~> RollerKÖ Augsburg <~
Zylinder und Kolben ok?
Unterbrecher oder Kontaktlose Zündung?
ggf. Zündzeitpunkt einstellen?
jupp, sie läuft ja auch ab und zu an, nimmt aber kein Gas an und säuft dann ab, Zündkerze immer total nass!
Unterbrecherzündung, Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand passen! Zündfunke auch ganz ordentlich, klar, kein Vergleich zu 12V Kontaktlos, aber es funkt ganz "nett"
Sie lief ja bis vor kurzem total anstandslos, wobei sie schon immer rel. schlecht Gas angenommen hat
irgend ein Problem beim Choke vielleicht? Hast mal nen Tauschvergaser ausprobiert? Kann schon sein daß der Gaser nen Schuss hat?
Zündkerze wirst ja wohl schon mal samt Kabel getauscht haben oder? (zum Ausschließen)
Luftfilter? Original?
Bearbeitet von Schindluder
Ne, einfach mal ne neue Kerze und ein anderes Kabel ausprobieren, egal wie der Funke im Stand aussieht! Kann schon mal sein daß alles top aussieht, aber dann bei drehzahl nicht mehr tut.
Ist schnell gemacht und dann kann man da wenigstens sicher sein daß es passt!
mach dir einen neuen Kondensator und einen neuen Unterbrecher rein, hab ich auch schon gehabt,
der funkt aber der funke ist zu schwach und wenn du Gas gibst, dann löscht das Gemisch quasi den Funke! :wacko:
hört sich voll bescheuert an , hab ich aber schon bei der Daline´s Roller gehabt,
ich bin drauf gekommen als ich eine andere Zündung eingebaut habe, damit lief er :satisfied:
probiers einfach mal, kostet nicht die Welt
soooooo, Zwischenstand!
nachdem bei diesem Saunawetter das schrauben in der Garage einigermaßen Spaß macht ( da isses nämlich schön kühl ) hab ich dieses Mistding wieder zum laufen gebracht!
Zündkerze und -kabel getauscht, Vergaser zerlegt und alles nochmal durchgeputzt, Schwimmer und Nadelventil getauscht und siehe da, sie läuft............ABER...........wäre ja keine Drecksfuffi, wenns jetzt funktionieren würde!
Also.......läuft jetzt an, nimmt auch ordentlich Gas an, aber.....jetzt geht sie im Standgas aus!!!!! Danach Zündkerze wieder klitschnass! :crybaby:
nur mal so ne Rechnung:
Motorradführerschein kostet 1.000 € - 12 Volt Zündanlage ca. 350 € = 650 € Differenz *grübel*...wäre mir der ewige Ärger wert :-D
so, jetzt noch neuen Unterbrecher, Kondensator, Zündkerze bestellt!
kleiner Nachtrag: springt recht ordentlich an, nimmt aber schlecht Gas an bzw. *prööööööööööööt* und geht dann aus. Wenn sie dann mal die Hürde geschafft hat zieht sie sauber druch, läßt man sie aber aufs Standgas zurück und läßt sie da a bisserl laufen, gibts beim Gas geben wieder *pröööööööt* und aus!
Tausch jetzt mal die ganzen Sachen und hoffe, dass dann gut ist!
Ansage für nächsten Samstag!!!
Treffpunkt für die Kaffeefahrt am 3.August, wie die letzten Male 9:30 Uhr an der Shell-Tankstelle im Kobelweg, Abfahrt so gegen 10:00 Uhr in Richtung Biberbach!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Steiff69
Ich gehe davon aus, dass das ein SHB 16/16 ist?
Der hat an der Seite doch die Gemischschraube.
Stell die doch mal 1,5x raus.
bzw. mal damit probieren. Weiter rein und deutlich weiter raus, ob das STandgas dann hält.
STandgas kannst ja auch erst mal auf Verdacht weiter hoch drehen, bis du den Fehler gefunden hast.
Ja, ist ein 16/16er und Gemischeinstellschraube brint nix. Sie funktionierte ja bis vorige Woche Donnerstag tadellos, gut, vom Standgas aus, ist schon schon immer a bisserl widerwillig hochgezogen, was aber nicht weiters störte.
Tausch jetzt mal die Zündungsgeschichten und dann seh ich weiter....und den Winter kommt ne 12Volt Kontaktlos - Zündung rein und gleich noch a bisserl a größerer Zylinder.
....und wenns an nix gelegen hat, dann fährt sie halt bei mir mit, is ja auch net so tragisch!
Trotzdem mal viiiiiielen Dank an alle!
welche Route wird gefahren?
Wir schließen uns dann unterwegs an!
Luis
"Eventuell" interessiert es ja doch die Augsburger Rollerfahrer ==> hier :-D
Grüße aus München
BABA'S
den einen oder anderen sicherlich :thumbsup: .... mich zum Beispiel :satisfied:
Und was meinst Du? Die überstehende Ecke am Kolben muss halt weg, oder? Ansonsten sollte das Ding doch schon was hermachen...
Also mich würde der MHR schon jucken... aber Gege, ganz ehrlich die Nummer mit der ganzen Quetschkanten-Messerei und dem Lötzinn usw... das is nix für so nen doofen BWL-er wie mich...
Ich würde den MHR kaufen (wohl gleich mit dem Malossi-Kopf) und ihn mal draufstecken (also das bekomme ich sogar selbst noch hin)... da ich ne 60er Welle habe, würde ich meine 1,5 mm Fußdichtung drin lassen... (sicher is sicher)... viell. könntest ja Du (oder auch der Michl)  sich das dann mal anschauen und mir bei diesem Lötzinn-Test behilflich sein... bevor ich Unwissender mein Motörchen total schrotte...
