hallo jungs nach langen hin und her hab ich mich auf die suche nach mooncaps für 8" gemacht!!
aber leider keine chance!!!
egal dann basteln wir sie selber!!
was haltet ihr davon??
meine ersten versuche schaun relativ gut aus!!
also eure meinung ist gefragt!!
auch hier sind bilder!!!http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=4&t=9648
Bearbeitet von m0e
die originalpolizei wird anderer meinung sein, aber ich find die cool!
-magst bissl was über ausgangsmaterial und befestigung erzählen?
natürlich;)
ikea war teilespender!!! :-D
rührschüssel 20cd!!!
ich habs sie um 2,8cm gekürzt und 2 laschen angeschweisst!!! guckst du bild!!
noch schnell ne 8mm schraube drauf geschweisst und gut!!!
sie werden durch die felge mitgeschraubt!!
ach ja auf dem bild sind die schrauben nur gepunktet sind mitlaweile voll verschweisst!!!
Bearbeitet von m0e
natürlich;)
noch schnell ne 8mm mutter drauf geschweisst und gut!!!
irgendwie steh ich auf (meinem langen) schlauch...
wie werden die teile durch die felge mitverschraubt? zusätzl. loch bohren?
nein die felge hat ja 6 stehbolzen m8 die nur angepungtet sind!!!
ich hab da 2 raus genommen!!! ein beherzter hammerschlag und drausen warens!!!
jetzt wird die felge nur von 4 fixen schrauben gehalten und diese sind nichts anderes als 2 die du endfernen kannst!!!
im prinzip halten alle 6 scharuben !;)
Sieht sehr genial aus, lediglich die Belüftung der Bremstrommel wird bei der sehr dicht anliegenden Kappe ein Problem, gerade bei Dir in Kärnten, wenn Du die Berge "obi" fährst! :-D
Bearbeitet von Chase Gioberti
ich glaube ich höre schon die Sirenen der Originalpolizei - schnell weg ... :-D
na, ich seh eher den ein oder anderen ausnahmsweise erfreut grinsen, wenn die lebensabschnittsgefährtin mal wieder zu ikea will :-D
Bearbeitet von Simmerl
meine war gestern dort :-D
muss ich hald nächste woche :-D
danke für die "bauanleitung" :-D
b
edith: ich würd aber glaub ich aus der lasche eine öse machen, die schraube von innen (in der schüssel) durchstecken und dann an der inneseite der lasche verschweissen, dass der kopf der schraube erhalten bleibt und nicht nur das dünne blech als eggenhalt dient ... so kann man von der anderen seite eine mutter draufdrehen und braucht die schraube nicht gegenhalten (weil verschweisst)
Bearbeitet von Bluenote
ja das hab ich mir auch schon gedacht;)
aber is ja mal nur a prototyp gewesen;)
:-D:-D :-D
aber mal schaun was da sonnst noch kommt!!!
und mit dem zusatztank !!!das könnt da a bisl a problem werden!!
da diese schüsseln nur 0,5er niro sind!!
mit schön verschweissen ohnedas sich da was verzieht???weiss nicht obs was wird!!
aber mal schritt für schritt!!!
gefällt mir wenns euch gefällt
ich wüsst nicht, wo bei einer geschlossenen 8" felge irgendwas belüften soll... :-D
weder in kärnten noch in der steiermark, noch im berchtesgadener land.
und die schüsseln gibts auch in holz... :-D
Da wirds dann aber mit schrauben anschweißen schwierig :-D
von mir gibts auch nen Style :-D
Am besten gleich noch nen Brezel VW Käfer mit Mooncaps daneben stellen!
Hübsch hübsch! :-D
Bearbeitet von Schindluder
Mach doch mal so nen Tank fürs Oldie-Ersatzrad hintendruff... mit so nem sexy Chrom-Tankstutzen.... :-D da nehm ich dir gleich einen ab :-D
aus holz oder aus dem nudelsieb? :-D
schaut schick aus ....20cm durchmesser....2,8 cm gekürzt....ich nehme an in der tiefe gekürzt (was sonst?/oder?)
dh. die passen nicht auf 10 zoll...oder?
was für abmessungen braucht die rührschüssel bei 10zoll felgen?
klar könnte mir jetzt die jacke anziehen 200m. durch den regen/sturm laufen und nachmessen....aber evtl. weiß das ja jemand auch so..
und ich kann morgen mal in diversen haushaltsabteilungen verschiedener kaufhäuser nach moon-rühr-schüssel-caps suchen :-D
  • 3 Jahre später...
