Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
Macht nichts, sie hat ja nun ein rundum-sorglos Neufahrzeug im Stall :whistling:
Mein Nebenprojekt ist fast fertig.
Sie hebt schonmal, die Bühne. Natürlich auf Lambretta-Maße ausgelegt! Eine Zeichnung und Stückliste kann ich bei Interesse zukommen lassen.
post-13136-0-24959500-1350072282_thumb.j post-13136-0-15108400-1350072346_thumb.j
post-13136-0-19003300-1350072393_thumb.j
  • Like 3
auch von mir mal alles gute für den nachwuchs!!! :cheers:
... und wenn ich grad zuuuuufällig scho mal hier bin... hab ich hier noch was... :-D
Vorankündigung für den Crazy Coconuts WinterNutter 2013 !!!
Wann? 12.01.2013
Wo? wieder in der PanchosBar in Altdorf/Landshut
Mal was zum stöbern:
In einer alten Werkzeugkiste ist dieses Teil aufgetaucht:
post-40381-0-03781300-1353059447_thumb.jpost-40381-0-75112800-1353069091_thumb.j
Es ist etwa 10x5 cm groß. Eine Umdrehung der Rändelschraube
entspricht 1 Teilstrich auf der Skala. Skala von 0...100. Zeiger bleibt stehen, Skala dreht sich.
Spindel macht keine Axial-Bewegung.
Kappe mit Rändel lässt sich abziehen, darunter befindet sich eine
scharfe Dreikant-Spitze. Auf der Skala ist "S&B" eingraviert.
Bisher weiß niemand, was das ist, daher kann ich auch nicht auflösen........
Bild-Rückwärts-Suche hat auch nix gebracht.
Viel Spaß, wer will.
Nachtrag: Spitze ist in etwa 2mm kürzer wie die Abbildung mit Kappe,
endet etwa unter dem Rändel.
Keine Einheit angegeben, nur Zahlen alle 10 Striche: 0...10...20......90...0,
und wie schon gesagt: Gewindesteigung ist so gewählt, dass 1 Umdrehung an der Spndel
einem Teilstrich entspricht. Die Rückseite ist komplett mit dem Schnörkelmuster verziert.
Ach ja, es hat nur 1 Zeiger (der nach oben zeigt), das andere ist der Rostfleck.... in dieser Stellung
wurde die Kreatur wohl aufgefunden.
Bearbeitet von Dack
Härtemessgerät?
S&B: Schäffer & Budenberg GmbH, machten wohl hauptsächlich Manometer.
http://www.messma-lo...bjekt/historie/
http://www.messma.de/ueber_uns/index.php
Der Gerät ist wohl ein Drehzahlmesser/ Tachometer, siehe rechtes Bild: http://www.artantiqu...g.phtml?id=2413
Bearbeitet von the mummy
Tacho wohl nicht. Zeit wird ja nicht erfasst.
Umdrehungsanzahlmesser ja.
Härtemesser ist eine interessante Idee.
Historisches Härtemessgerät für die Hosentasche? Vielleicht für Hartholz oder so?
Man dreht bis die Spitze komplett im Holz versenkt ist und liest dann an der Skala ab wie oft sich hierfür der Stichel drehen musste.
Da müsste der Anpressdruck halt bei jeder Messung gleich sein. Vielleicht durch ein noch zu adaptierendes Gewicht.
Nach dem messen steckte der Holzhändler damals 1845 auf dem Holzmarkt wieder die Schutzkappe auf den Stichel damit er sich nicht anschließend
beim hinsetzen zur Kaufvertragsunterzeichnung mit dem Messgerät in der Hosentasche ein zweites A....loch bohrte.
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