Eieiei das mit der Vespatronic is auch so ne Sache... je mehr ich über Vespatronic und Parmakit höre desto unsicherer werde ich bei dem Thema...
Es hat sich halt nix geändert "Frisierer sind Riskierer... war schon immer so, wird so bleiben...
gruß aus Diedorf
Norre
PS. Hast am Wochenende Deinen neuen Kolben schon bearbeitet? Willst jetzt den "passenden" Zylinder noch dazu? Ich würde ihn Dir sogar schenken :-D
:censored: Einem geschenkten MALOSSI würde ich nicht mal in den Auslass schauen ! ! ! :censored:
==> hab eh schon Pusteln an den Fingern vom gestrigen MALOSSI befingern :-D
Gruß BABA'S
PS. Lass den Kolben in Ruhe und melde Dich, wenn Du den MHR verbauen willst.
Nimm keine Parmakit sondern lieber die Vespatronic mit Alu-Lüfterschaufeln ! ! !
==> aber wie schon gesagt, geht auch alles ohne Schnick-Schnack ;-)
Bearbeitet von BABA'S
"Frisierer sind Riskierer!" DEN hab ich so auch noch nicht gehört!
Wenns recht is mach ich da nen Aufkleber draus!? :-D:-D:-D:thumbsup:  ... und der Herr Friseur (Markus) kriegt einen geschenkt :-D
Übrigens MERCI an Georg, Martin und Steiff fürs organisieren der Kaffefahrt-Route, die wird nett! :inlove:
@BABAs
na, solange Du sonst keine Pusteln vom "Befingern" bekommst, ist doch alles in bester Ordnung... :satisfied:
musst Deinen Malle-Kolben halt mit Handschuhen anfassen... :-D
Ohne Schnick-Schnack-Zündung dann viell. so:
http://www.germanscooterforum.de/topic/272215-zündungen-und-zündgrundplatten-für-px-200-alt/#entry1067595033
Den Beitrag vom "Andreas-G-Punkt" (kenn mer den Roller eigentl. nicht schon von früher, sieht ziemlich nach 80er Jahre Kö-Style aus) unter Nr. 8 find ich recht interessant.... das könnte doch ne Alternative zur Vespatronic sein... die originale Zündung neu machen lassen (Kabel u. Pickup neu löten) und dieses CDI-Modul zwischenschalten... sieht doch cool aus...
schau Dir mal das Video dazu an... kennst Du die Dinger?
Wenn ich mir den MHR gönne, dann meld ich mich natürlich gerne bei Dir... :thumbsup:
gruß norre
Juhu, endlich ein paar Tropfen Regen...
Bearbeitet von norre68
Wenns recht is mach ich da nen Aufkleber draus!? :-D :-D :-D:thumbsup:  ... und der Herr Friseur (Markus) kriegt einen geschenkt :-D
Gibt's ja nicht, den kennst Du nicht???
Ich will dann aber auch nen Aufkleber haben :-( ... m.W. kommt der Spruch aus der Münchner Gegend... ich hab ihn das erste Mal vom Gravedigger (Harald von MMW) gehört...
das "Copyright" dürfte aber dem T5Rainer gehören, der wollte daraus auch schon mal nen Aufkleber machen lassen...
gruß norre
@norre
Ohne zu prahlen, aber ich fahre auch nur ein abgedrehtes Elestart Lüfterrad.
Der Helle soweit ich weiss auch nur ein PK Rad.
Und der hat nochmals nen ganzen Stall voll Pferde mehr als ich. :lookaround:
Das Geld würde ich mir sparen....
Ach Arthur, wofür soll ich's denn sparen... Das Leben ist kurz... (meines statistisch ca. 15 bis 20 Jahre kürzer als Deines)... :-D auf der Bank kriegst au nix dafür und drauf warten bis alles in Griechenland oder bei sonst irgendeinem süd- oder osteuropäischen Pleitestaat landet is auch scheiße...
Ich möchte doch eigentl. einfach nur ne ordentliche und gut funktionierende (neue) Zündung :crybaby: und diese sollte mir zudem nicht nach 500 km um die Ohren fliegen...
Aber ich bin dran, das viell. auch ohne Vespatronic oder Parmakit zu lösen... wenn ich mir so ein Ding zulege, dann wäre es reiner Luxus... is mir schon klar... mir geht's dabei gar nicht in erster Linie um die Pferdchen... einen sauber und rund laufenden Motor... das will ich... ohne angekohlte ZGP mit knusprigen Kabeln...
gruß norre
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Vom Oldtimer Markt gab es nach der Einführung vom Ethanolsprit nen langen Artikel wo sie auch Testreihen mit Kunststoffteilen gemacht haben. Vielleicht gibt es unter uns jemanden mit Jugend Forscht Ambitionen, der ein paar gängige Siris in Ethanolsprit legt und nach nem Vierteljahr prüft, ob sich die Materialeigenschaften sicht- und fühlbar geändert haben.    Oder halt mal direkt bei Corteco und Konsorten fragen. Die Hersteller haben ja die entsprechenden Freigaben vorliegen und können Empfehlungen aussprechen. Ich denke das wäre am sinnvollsten...
    • Hat früher zum 💦💦💦 gereicht als es noch keine Schmarfohns gab
    • Red nicht so über meine Frau !
