Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
  • Antworten 269
  • views 32,4Tsd
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Meine T4 ist pünktlich zum Fest fertig geworden.  Ein mega riesen Dank auch hier noch mal an meinen Freund @wladimir der das Ganze möglich gemacht hat. Du bist der beste, tollste, gewissenhafteste S
  • General Lee
    General Lee
    Hallo zusammen  Habe meine T4 schon seit vielen Jahren. Motor habe ich auch vor Jahren überholt und auf 177 Pinasco 24er SI und SIP Road umgerüstet.  Sehr schöne Patina und ganz besonde
  • Den Spiegel und die original Sitzbank hab ich…für den Spiegel brauche ich noch eine neue Feder, die das Glas hält
Am 22.2.2023 um 10:01 schrieb scooterlenni:
Moin. Hat hier vielleicht noch jemand einen Kickstarter in rundverzahnt liegen und zu verkaufen?
Gerne PM. 👍
Der Motor ist doch eh' auf, oder? Dann würde ich gleich das Kickstartersegmentfolgemodell verbauen. Spätestens wenn du (dann doch) 'nen 177er verbaust, droht wieder Zahnausfall am Kicker ...
vor 4 Stunden schrieb t4.:
Ein neues Kickstarter Segment ist schon da und eben wie original mit rundum Verzahnung.
Ein 177er ist bei dem Motor nicht geplant und bleibt einfach original.
Am 23.2.2023 um 13:31 schrieb GelbStich:
Ist doch beides Stahl oder?
Ich würd's sauber entfetten, mit Flußmittel einschmieren und mit Weichlot versuchen.
Manchmal muss man einfach mal machen und testen.
Da ich nicht über eine vernünftige Lötausrüstung verfüge und mir für ne Tachowelle auch nicht extra zulegen möchte habe ich nach einer Alternative gesucht und dem Anschein nach gefunden.
Habe den abgetrennten Vierkant der Tachowelle wie zuvor beschrieben von den gequetschten Resten der Seele befreit. Die Seele selbst hat 2mm - ich habe mit einem 2,2er Bohrer dann eine ca. 10mm tiefe Bohrung erstellt. ( bisschen fummelig aber geht )
Das ganze dann gut entfettet und gesäubert und mit UHU Endfest die Bohrung aufgefüllt und dann drehend die Seele eingetaucht. Das ganze ist dann wie auf dem Bild zu sehen über Nacht unberührt ausgehärtet.
Ich bin von dem Ergebnis überrascht, es ist mir von Hand nicht mehr möglich die beiden Teile zu trennen. Auch auf Torsion beansprucht keine Probleme.
Ich gehe davon aus das die Kräfte welche ich hier aufgebracht habe im Betrieb so nicht erreicht werden.
Ich werde das ganze nun in der Praxis testen, die Welle entsprechend mit kleinerem Radius einkürzen und verbauen.
Bericht folgt ….
Mal noch ne andere Frage : wenn man die Seele aus dem Aussenzug zieht merkt man schon eine recht dürftige Schmierung - jetzt hätte ich ja die Gelegenheit da ordentlich was nachzuschmieren. Was würdet ihr da empfehlen ?
Am 14.2.2023 um 09:45 schrieb GelbStich:
hat die selbst gelötete Tachowelle aus Deinem Winterprojekt gehalten?
Bis jetzt seit bestimmt 1.500 km drin und ohne Probleme...
Die Tachowelle ist nun um insgesamt 47mm gekürzt und montiert - jetzt wird es spannend ob und wie lange das hält.
Der Bogen sieht schon mal deutlich kleiner aus als zuvor und die Nadel läuft auch relativ ruhig.
Die ersten 100km sind absolviert.
Bis 60-70 kmh ist die Nadel relativ stabil, dann beginnt sie etwas zu tänzeln und irgendwann schlägt sie dann komplett aus - nicht wirklich zufriedenstellend :???:
23 hours ago, steven77er said:
Wieder in der Schlaufe gerissen
Mist, was stimmt da nicht mit den Repro-Wellen ?!?
Bei meiner ist unten die Messingverschraubung ohne den Fett-Abschmier-Ring vebaut.
Hab meine Welle jezt auch mal um 4cm auf 100cm gekürzt, die Innenseele hakt/springt aber immer noch leicht beim Drehen.
Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_01.thumb.jpg.c26045f857b1cea11c928ce03fd25d3f.jpg   Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_02.thumb.jpg.0018457ef28e7a3f70e73e5c320f0ad6.jpg
Das brauche ich eigentlich gar nicht mit Tacho testen,
der wird dann immer noch springen und Müll anzeigen, wenn die Welle hakt :censored:.
Das Problem hatte ich in den 90ern in meiner GL schon. Alle 3 Monate war Wellentausch angesagt. Nachdem ich mehrfach aus Kostengründen nur noch die Welle, nicht mehr die Hülle getauscht hatte, bildete sich irgendwann im vorderen Bogen ein leichter Knick in der Außenhülle. Ich habe deshalb das Problem eher in den miesen und zu dünnen Außenhüllen gesehen, als in den Wellen selbst.
