Scootrs Discount-Hamstertränke
so
heute kam der PWK Veraser von scootrs
der für 39, damals noch 29$
also er unterscheidet sich von der Münchener Distribution
anderes Material
eher feinkorniger und glänzend...
macht ansich nen guten eindruck
einzig das Schwimmerwentil geht mal garnet
werde das ungetest rausschmeißen
da kann garnet genut sprit durchgehen
naja steht eh auch auf der ScootRS homepage
bohrung noch enger als beim Keihin ohnehin schon
und ne schwimmernadel ohne Gummi die zudem nochdie fast komplette Bohrung ausfüllt
hoffe mal ich bekommdas auf ne Standartschwimmernadel umgebaut
hier einige Bilder
das sollte die problematik aufzeigen:
hier die bewährte schwimmerbohrung im pwk
und hier die vom scootrs dingens
vom Fleisch her müsste sich aber die 4mm auf 5mm aufbohren lassen und die Düsenbohrung auch auf 2,5mm
dann ne normale PWK Nadel rein und passt...
Bearbeitet von Werner Amort
Warum nicht so:
- Kanal auf 2,5 aufbohren
- die orig. Nadel verwenden (oder ist die no go wg. der Nicht-Gummi-Spitze - dann evtl. mit ner Vespa-Nadel)
- + 2 x seitlichliche Bohrungen wie erprobt.
Dann muß doch an der Nadel garnix mehr vorbei. :-D
Hast Du meinen auch? Falls JA, bitte nach Minderhighm mitbringen.
Bearbeitet von T5Rainer
naja hab eh ne pwk nadel über
und schon den gaser zum maschinenbauer outgesourced
auserdem eis ich net ob dellortonadeln nicht länger sind
deinern hab ich auch
könnte ihn evlt auch stockach mitbringen
kommst?
alternativ gib ich ihm einen der Münchner mit in Suckach?
werde übrigens jetzt 3 löcher setzen
hatte gestern öfter noch ein km lang klingeln nachdem ich auch reserve geschaltet hat
also die spritversorgung ist immernoch grenzwertig
naja, aber wenn man die zeit rechnet die da für das reale abstimmen und das virtuelle aufarbeiten draufgeht. ausserdem saufen die kleinen scheisser mehr als die grossen mikunis: meine kiste hat erwiesenermassen genau 1L weniger auf 100km mit dem 35er tmx gesoffen als die vom marcello mit dem 28/30er verreckerle. angeblich hat dieser gaser auch schon dem 35er tmx weichen müssen und dadurch einer koppel wildpferde das gatter öffnen dürfen.
zeit und sprit sind halt auch geld :-D
Bearbeitet von lummy
durch die grosse tränke sollen ja schon fast 20 gäuler anliegen, wie ich gestern von einem münchner insider hörte.
Is doch auch völlig klar, große Tränke, viele Pferde!
Kleine Tränke, keine Pferde!
- :-D
wenn Du mich irgendwann mal mit Deinem Spar-Rapiklo überholst, werde ich über ein anderes Motorkonzept nachdenken. Denke aber, da ist noch Zeit. Wobei virtuell bist Du klar vorne.
Fahren oder sparen?
ach ihr pussys
ichn seh die dinger nichtmal als mikuniersatz
sondern eher als alternative zu den Dellortos
den da sind die allemal besser
brauchen halt ein wenig zuneigung
halte aber auch alles größer 28/30 am pwk für unfug
da ist die schwimmerkammer definitiv zu klein...
das muss klingeln
und verbrauch ist nur ne frage der abstimmung
mein 225er mit 28/30er pwk verbraucht nur unwesentlich mehr als mein Dellorto 25 am 185
jjm mittlere raste
Bohrungen soweit im Ventil drinne dass sie halt grad nicht die Dichtfläche schrotten
Horizontal im Schwimmerventil
Ich werde jetzt aber 3 machen...
wie gesagt 2 sind anscheinden immer noch eher grenzwertig (kurzeitig klingeln nachem ich auf reserve schalte)
Bild ist irgendwo im KosoTopic Largeframe
kann man suchen
beitrag wurde von mir erstellt
so
hab grad den gaser vom maschinenbauer gholt
hat wunderbar geklappt
schwimmernadelbohrung hat 5,2mm ventildüse 2,5
einziger unterschied jetzt die dichtfläche wo die nadel abdichtet sitzt 3mm weiter herausn
mußte alse den schwimmer etwas umbiegen
alles in allem bin ich zuversichtlich
der trockentest hat bestens funktioniert
schwimmerstand dürfte auch nicht komplett daneben sein...
habe mich jetzt wieder mal meiner OKO-Hamstertränke zugewandt.
leider geht bei warmem motor das standgas ewig nicht runter :-D - offenbar ein problem, das öfters auftritt?!
falschluft schliesse ich aus, nebendüse sollte auch nicht zu klein sein (aktuell 42, bei 45 versauft der ofen im stand).
werner: hilft da aufbohren? :-D
hatt ich so jetzt noch nicht
aber aufbohren würd ich immer machen
hilfts nix, schadets nix
meine aktuelles Ventil hat nen 2,5er durchgan und insgesamt 4 2mm bohrungen horizontal komplett durch
ich kann nochmal ein aktuelles bild posten
anfangs hatte ich nur 2 borungen
damit hat die reuse aber kurz vor reserve und auch nachm reserveschalten geklingelt
jetzt mit den 4 bohrungen geht sie direkt aus und wenn ich im ausrollen auf reserve schalt gehts klingelfrei weiter
aber sowas mitn standgas hatte ich noch nie...
wo steht die gemischschraube mit der 38er ND?
so, hab jetzt auch gebohrt.
fühlt sich erstmal gut an, bin aber gerade mal 20 minuten unterwegs gewesen.
wenn die tränke aber nochmal spinnt fliegt sie achtkantig raus und wird durch einen mikuni ersetzt. :-D
Hi!
Hab bei meinem Keihin auch die 2 Bohrungen auf 2 mm erweitert und 90° versetzt noch 2 gesetzt!
Und siehe da.....kein ruckeln mehr wegen zu wenig sprit! Nur leider läuft die Kiste jetzt obenrum etwas zu mager.......normalerweise sollte die Kiste doch bei ein paar 100 m Vollgas bei plötzlich gezogenen Chocke verfetten und schlechter laufen?!!? Macht sie aber nicht....also etwas größere HD?
Setup:
28/30 Keihin mit HD 98, 175ccm und Clubman
Leider ist da ein 27mm Mugelloansauger drauf...wenn einer einen 30mm Ansauger zum tauschen hat => PM
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
welchen LuFi hat die Ex-ET3 jetzt? Mit RamAir o.ä. ware die 98er HD schon arg zu klein.
Edith ergänzt: Die Düse stammt bestimmt aus meiner Sammlung. Da darfst Du nie glauben, was drauf steht. Ich hab nämlich ne Düsenreibahle. Ich meine zu erinnern, daß wir damals irgendwas nahe 122 eingesetzt hatten. :-D
    • Ich muss sagen meine Unterstützer haben echt alles machbare versucht um den Ding Leistung einzuhauchen … mit der Nordspeed R2 und Steuerzeiten von 197 /133 wollte der Bock genau so viel Leistung jedoch ein deutlich krasser Reso Einstieg als die Racing Resi aber auch nur halb so viel Band wie die Resi.    wie gesagt eine schön fahrbare Kurve macht in jedem Gang sehr viel Spaß jedoch fehlen mir persönlich für all das gute 5ps…
    • Hat noch niemand wegen der 166iger HD Schnappatmung bekommen?
    • Eine der geilsten Smallframes überhaupt    Wurde hier schon mal behandelt: https://www.germanscooterforum.de/topic/124976-zxr-smallframe-von-wemseit-wann-usw/   Und hier 2009 vom Rakete verkauft: https://www.germanscooterforum.de/topic/179006-zirri-mr-2100-smallframe-im-90er-jahre-kleid/
    • Ok, hab nochmal Rum 😉 probiert, es ging etwas vorwärts. Pickup 67Ohm, Erregerspule 518Ohm. Widerstandswerte bleiben identisch, ob ich nun am Rahmen oder Motor gegenmesse. Ergo, alles gut geerdet und an der Zündung sollte es nicht liegen.   Dann bin ich noch ohne LuFi gefahren, da ist das Verhalten deutlich besser, AFR fällt aber trotzdem kurzzeitig auf 12,5.   Hab dann noch auf @mintalitys Rat hin die HD deutlich verkleinert, von 140 auf 125 dafür mit LuFi und JJH. Fuhr sich besser im problematischen Bereich, aussenrum natürlich sehr mager. Am Wochenende mal weiterschauen, vll ist das jetzt mal ne Basis.   Ich hab derzeit einen 80mm Ramair drauf, der ist tatsächlich nicht der voluminöseste und noch dazu sehr dick da double foam. Kennt jmd eine Alternative? 80mm Durchmesser wären wichtig, wegen des Lochs in der Haube...
    • Alles gut, er war tatsächlich nie angemeldet, erstmals in 2023 und wurde einmal generalüberholt und gewartet. Er lässt sich tatsächlich sehr gut fahren 😀. Wobei wir ihn nur selten fahren, nur bei absolut schönem Wetter 😉.
