Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
vor 13 Stunden schrieb Jesus:
Habe heute mal ne längere Runde gedreht... Bin 60km gefahren. Der BGM Dämpfer ist wirklich gut, das ist wirklich ein großer Gewinn.
Und wie hätte es auch anders kommen sollen, nach 40km ging mir bei Tempo 70 nach etwa 10 Minuten Dauervollgas, maximal Ausgedreht der Kolben leicht an.:whistling:
Ich habe das Leistungsfading sofort gemerkt und die Kulu gezogen. Der kolben stoppe dann nach etwa 2 sekunden Kulu von alleine.
Habe die Ape bis auf 40 km/h rollen lassen und dann wieder eingekuppelt, sofort an.:-D
Vom Gefühl her hat er nichts abbekommen, aufm Heimweg ging sie genau wie davor. Daheim konnte ich auch des Standgas noch langsamer machen ohne das er von alleine aus ging, Ausdrehen tut es auch noch wie  zuvor.
Meiner Meinung nach stimmt die Bedüsung am Versager, ich denke das der 2 Kanal zylinder einfach bei der Drehzahl mit der Gemischmenge nicht mehr nach kommt.
Ich hoffe das der 3 Kanal D.R. 225 dieses Problem nicht hat, vermutlich passen wohl eher mein Krankheitsbild und die Ape nicht zusammen.:whistling:
Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten.
Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben.
Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.
Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm.
Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor
Bearbeitet von powerracer
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 285,4Tsd
  • BÄM!!! Doppel BÄM!!! Heute auf dem Heimweg von der Arbeit, mit bissi Gewicht auf der Hinterachse neuen Rekord gefahren... Ich glaub ja, da geht noch was... aber am Mittleren Ring war halt echt was
  • Montags den Tüv ohne Mängel bestenden... nach 17 Jahren Bauzeit
  • Inzwischen hab ich die ersten Fahrten mit dem neuen Motor gemacht Aktuell aber noch mit nem SIP Road 3 Auspuff. Der Don Fluham II RAP folgt noch....   Der Motor dreht schöner aus a
Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.:thumbsup:
Aber: ich habe 2 Motore!
Einen "originalen" 175ger (volles Drehschieber Programm) den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre,
und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
Bearbeitet von Jesus
vor 3 Stunden schrieb Jesus:
Ah, alles klar:-)
Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt.:sigh:
Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model.
Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?:dontgetit:
Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß.
Unterschiede zu meiner "alten":
100 Gramm schwerer
20 mm Hubzapfen statt 18mm
Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm
Pleul am Auge 6 Gramm schwerer
Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge
Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
Da mein verbauter Motor leider nun des Standgas nimmer mag, musste ich den Zylinder ziehen.
Ich habe mir einen leichten Reiber gefahren, anspringen tut sie, fahren tut sie, aber standgas unter 2000 rpm mag sie nun nicht mehr.
Ich habe mich jetzt 4 Tage lang mit allen möglichen Versagerbedüsungen rumgespielt, und inzwischen einen rechten Arm wie Arnold:-D
Hier mal das Verbrennungsbild vom Kopf, diesen hat mir Powerracer gebaut.:whistling:
Das ist ein 2 Kanalmotor, Auslass gegenüber der Kerze.
vor 4 Stunden schrieb Jesus:
Hab jetzt @Jesusauch nach dem Spülbild auf dem Kolbenboden gebeten, dieses gäbe dann noch bessere Aufschlüsse über das Spülverhalten.
Aber allein von der Brennraumkalotte gesehen bin ich schon baff von der Effektivität von "nur zwei Kanälen!"
Wer weiß, greift dann doch eine alte Regel die besagt, je mehr Kanäle, umso mehr Wandreibung in diesen, und doch keine so gezielte und perfekte Gasstromführung ??;-)
Der frisch ausgebaute Kolben von unten. Rechts ist der Aulasskanal.
Viel kann man irgendwie nicht erkennen.
vor 1 Stunde schrieb Jesus:
Florian,
das Spülbild liest man am Kolbenboden;-), d.h., eine Aufnahme von oben, evtl. Auslass mit Pfeil markieren,
danke.:cheers:
Von der thermischen Belastung her sieht der Kolbenboden von unten schon mal sehr, sehr gesund aus!:thumbsup::inlove:
:withstupid::-D  Jo, der Kolben ist nun schon auf dem Weg zu Dir... oben habe ich nicht wirklich sauber gemacht, das Spülbild ist noch zu erkennen
vor 22 Minuten schrieb Jesus:
Ah, verstehe.
Wenn'd nix dagegen hast stell ich das Foto ein;-)
Sehr, sehr schwer hier am Kolbenboden das Spülbild aussagekräftig lesen zu können.
Meine Vermutung, das der grösste Teil der Spülung sehr nah an der Brennraumkalottenwand stattfindet.
Da der Spülgasstrom auch dadurch eine starke thermische Entlastung des Kolbenbodens bewirkt,
man sieht ja auf dem Bild von der Unterseite des Kolbenbodens das der Kolben wirklich thermisch sehr gesund läuft,
vor 4 Stunden schrieb powerracer:
Leider hast du nur den Kolbenboden hochgeladen....
vor 6 Stunden schrieb joera1946:
Die Brennraumkalotte und Unterseite vom Kolbenboden paar Beiträge weiter vorn im Topic von @Jesus hoch geladen:thumbsup:
 Am ersten Bild habe ich nen Kupplungskompressor, eine Auslassdichtungsschablone und eine Auslassverschlußplatte mit Gummi zum Abdrücken des D.R.225 gemacht.
