ich seh das bild, ist nur 30k gross...
was weiss ich wie man den scheiss sichtbar macht. meine zaubermaschine hier zeigt mit die "twisted wheel" 7" der killermeters an. schade dass es nicht klappt...
Oh,die Idee war mir seinerzeit auch schonmal gekommen.Hab damals auch mal ordentlich gesammelt aber irgendwie nie hier reingestellt.Zu dumm das die Fotos alle auf der Festplatte meines alten Rechners sind.Die hab ich noch nicht in den neuen umgefrickelt. :-D:-D
Die Platte taugt übrigens, wenn man auf intrumentalen
60ies Lounge Jazz steht. :-D
hm ... da hab ich nur die "Other directions" ... muss mal wieder einkaufen ...
OnTopic:
b
OK, 12" geht sich jetzt mit dem Scanner irgendwie nicht aus...
´tschuldigung für das eher schwache Photo :-D , denke aber man erkennt trotz des Blitzreflexes genug:
MfG, Christian
    • Das passt schon. Bei Tachos musst du den k-faktor vergleichen und der ist bei den Vespa Tachos immer 1.   Die unterschiedliche Übersetzung gleicht den unterschiedlichen Reifendurchmesser aus sodass der k-faktor wieder stimmt.   edit: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wegimpulszahl   Du musst mal schauen wie erstaunlich genau du einem Meter kommst wenn du den Umfang deines Teifens mit der Tachoübersetzung multiplizierst
    • Ich würde mir bei manchen Shops gerne wünschen, das man beim auswählen vom Versand auch angeben kann, dass es nicht eilt. Habe letztes Jahr am 22.12 etwas bestellt, hatte nichts mit Weihnachten zu tun oder sonst etwas, hatte also keine Eile. am 24.12 um 17Uhr stand der DHL Mensch vor der Tür mit dem Paket, fande ich sehr unangenehm, dass er so spät noch an Heiligabend da war, hat dann ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir bekommen.
    • Habe das damals mit einem Banjo mit 20grad Neigung zur Öffnung gelöst. Damit kannst du die rigide Leitung direkt  an der Lenkkopfwand verlegen. Dann passen die Tachos genau vorbei.
    • Moin, ich habe den Motor montiert gekauft. Bisher hab ich nur die Zündspule getauscht die war defekt, Lambda und EGT eingeschweißten Zündung eingestellt die Schaltwippe etwas bearbeitet. Und die Übersetzung länger gemacht. Die Laminierte Metalldichtung musste auch etwas angepasst werden da hakte etwas der kickstarter auf dem letzen cm. Wäre aber auch so mit Sicherheit kein Problem gewesen.
    • Hallo, ich suche dringend einen hinteren Kotflügel für eine LUI. Farbe egal - bitte mal alles anbieten ! Vielen Dank !
