Lambretta SX 150
Vic
Ich verkaufe schweren Herzens meine Lambretta 150SX.
Sie hat noch größtenteils (soll heissen bis auf die Seitendeckel und das Rücklicht) den Originallack und ist für einen Neuaufbau teilzerlegt.
Papiere habe ich leider keine dazu, lediglich einen Kaufvertrag eines namhaften 2Radhändlers aus Wien.
Es klebt noch ein "Pickerl" von der letzten Anmeldung (mitte 80er Jahre) am Beinschild.
Eine Typisierung sollte also nach erfolgtem Wiederaufbau kein Problem darstellen.
Das Fahrzeug ist bis auf folgende Teile komplett:
2 neue Reifen
2 neue Schläuche
neue Seilzüge
neuer Kabelbaum (samt Verteilerkästchen)
2 Schriftzüge für die Seitendeckeln
Lenkerkopfabdeckung, Seitendeckeln und das haarneue Rücklicht gehören noch lackiert wie ihr den Fotos entnehmen könnt.
Der Motor ist bereits überholt.
Für den Zusammenbau lege ich Stickys Manual bei, da steht drin wohin welche Schraube gehört und auch noch weitere hilfreiche Tips und Tricks.
Fotos:
wie ihr seht gibts ein nen ganzen Haufen an wertvollen Zubehörteilen dazu:
175er Conversion Indisch mit Escort-Kolben und Kopf
MRB Ansaugstutzen für Vergaser kleiner als 30mm gekürzt, poliert und Anschluss neu gedreht
25er Dell?Orto PHB Vergaser
Giuliari Spa Original keine Repro
Squareback Fernost mit umgebautem Scharnier und Verriegelung
Windschild blau ?TV?
Sprintrack alte Version
Stoffi-Federn vorne
MRB Aluumlenkrollen
Servetta Tank
Servetta Doppeltank
MRB Stellblock für Seilzüge mit Nirostaschrauben
Rückspiegel Biemme (selten)
Stickys Handbuch
Schwungscheibenabzieher
Reklame SX150
VB 1900?
Zustellung im Raum Ostösterreich gegen Kilometergeld möglich.
je schneller der Deal abläuft destoeher bin ich gewillt am Preis was nachzulassen.
...und ich bin auch bereit auf individuelle lösungen in sachen Teilepaket einzugehen.
soll heissen wenn jemand nicht alle teile die dabei sind haben will kann man die vom verkaufspreis abziehen.
edit:
und hier ein Auszug der Ersatzteile die bereits neu sind oder beiliegen:
Trittleistensatz ital. Qual.
Lenkradsperrenschloß
Scheinwerferzierring ital. Qual.
Schriftzüge Beinschild ital. Qual.
Emblem für Kaskade ital. Qual. (originales noch vorhanden und gut)
Rearframebadge
Rücklicht komplett gute Qual.
Unterbrecher (zusätzl. Ersatzteil)
Kondensator (zusätzl. Ersatzteil)
achja und das Baby hat die Fahrgestellnummer: SX150 772338 falls das jemanden interessiert.
sie ist eine der letzten Serie, also die mit dem rechteckigen Innocenti Zeichen in der Kaskade und der Grau/Grünen Kunststoff-Toolbox
Bearbeitet von King Kerosin
sorry den originallack kotflügel schraub ich nicht ab um ihn gegen nen fernost-blechkochtopf zu tauschen.
das angebot kann dann dem neuen besitzer gemacht werden. :-D
zu den diversen Teil-Anfragen:
Liebe Leute ich versuche das Fahrzeug mit dem Teilepaket zu verkaufen.
Sollte der Käufer an gewissen Teilen kein Interesse haben werden diese dann anschließend einzeln (oder als Set) hier angeboten.
Bitte habt dafür Verständnis dass ich im Moment kein einzelnes Teil verkaufe.
Reserviert für Elkouby
solange bis die Einzahlung am Konto ist, dann ändert sich der Status zu "Verkauft"
da er nicht alle Teile brauchen kann werde ich die bis jetzt eingelangten Teileanfragen abarbeiten und mich mit den Interessenten der überbleibenden Teile in Verbindung setzen.
folgende Teile wären nach dem Kauf von Elkouby zu verkaufen:
Servetta Tank
Servetta Doppeltank
Stickys Handbuch
Interessenten können sich melden....
Servetta Tank
Servetta Doppeltank
Stickys Handbuch
was ist denn jetzt noch alles da?
Servetta Tank
Servetta Doppeltank
Stickys Handbuch
diese teile wobei ich mir das sticky wohl behalten werde...fürn gebrauchtes buch bekommt man fast nichts und den lamys werd ich eh nie entsagen können :-D
die 175er Gschicht is scho weg oder? rostige Tanks hama selber zum s :-D:-D aufüttern
da war das moped no nedamoi verkauft hot si scho a deitscha dafür interessiert.
der is weggonga wia a woame semml.
nurmehr servietten-tank und servietten-doppeltank im haus.
de ghoid i ma zua not a weu a lametta g'hört in a jede gpflegte garatsch.
(wennts a schicke ranzreuse mitm papierdln fahrbereit wissts lossts mi wissen)
Hätte eine kompl. Li 3.Serie ohne Motor mit ur viel chromzeug aus die 80er jahre drauf. Österreichische Papiere sind auch dabei!!
schick mir n bild und ne preisvorstellung, mailaddi hast ja.
obwohl normale li3 ja nix für mi is weil ich auf die vieleckigen lenker steh
Gast
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
