riss im tank....
servus....
ich hab an meiner oberseite vom tank nen kleinen riss, is ganz minimal, würd eigentlich gar nich stören...außer wenn ich den tank ganz voll fülle, dann siffts raus...
was kann man da tun um diesen riss wieder zu zubekommen, schweißen is ja so ne sache, zwecks benzin und funken un so.... :-D
gibts es andere möglichkiten..???flüssigmetall drauf oder zuspachteln, hilft das?? :-D:-D
hat jemand tipps für mich
servus....
Ich denke, daß es sich nicht wirklich lohnen wird, den Riß zu flicken. Ein neuer gebrauchter Tank kostet nicht die Welt (Pk um die 10 EUR, V50/PV mit Glück vielleicht 15-20 EUR).
ah, is stir, weil ich den tank frisch strahlen lassen hab.....würd schon gern den wieder einbauen.....und bei dem weiß ich auch dass der funktioniert, immer wenn ich einen gebrauchtn tank gekauft hab, hab ich gleich einen neuen bentinhahn dazukaufen müssen, weil die immer verstopft sind......
muss doch ne möglichkeit geben,,,,,,,,,,,,!!!!
Dafür hat der Tank ja verschiedene Öffnungen, um das Benzin zu entleeren. :-D
Normalerweise dürfte das jeder Schweißer machen.
Um sicher zu gehen, kannst Du den Benzinhahn ausbauen und durch den leeren Tank 5min Druckluft
durchpusten. Dann sollte jeder entzündliche Dampf weg sein.
Bearbeitet von oehli
genauso wie oben beschrieben vorgehen, dann ordentlich blank schleifen und Zinn drauf laufen lassen.
Hat bei Lami Tank funktioniert und der Riss war unten
isses ein tank von einer alten karre? also pv, v50 oder so was? ist der riss an dem scharnierdingens mit dem querteil über den deckel? wenn ja kann's sein dass der hinweis mit dem neuen tank vieleicht wirklich der sicherste weg zur lösung ist. den benzinhahn kannst du ja von deinem tank jetzt nehmen.
Mal ein Tip zum Schweißen: NIE AM LEEREN TANK rumbraten, da sind meist noch Dämpfe drinne die auch gerne mal BUMM machen...
Ich hab das bei meinem Moped am vollen Tank mit nem 100 Watt Lötkolben dichtgelötet...
mit wasser drin is glaube ich die beste lösung...
aber ich würde dann irgend eine öffnung offen lassen damit der bei der ausdehnung des wassers nich wohl möglich noch platzt
:-D:-D:-D
Aber wohl am besten voll mit Wasser. Sprit wär mir etwas zu heikel.
Wasser fand ich immer scheiße - gab dann immer Probleme mit Rost. Wenn du schiss hast dann spül den Tank besser vorher mit Diesel aus.
Wasser? Diesel? Weiter oben steht's doch schon: Druckluft.....und fertig.
soll ja auch Menschen gebe die keinen Kompressor zur Hand haben
Ich kann mich nur einigen Vorrednern anschließen:
Mit Wasser füllen und scheißen oder löten. Jede art von Kaltmetall oder Spachtel/Kleber funktioniert nicht!
Stefan
Stefan
ich würds auch zuscheißen :-D
Spaß bei Seite, das geht schön mit Lötflamme wenn der Tank natürlich offen und leer ist.