Muss aber nichts heißen. :whistling:
Ich habe jetzt noch mal Hoffnung mit einer weiteren Welle die zumindest mal einen sehr guten Eindruck macht.
So ist hier am oberen und unteren Vierkant zum eine Anlaufscheibe verbaut, der untere Teil ist mit einer zus. Aussenhülle versehen und die Aussenhülle selbst wirkt dicker. ( passt hoffentlich durch die Öffnung in der Gabel ) Die Wellen gibt es in schwarz und grau im Rollerladen….
werde noch genaue Maße nehmen und  berichten
48C83571-31D1-40A7-8D1D-B54F268C56EA.thumb.jpeg.2fb313bce46fb15a153d8e2eed944f83.jpeg938CC042-2223-4EBE-BD30-CF4BE8B223AA.thumb.jpeg.a6d56a62e8d29c0b4237372fdbe05cc5.jpeg
Gesamtlänge :
Länge der zus. Ummantelung unten :
Durchmesser der Haupthülle :
( passt stramm in die Gabel aber passt )
Durchmesser zus. Ummantelung unten:
( haptisch wie ein Kabelstrang - ich vermute das es in der Schlaufe zur Stabilität beiträgt )
Oberer Vierkant zum VDO Tacho :
Unterer Vierkant zur Schnecke :
Allgemein lässt sich sagen das Qualitativ Welten zwischen dieser Welle und den bisherigen, sorry BILLIGTEILEN bestehen. Preislich liegen die Teile sogar gleich auf.
Komme hoffentlich am Wochenende dazu die Welle einzubauen.
Werde berichten…DE52FA2D-F146-4B3D-8E19-69F9C1D32B03.thumb.jpeg.55274b12bb7f32983fd27732517fdf93.jpegE82C93C0-AC7B-43AC-AE2A-32B4A55E4221.thumb.jpeg.b56d4919abbc86b398b68e341b575521.jpeg
Noch mal kurz für die Nachwelt
Die Welle vom Rollerladen funktioniert bisher sehr gut und deutlich besser als die vorherigen Varianten.
Die Länge ist auch perfekt und nicht zu lang.
Den entscheidenen Vorteil sehe ich in zwei Punkten:
1. Anlaufscheiben zum Abstützen der Hülle
2. Beschaffenheit der Hülle - hier ist eine spiralförmige Drahthülle mit einer Gummiummantelung verarbeitet. Die Seele hat hier deutlich weniger Reibung als bei den herkömmlichen Wellen.
Ich hoffe das es nun für eine ganze Weile gut ist mit dem Thema.
Der Edit ist noch ergänzend eingefallen, dass die zus. Außenhülle unten am Koti bei T4 nicht so verbaut werden kann da es sonst mit dem Einschub in die Lenkstange nicht passt. Entweder einkürzen oder weg lassen. ( hab ich so gemacht )
Bearbeitet von steven77er
Am 29.3.2023 um 13:44 schrieb steven77er:
Moini,
ich brauch auch ne neue Welle für meine T4 dann werd ich mir die ebenfalls beim Rollerladen bestellen. GGf kannst du ja nochmal nach n paar km hier über den zustand berichten
Kannst Du die Art.-Nr. posten, Danke!
Bearbeitet von vespaoldies
vor 4 Minuten schrieb vespaoldies:
Schwarz = W70050
grau = W70059
Beide ohne Überwurf oben
Den gibt es separat wenn nicht vorhanden unter W70065 inkl. Welle in grau
Oder lose unter W70060
Am 22.3.2023 um 16:40 schrieb steven77er:
Gesamtlänge :
Hab mir in guter Hoffnung die Welle in grau bestellt (W70059).
Kam im SCK Karton (muss ja nix heißen).
Die Qualität ist aber enttäuschend: Keine Anlaufscheiben oben/unten, insgesamt gleich dünn und windig wie meine alte.
Kann es tatsächlich sein dass die schwarze und graue von unterschiedlichen Herstellern sind?
vor 45 Minuten schrieb vespaoldies:
Aha das ist interessant- die graue ist dem Anschein nach definitiv die gleiche minderwertige Variante die bei mir nie funktioniert hat. Das ist schade …
Tausch die am besten gegen die Schwarze um - die ist um Welten besser verarbeitet und wertiger.
Warum es da unterschiedlich Varianten gibt ist mir allerdings ein Rätsel.
Hat bei Dir die Überwurfmutter gepasst?
Hab die Welle eingezogen um dann festzustellen, dass die Überwurfmutter zu groß ist :wacko:
T4 mit original Tacho
Am 2.5.2023 um 20:24 schrieb steven77er:
Und … hat geklappt ?
Drin ist sie :-)
hat jemand ein Bild was oben in welcher Reihenfolge noch drauf muss?
