zimbo
    7.047
    7
Alle Inhalte von zimbo
  1. zimbo
    Mischen 1:50
    das dann links montiert....dann schwimmt die karre nicht mehr so...zwecks gewichtsverteilung!
  2. wen kennst du davon?
  3. zimbo
    Serverprobs
    was zahlt ihr jetzt immo? schaut mal bei hosteurope.de nach... http://www.hosteurope.de/main.php4?func=ta...7b3&p1=4&menu=4
  4. *GGGGGGGGGGRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL*
  5. das haben wir schon 1990 hergenommen um die überströmer vom 139 malle grösser zu machen....hat mind 6 jahre gehalten!
  6. kann auch falsches öl gewesen sein....
  7. zimbo
    für die verpeilten..
    die stunde die du gayschenkt bekommen hast, musst du auch länger arbeiten (von wegen innerer uhr und so)!!!!! heut merkst das noch nicht, aber morgen...!
  8. hat die vespa nur ein binäres gas? meint ihr, das grad im krassen vollgasfahren immer der sprit ausgehen muss?
  9. runterdüsen? zündkerze? ölpumpe?
  10. zimbo
    Kíll Bill
    stimm schon mit den vier filmen... -reservoir dogs -four rooms -pulp fiction und jetzt kill bill die anderen filme waren nur zusammenarbeiten mit anderen produzenten/regisseuren! bei den anderen teilen von from dusk... hat tarantino nichts am hut.
  11. laut meiner zulassungsstelle geht nur noch ein 22X20 schild. wollte auch ein 20x20 haben, geht aber laut strassenverkehrsamt nimmer.
  12. das geht nicht!
  13. wie rum ist das lager eingebaut? sicherungskäfig aus kunststoff? vielleicht schleift das ding am lager bzw. am käfig! hatt ich zumindest mal
  14. nein du musst die entlüftung nicht verschliessen. nur bei einer unterdruckpumpe die über ne membran läuft. bau einfach einen überlauf rein....fertisch.
  15. wem gehört die? immer noch der christl? aus DEG? die ganzen aufkleber auf der lamy waren von mir! das ding gehörte mal zu unserem club.
  16. ob das schmeckt? :puke:
  17. zimbo
    WinXP...
    das beim ziel lassen dann beim ausführen den pfad angeben.. ungetestet
  18. zimbo
    WinXP...
    warum willst du die den umbedingt löschen? sorry, norman kannte ich nicht... die exe muss ja nicht klicktel.exe heissen, kann ja auch anders heissen. 4. sollte aber so gehen...mach mal screenes davon
  19. sind beiwagen nicht grundsätzlich in germany rechts? ich kenne zwar jemanden der auch einen links hat, der hat aber ne tröte drauf!
  20. zimbo
    WinXP...
    1: es heisst norton! diese dll würde ich drauf lassen, da wie du sagst sie auch von anderen proggies benötigt werden. dll heisst dynamic link library 2: öffne mal den taskmanager und such nach der exe die für klicktel verantwortlich ist. vielleicht läuft sie noch im hintergrund 3: kannste mit xp nicht, brauchst du proggie wie partition magic! 4: rechte maustaste-->eigenschaften-->ziel dort den pfad deines ordners angeben!
  21. normalerweise merkt sich windows alle fenstereinstellungen, ua auch die grösse. wenn du zb das masterfenster auf diese grösse verkleinerst, danach schliesst, öffnet es sich immer wieder in dieser grösse, ebenso die position dürfte immer die gleiche sein! einfach mal das fenster unten rechts vergrössern und danach schliessen und sehen obs wech ist
  22. habt ihr in mathe aufgepasst? wenn ich das berechne, kommt bei mir etwas anderes raus... 1300 mm.... durchmesser mal pi! durchmesser ist 10 zoll plus 80% der breite des reifens=80mm mal zwei =25.4 cm plus 16cm=41.4cm dann mal pi = 1299.96 mm!
  23. über welchen provider gehts du rein...vielleicht ist deren proxy im Arsch....deswegen nur die auserwählten seiten.
  24. sorry, das ist wie wenn du aufm lokus hockst, ne megawurst abdrückst nicht spülst und dann einfach türen und fenster geschlossen hälst!!! stinkt trotzdem und problem ist nicht wech.... :plemplem:
