-----> STUTTGART <-----
px150
...und was ist, wenn ich da meinen geburtstag und mein diplom feiern will :-D ??
bleibt dann auch jemand hier  :haeh:   ??
<{POST_SNAPBACK}>
feier doch da....ich weiß nicht...
also zimmer sind schon gebucht...
vielleicht doch da feiern? da kann man
auch skiaktivitäten umsetzen....
toller deutsch... :-D
da feiern geht nicht, da ich an dem freitag und samstag an der merz sein muß,
da wir da die diplomarbeiten ausstellen (also auch meine rollerarbeit!)
und auch noch ein paar nicht rollerfahrende freunde mitfeiern sollen...
anderes we mal sehen. hab halt am 26. dh das wäre schon das richtige we...
naja, jetzt muß ich erstmal die arbeit fertig bekommen und das ist teilweise zum :-D(
@hörnchen: biste heut im büro? lust auf mittagessen?
@all: ich habe nen 100.-eur louis-gutschein übrig den ich im moment leider nicht einlösen kann da louis meinen wunschhelm nicht führt. wer dort also was kaufen will bitte bei mir melden! danke!
war sehr leer heute... was los? heute waren die ulmer ja fast in der überzahl...  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Könnten gestern leider nicht dabei sein, kränkeln mal wieder ein bisschen ! :-D(
Nächste Woche sind wir aber auf alle Fälle am Start !!! ;-)
Brauche noch für "White-Flash" ein bis zwei Schrauben (die Langen) für die Tachoabdeckung ! Klappert so arg,ohne !
Hat jemand die Schrauben noch in seiner Schrauberkiste rum liegen und könnte die mir beim mächsten Treffen mitbringen ? :love: :-D
Oder bekomme ich die auch bei OBI und Konsorten ???
Liebe Grüsse auch von Tine
Clark
<{POST_SNAPBACK}>
aber auch brav dem hörnchen bescheid geben, gelle!
die sind mangelware da die des öfteren einfach abfliegen. :-D
da kannste aber standartschrauben nehmen!
ich war letzte woche mit den pacemakern bowlen... mordsgaudi sag ich dir...
@all:
neue classic scooter:
s.12: hörnchen
s.13: slr + bodo
s.15 bodo
+ viele weitere bekannte gesichter!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
welche Ausgabe isn das?
Nr.???
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
