Hallo Ihr Vespa-Kenner,
bisher habe ich schon eine ganze Menge aus diesem tollen Forum umsetzen können ohne konkret gefragt zu haben.
Nun habe ich mir einen H4-Klarglasscheinwerfer für meine P 200 E zugelegt, komme aber mit dem Anschliessen nicht ganz klar.
Die Klemmen für Standlicht sind einleuchtend (welch' schönes Wortspiel), womit ich aber im Moment nicht viel anfangen kann, sind das lila und das braune Kabel. Welches ist Ablend- und welches ist Fernlicht?
Laßt mich nicht dumm sterben!
Am Ende des Tunnels soll Licht werden (und noch ein Wortspiel).
Keine Ahnung. Ich glaube ich hab bei mir das braune an das braune aus dem Schalter geklemmt. Aber Du machst doch sicher eh einfache Kabelschuhe drauf. Dann kannst Du's doch einfach ausprobieren.
Gegenfrage:
Bei welcher Schalterstellung hat man den Fernlicht? Oben oder unten?
Kann ich Dir im Moment nicht genau sagen, ich sitze vor dem PC und nicht auf dem Roller. Ich glaube aber das läßt sich leicht rausfinden....
Ich möchte immer noch, das am Ende des Tunnels Licht ist!
Gegenfrage:
cool.. die frage stell ich mir auch laufend! :-D ... is doch völlig egal welches kabel fern und welchen abblendlicht ist ... ausprobieren! hauptsache es tut beides!
Danke für Eure schnelle Mithilfe. Irgendwie habe ich mir soetwas schon gedacht. Aber ich habe gehofft, dass irgendeiner von Euch mir ganz konkret sagen kann, wat wohin jehört, aba wat solls, ich probiere es einfach.
Schalter fur Fernlicht ist OBEN!
Anschluß ist ein bissi tricky, denn die fliegend Installation muß ja vibrationsfest sein. Un ddie Tachobeleuchtung soll auch noch gehen. good luck!
gutes topic.
steht bei mir auch an, falls es sip endlich schafft
unser pakal an uns zu schicken.
wollt fragen da gibts doch an schmäh wie man mehr
saft an die lampe holt!?
haben doch schon ein paar gemacht.
weiß jemand auswendig welches kabel den meisten saft hat ?
Achja,
hab übrigens den ganzen Lenker wegen des Scheinwerfers neu verdrahtet. Bei Conrad gabs so flache Steckverteiler für Kabelschuhe. 3fach und 4fach. Damit gings relativ elegant.
ha ha das kann man nicht so genau sagen bei mir ist es genau andersrum weil der vorbesitzer die kabel am schalter falsch rum angelötet hat also ist es egal einfach ausprobieren :puke:
ohjeohje. hab den scheinwerfer bekommen.
junge das wird eine scheisshackn.
gute idee
bei mir ist bei fernlicht zuwenig saft für hupe, blinker und tachobeleuchtung..
es is a jammer
@lucifer
Bei mir ist die Batterie dauernd im Eimer gewesen weil das Licht darüber lief.
@joerg
Wieso hast Du denn zu wenig Saft wenn Du auf Fernlicht umschaltest? Du kannst nur Leuchtmittel mit der Stromstärke reintun, die auch vorher drin war!
Hab heute meinen H4 an meiner Lusso ohne Batt. eingebaut ... is gar kein Prob gewesen... is genug Saft da! Tachobeleuchtung kann ich nichts zu sagen is grad kaputt...
@ vespisti: das Licht natürlich nicht über die Batterie, eh klar! :-(
Anzeigen, Blinker,... schon.
Wo die Hupe draufhängt, ist doch wirklich völlig egal; oder fährst du dauernd hupend durch's Land? :-D
Habe heute den Scheinwerfer montiert,
ohne ein Kabel an die Batterie zuklemmen.
Alles funktioniert, alles klappt.
War schon ne kleine fummelei, aber Dank den flachen Verteilern (super Tipp) war auf einmal Licht am Ende des Tunnels.
Nochmals vielen Dank
sooo, meiner ist auch verkabel (lustig viele flachsteckerchen sind das :-D )...
habt ihr von eurem alten scheinwerfer die montagewinkel abgenommen und dann an dem klarglas geschraubt?
An meinem H4 Scheinwerfer waren bereits Montagewinkel dran, waren aber identisch mit denen des alten Scheinwerfers.
Daher einfache Montage.
