Vespa 90
hat wer zufällig nen V50s/V90 bilux scheinwerfer mit glasscheibe rumliegen?
hier, Siem nos.
kann es sein, dass die v90 andere alutrittleisten hat als die smallframes späterer baujahre? wenn ja, wo bekommt man sowas her?
nein Gerd, normale Sf-Leisten. Hatte so ne 90er mal im O-Zustand, darum bin ich mir 100% sicher.
:thumbsdown:
H.
  • Antworten 174
  • views 26,7Tsd
  • v50_racin`
    v50_racin`
    hallo. also mit einer 90er zweitserie hast sicher ein seltenes stück bekommen. tank ist der selbe wie bei allen smallframes von oktober 1967 bis anfang der 70er (also mit vorrichtung zur montage des e
  • Auch nicht perfekt, aber wesentlich näher am Original, als das in Deinem Link: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/95044400/Emblem+PIAGGIO+Vespa.aspx
  • Richtig! Kein Gedankenfehler, nur die 90er hat Langhub, das passt! Bei der V50 ist die falsche Kurbelwelle drin. Offensichtlich hat der Vorbesitzer gedacht, einfach 133er Polini drauf und losgehts. Vi
danke clemens, du wandelndes lexikon. tausen dank!
dann kann ich ja getrost meine nos trittleisten montieren... :thumbsdown:
alles weitere per pm!
v90 in der Bucht: HIER
Viel Spass beim Zylinderhauben suchen. 1.Serie Blechhaube Langhub - hat mich viel Zeit und Geld gekostet bis ich meine hatte.
Ansonsten schon viel Geld für den Zustand...
Bearbeitet von SonSait
Hat die dann, von der Größe her, die 80/90er Haube wie bei PK80 + SS90 ??
Natürlich aus Metall.
Oder hast du die etwas größere 125er Haube aus Metall jetzt drauf?
Ist wie bei der V50 1.Serie, da passen die neueren Hauben ja auch nicht. Genauso wie bei der V90 1.Serie, da passen die PK80 usw auch nicht.
Deswegen eben 1.Serie Langhub in Blech.
Meine hab ich für relativ wenig Geld (trotzdem 3stellig) über das GSF bekommen, aber in einem erbärmlichen Zustand *suchengeh* Bild link
Edit: Deine Frage eben nochmal gelesen und dann erst verstanden :thumbsdown:
Ich will auf meiner V90 einen PK80 Zylinder fahren, da ich noch keinen 90er Satz gefunden habe (die SS Messis saugen für Wahnsinnskohle den Markt leer). Jedenfalls geht die Blechhaube gerade über den PK80 Zylinder rüber.
  • 4 Monate später...
HI,
an die V90 Experten, in meiner V50 ist dieser Motor eingebaut. Kann es sein das ein V90 Satz , Kurbelwelle etc. eingebaut ist? Die Zylinderhaube scheint ja auch eine von einer V90 zu sein??
Wo liegen die Unterschiede zwischen einer V50 und einer V90?? Welcher Vergaser ist orig. auf der V90?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!!
Bin dabei die VEspa zu verkaufen und wenn doch ein V90 Motor/ Teile davon drin sind wäre das ja Wert steigernd!!!
post-40131-082497800 1314366930_thumb.jp
Haube runtermachen, Kopf runter und nachmessen.
Vergaser sollte ein 16er sein.
Ob 16/10 oder 16/16 weiß ich nicht.
Einfach mal bei Scooterhelp geschaut: KLICK
Da werden sie geholfen :wacko:
Bearbeitet von Kebra
ok danke werde ich machen!! Muss der Motor ausgehängt werden damit die Haube ohne Beschädigungen runter geht?
Ja.
Nur hinten lösen am Dämpfer unten und absenken.
:wacko::wacko: und ist jetzt meine...
Bearbeitet von v50_racin`
danke.. :wacko:
da steckt aber noch ne menge arbeit dahinter, bis die wieder richtig gut dasteht.
kotflügel braucht noch viel liebe, ebenso die auspuffseitige backe sowie das beinschild. motordeckel fehlt auch bzw. es ist nur ein nachbau vorhanden.
  • 7 Monate später...
  • 2 Jahre später...
So nun ist meine 90er endlich präsentationsreif:
1964: Originalzylinder, -welle, -hutze
Bearbeitet von czeckson
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Hab eine V90 rein bekommen mit einer Fahrgestellnr. über 25xxx BJ. 1967
Es handelt sich um um ein Zwitter Model, kurzer Rahmen großer Seitendeckel.
Die Seriennummern 25000 - 28000 sind anscheinend nicht überall gelistet.
Kann jemand darüber etwas sagen bzw. hat jemand eine Briefkopie für diesen Seriennummern-bereich?
Danke im Voraus!
