Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Sonneberg, Lichtenfels, Coburg, Hof
Sollte doch im Vergaser sein.......
Man kann übrigens den hinteren Teil einer "alten" Nadel abtrennen
und mit Silberlot hart anlöten. Das eröffnet einem die Möglichkeit,
noch viel weiter abzusenken! Mitunter muss aber dafür die Innenseite
der HD angesenkt, bzw. ggf aufgebohrt werden.
Bearbeitet von Dack
Ich nehme an ihr habt die zusätzliche Clipnut erkannt.
Mit dem Sägeblatt einer Laubsäge von Hand reingemacht.
Vorher die verschränkten Zähne des Blattes flachgeklopft.
Warum?
Setup:
Monza
32Mikuni
HD 250
ND20
Nadel 6EN11 54 1.Clip von Oben
Sacchifilter
Gemischschraube 1,5
Schieber 6er selbstgefeilt
Jedoch war die 54er Nadel bei Achtel bis Viertelgas und 100kmh zu mager.
Anfetten über HD geht nicht.
Anfetten über ND ging. Machte aber unter 4000U/min Probleme.
53er Nadel war ok, aber bei Viertel bis 1/3 Gas zu fett. Obwohl schon ganz tief gehängt.
Noch tiefer hängen ging halt nur durch einbringen von "Clipnut Null".
Auflagefläche im Schieber tiefer senken wäre wohl auch gegangen, hatte aber keinen Zapfensenker. Und Schieber sind rar.
Läuft anscheinend.
Bearbeitet von schmando
    • habe auf 0.75 gesetzt. Hab den Sensor aber noch nicht da...   Wenn er da ist, schreib ichs rein hier.
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzweck (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