War das bei Dir anders?
hum... nochmal nachgeschaut - die winkel waren einfach nur falsch vormontiert... :plemplem: jaja, wenn man nicht genauer hinschaut - sollte gerade nur noch fix-fix gehen (hatte just meinen motor wieder frisch zusammengesetzt)...
so, bin dann mal wieder ab am roller fertigschrauben :)
winkel waren bei mir auch dran. meiner ist auch verkabelt.
war nicht so arg - konnte noch ein paar dinge entwirren
da drinn schauts ja aus da kommen dir die tränen.
vorbesitzer=pfuscher
muß dann mal eine stärkere lampe probien, hat schon jemand ausprobiert ?
aber schaut cool aus.
ja, bei mir sah/sieht es auch wild da om lenkkopf aus - der vorbesitzer hat da gut gebastelt...
puh, noch heller? das ist ja jetzt schon (für mich) flutlicht :-D
Die 35W die drin war ist mir recht schnell durchgebrannt/geschüttelt, hab jetzt ne normale H4 für's Auto drin, was haben die? 55W? Geht auf jeden Fall...
moin
also bei px alt isses ja echt leicht
hab einfach die 4 kabel aus diesen grauen steckern rausgelösst und dann mit ner zange das runde plattgequetscht schon hatte ich flachstecker die auch gut in den kabelschuhen ( heissen die so ? ) vom roller passten
schlauch drüber - fertig
bis denne
michael
lustig :-D ist mir gestern auch nach ner knappen woche durchgegangen die h4-birne... dazu dann direkt auch das standlicht...
Bin letzte Woche extrem schlechte Straßen gefahren (Asphalt abgefräßt, hätt mich fast gelegt auf den Rillen) und mir dabei wieder den Abblendlichtfaden durchgeschüttelt... scheinen mir nicht auf "Good Vibrations" ausgelegt zu sein...
also ich habe einfach das inlet aus dem cosa h4 genommen und klarglas drann auch die alte birne..und hält und hält und hält..probkem mit stärkerer birne bei mir ist nur, wenn ich die anner lusso anschliesse steht der beiwagen recht dunkel da.....der zieht ja auch watt...
    • Schöner Roller, schreib lieber 7k dran, nicht dass sie dir die Bude einrennen.
    • Moin, zur Info: am 24./25.05. ist Technorama. https://www.technorama.de/hildesheim/   Ich werd's wohl zeitlich nicht schaffen, mal schauen. Könnte aber zumindest morgen wettertechnisch interessant sein für manche.
    • Der Motor ist dann ein 200er Rally Motor oder ein 200er PX Motor?
    • Beschreibung: Zum Verkauf steht eine Vespa Rally 200, aufgebaut aus einem Rahmen einer Vespa TS 125. Der Rahmen der TS 125 ist optisch identisch mit dem der Rally 200, einige Anbauteile wie z. B. das Rücklich o. ä. sind etwas anders. Diese wurden aber bei der Restaurierung durch Rally Originalteile ersetzt. Es wurden bis auf den Rahmen original Rally Anbauteile verwendet, außer der Kotflügel, dieser stammt aus dem Zubehörhandel, das Rücklicht sowie der Motor und Felgen. Ein weiterer Unterschied ist, dass die TS 125 auch mit einem getrennt geschmierten Motor angeboten wurde. In diesem Rahmen war seinerzeit ein solcher Motor verbaut, d. h. in dem Rahmen ist das Loch für das Schauchloch des Öltanks vorhanden, dieses wurde abgedeckt. Ich habe die Restaurierung selber vorgenommen, alle Karosserieteile wurden sandgestrahlt und dann in einer Original Vespa Rally Farbe lackiert. Alle Lager sowie Kabel und Züge wurden erneuert. Der Motor wurde ebenfalls erneuert, dieser wurde im Zubehörhandel gekauft, besitzt eine Langhubwelle, einen Malossi Satz sowie eine verstärkte Kupplung. Die Leistung, Hubraum sowie die Höchstgeschwindigkeit wurden alle in den Fahrzeugschein eingetragen. Der Rahmen wurde in einem schlechten Zustand ohne Papiere von mir erworben. Da ich aber eigentlich eine Rally haben wollte, der Markt aber nichts hergab, ist dieser Umbau erfolgt. Der Fahrzeugbrief ist ein Brief einer verschrotteten Vespa Rally 200, die Rahmennummer wurde auf den verwendeten Rahmen, da baugleich, übernommen. Bei weiteren Detailfragen wenden Sie sich gern an mich. Preis: 5000 Standort:27619 Schiffdorf   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Der Splint am Bolzen ist wohl mal weggegammelt und dann wurde der Bohrer rausgeholt. Und den Bolzen bekommt man trotzdem nicht raus.