Klasse Idee und vor allem Ausgangsmaterial bei Ikea
das ist schön billig und die Auswahl ist groß
Bietet sich ja auch als Basis für eine formschöne Gepäckbox im Reserveradhalter an
Mittig vielleicht mit großer Sternmutter arretiert....
:wacko:
  • 3 Jahre später...
Inspiriert von dieser wunderbaren Idee hab ich mir das fürs Reserverad mal nachgebaut.
Ausgangsbasis ebenfalls die Ikea Salatschüssel ...
post-1394-0-15694100-1410437789_thumb.jp
post-1394-0-81744800-1410437789_thumb.jp
post-1394-0-39066500-1410437790_thumb.jp
post-1394-0-09236200-1410437792_thumb.jp
post-1394-0-03649000-1410437791_thumb.jp
post-1394-0-48081600-1410437791_thumb.jp
post-1394-0-67127200-1410437792_thumb.jp
post-1394-0-13970000-1410437793_thumb.jp
post-1394-0-91999400-1410437793_thumb.jp
:thumbsup:
Als nächstes möcht ich das für die eigentlichen Räder umsetzen.
Hat jemand noch einen dieser 3-Arm Radkappenhalter mit zentraler Befestigungsmutter für 8 Zoll liegen?
Bearbeitet von vespaoldies
    • Hab nach vollgasfahrt wenn ich den schieber zu mache und wieder beschleunigen möchte diese gedenksekunde. Lt. afr magert der motor für nen Moment komplett ab.  andere nd, luftfilter ohne, oder nur mit einem Loch über nd bringen diesbezüglich keine Änderungen. ankleben vom Kamin kann ich kaum testen  da läuft er sehr schlecht. setup ist : Sport,  sipwelle120/65, polinibox, 26ER pinasco, lufi mit löcher über nd und hd, nd 62/160 hd 130 Schieber ein original piaggio 8492 4, Der ändert aber nicht zum 04 der im pinasco dabei war. afr im standgas 13,7 sonst durchgängig um die 12, also noch etwas Fett.    Tunnelabdeckung ist natürlich verbaut, Motor abgedruckt und absolut dicht Bin etwas ratlos, wie ich das wegbekommen kann.
    • Aber ein halber Broiler ist auch das Tier, das am nächsten neben der Wand gehen kann…
    • Achtung, da Vulkan!   Und übrigens: Ja, alles unter 750g Fleisch ist Aufschnitt!   Weitermachen!   Danke, gute Reise!
    • Danke ihr lieben! @Weissbierjojo: Das es auch aus dem Auspuff rauskommen kann war mir neu. Das muss ich mal prüfen. Zündfunke muss da sein, da 8 bis 10 Zündungen erfolgen und der Motor dann abstirbt.  Den Funken werde ich ggf. noch separat prüfen.   @Toolman: Das hat bei mir leider noch nicht geklappt. Obwohl ich beim Anlassen sehr ausdauernd war. Ich habe scheinbar sehr viel Spirit im Motor.   @Dirk Diggler: Ja, scheint sehr viel Sprit reingelaufen zu sein. Den Auspuff muss ich mir mal anschauen, er könnte tatsächlich geflutet sein.   Ich war schon halbtot vom Anschieben, daher habe ich die Arbeit versucht auf den Anlasser zu verlagern - bis die Batterie aufgab - dann habe ich sehr ausdauernd gekickt. Ich glaube die Nachbarn haben mich jetzt ganz doll lieb.   Ich habe bereits einen frisch überholten Vergaser eingebaut, aber ohne eine Änderung der Symptome. Den Benzinhahn mache ich routinemäßig immer zu und lasse den Motor auslaufen. Diesmal habe ich es schlicht vergessen - und habe einen Riesenschlamassel...