2. Bild ist der Stopfen mit Fahrradventil und Gelenkbolzenschellen und Ansaugschlauch für den Einlass.
20250307_103517.thumb.jpg.f128c785fa23e4268d2e93d775b927e1.jpg20250307_103115.thumb.jpg.bd5373b7c34bd95f30fa6e084eb2ed63.jpg20250307_103156.thumb.jpg.6c47148ee8f2081c305c590d709589e6.jpg20250307_103237.thumb.jpg.ac99ba7871e93b404c17281ebcfb076e.jpg
So ein Mist!:devil:
Habe gerade meinen D.R. 225 Motor mit 1 BAR abgedrückt....
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Der Kupplungssimmerring lässt richtig Luft durch, obwohl ich dachte äusserst gewissenhaft gearbeitet zu haben... Die Kurbelwelle habe ich mit einem Einziehwerkzeug eingezogen und nicht mitm Hammer berührt.
Morgen nochmal alles auseinander rupfen, ne neue Motorgehäusehälften Dichtung, neue Schaltrasten Dichtung, neue Fußdichtung.... Grrrrrrrrrrrrrrrrrr:sneaky:
Das einzig gute, ich habe es vor dem Einbau in die Ape gemerkt.
Jetzt bin ich gespannt was da schief gelaufen ist!?!
Es gibt Leute die von den Werkzeugen zum einziehen nix halten, und warm kalt zusammen stecken....
Hab ich jetzt einmal gemacht
hmmm, des Einziehwerkzeug stammt aus meiner Feder....  mach morgen ein Foto davon.
Heiß machen ist sone Sache, dahinter sitzt ja direkt der Kulusimmerring, zudem möchte ich wie aktuell auch, die Papierdichtung beidseitig dünn mit Dichmasse verbauen.
Wenn ich dann noch Föhne, rennt erstens die Zeit davon und die Dichtmasse zieht durch die Hitze auch schon an.
nachm zerlegen morgen werdens wir sehen...:wow:
Hier mal ein Bild vom Wochenende mitm 175ger Motor...
Und der Drucktest.  Heute habs ich nochmal probiert, weil ichs einfach nicht glauben wollte..
Eindeutig der Kulusimmerring. Man hört und fühlt es. Etwa 1 Bar bläst dort in 2-3 Sekunden ab.
Der Simmerring ist der blaue von Corteco
Unten meine Einziehhilfe aus einem Rohrgestell von nem Schultisch, Damit kann man die Kuwe über den "inneren Lagerring" ins Lager ziehen.
20250308_145240.thumb.jpg.80814bd273cda8f3c081f4f950154993.jpg20250312_102801.thumb.jpg.59adedd0b55e70aef6911f6fa5ca2585.jpg20250312_102824.thumb.jpg.d0c59d2ba25179389adf3ceab9f3c3f3.jpg20250312_102842.thumb.jpg.d1ea9c664a29e70c1c01f7d2709c56e1.jpg
1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.
Lies dich mal in das Topic ein:
https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
Wellendichtring hätte ich jetzt nicht getauscht. JB-Weld das loch zu machen und gut.... oder nochmal schweißen
Jo, ich werde das gleich schweißen, bin mir aber nicht sicher inwiefern der Siri die Hitze aushält?
Ich schau mal was passiert...
Ich denke der Siri hat das überlebt, aber zum Schweißen ist der Block gruselig.
Jetzt nur noch den Kanal neu fräsen und dann alles wieder zusammen bauen.
20250312_132939.thumb.jpg.6d05d0ceec094d6f28eaa6108293e9d9.jpg20250312_133040.thumb.jpg.2e1b7225c7e73f8e20fe15f8ffa0198e.jpg20250312_133653.thumb.jpg.dea8237e889ceba53d91d3761d5a6fa2.jpg20250312_135734.thumb.jpg.7ef6a29b3e1b435ab23def3e40bedf43.jpg
ich würde bei den Lunkern mit einem kleinen Kugelfräser rein fahren und mit JB-Weld glätten...
Super, heute läufts:crybaby:
Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft.
Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....:censored:
Bestelle mir jetzt ein neues
Nach ewigen warten auf die Kupferdichtscheiben für das Kurbelgehäuse (11x7x1) kann ich den DR225 endlich wieder zusammen bauen.
Einen neuen Kurbelwellensimmerring habe ich vorsichtshalber auch noch verbaut.
So, nachdem ich meinen undichten Block nochmal nachgeschweißt habe, immer noch undicht... Man sieht nix, und trotzdem Luftblasen.
Der Simmerring war übrigens nicht die Undichtigkeit
Also ein Überströmer an der FUDI war undicht, die Kerze ist undicht, der Ansaugrüssel war an einer Schweißnaht undicht und die aufgeschweißten Überströmer im Block waren undicht.
Das hätte ich im Leben so nicht gedacht.:wow: Für mich gedacht habe ich sehr penibel gearbeitet...
Ich bin mir fast sicher das eine große Menge an Motoren welche nicht abgedrückt wurden, nicht dicht sind.
Wenn man wirklich die letzten 5% rausholen will, dann muss man auch abdrücken.
Bevor der Haufen Alu nicht dicht ist, bin ich nicht zufrieden.:-D
