~> RollerKÖ Augsburg <~
@ Hauggos
Kronenmuddern sind aus beim PIS! Hab i doch Vorgestern gayschrieben!
ab wann schraubst du Heute? würde vorbeischauen um was zu lernen! :-D
@PIS-Fahrer
der hat von 13.00 - 14.00 gayschlossen
Bin ab ca.18.30 Uhr in der Garage und spalte meinen Motor...
Ich meine aber diese Mutter: -> Okay die steht auf Status gelb
Mutter Kupplung PX/T5/Cosa
-> 1994, sechskant,
Schlüsselweite 14mm, Bund 20mm 3,04 ?
Art.Nr.87261000
@ großmaul-bob: haha :-D
komm du mir nochmal mit deinem (ehemals) zu mageren si vergaser ohne luftfilter, der
seltsamerweise zu mager läuft.
wie loffts n mit dem neuen überhaupt?
@hauggmaster: ab sofort (aber ohne kronmutter) in haunstetten gegenüber Hindl/ Mömaxx, weil ich da in der arbeit bin bis ca. 18:00 uhr.
wegen gaybrauchter kronmutter kucken, dann erst morgen abholen!
Bearbeitet von Bertolino
olá gaymeinde,
ich bräuchd einen V50 bremslichtschalter - und zwar so einen:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/18...PVET3PKPX+.aspx
genau diesen habe ich mir auch bestellt, problem: der vernuckelt sich irgendwie komisch und funktioniert dann nicht mehr. d.h. frisch nach dem einbau funktioniert er, ein paar mal auf die bremse getrappt geht gar nix mehr. und es macht ja so einen riesenspass da unten rumzuschrauben...
jetz dacht ich mir vielleicht isses ein gelump des nachbauezeug und ich frag euch ob nicht einer einen gebrauchten hat der FUNKTIONIERT!
danke + gruss
@ schindluder: vielleicht hast am freitag abend noch so einen echtblech-aufnäher für mich?
@ strandmatrose: als ob du mi net kennen würdest!
du warst der erste der am kö gsagt hat: ,, bisch du der bertolino???''
also ned so daher reden!!! :-D
........... :-D .....................um bei der Wahrheit zu bleiben hab ich Dich bis jetzt 2 x gesehen und 1 x "Servus" oder so gsagt!
Achja, ich hätte gerade ne PK 50 mit Papiere zufällig auf dem Hof stehen. lediglich ein paar Kabel der Zündpule oder gleich die ganze Spule sollte gewechselt werden.
Preislich mit Papiere so 371,53 Euro
Bearbeitet von strandpirat
alles klar BOBOHRLOSSI :-D
hauptsach deine geile hupe is noch dran und funzt!
kommt dein nachbar mit seinem edelmobil eigentl. auch mit? (MC)
Der dem du noch Geld für Düsen schuldest? Denke ja!
Bin gayspannt ob du auch so trinken kannst, wie du auflaberst! :-D
Fremdtopicabhänger!!!
Wie laufen die KÖ-Gegenveranstaltungen???
Mei is des a feine Stimmung hier....
Wisst ihr was? Haut euch doch in IN gepflegt in die Schnautze als Zwischeneinlage zwischen den Fungames. :-D
@Strandhändler (wolle kaufe roller)
Muss ich gucken :-D
Wäre interessant für Steffi
So, mir scheint ich muß hier mal wieder an die schöne Einrichtung genannt Persönliche Nachricht erinnern. :-D
Jungs eure Teilebestellerei kann man GERNE auch über den Nachrichtendienst abwickeln und muß NICHT alles hier ins offene Topic müllen. :-D
*auf den Tisch hau* :-D
.......................laßt uns lieber nochmal 3 Seiten darüber schreiben, wann wir Freitag fahren, ob´s ne langsame Truppe Samstag gibt. Ob die PX links oder rechts auf´s Banner soll oder gar ne Cosa und ne PK. Wer wen kennt..............und überhaubt.
Hier noch was zu den Steuerzeiten, hab mich mal schlau gemacht.
Mit den Steuerzeiten ist nicht zu spaßen, lieber etwas weniger als zuviel Steuerzeit, das kann nämlich ordentlich ins Geld gehen. Da ist die Rennleitung nicht zimmperlich.
8Std. fahren und dann eine viertel Std. Pause oder so.
Für die PX Lusso über 7,5t gibt´s auch schon die passende Tachoscheibe dazu.
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
