Alle Inhalte von Dümpler
Was hört ihr gerade?
Moi wieda Attwenger https://youtu.be/yRtdT8SYZOY keine Ahnung ob der Song oder der Clip besser ist
das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Kleines Update, am Dienstag Abend die neue Dichtung auf die kleine Gehäusehälfte geklebt. Am Mittwoch Abend Motor zusammengesteckt, natürlich mit Unterlegscheiben und Sprengring. Lauffläche vom WeDi auch geölt. Bei zusammenschrauben an den wichtigsten Schrauben begonnen und über Kreuz zusammengebaut (mit Drehmomentschlüssel).... Leider wieder Ölsauger... Die Ölmenge gabs nach etwa 20 km Hält zwar Standgas sauber, aber das ganze Ausmaß macht sich bei mir erst im 4ten bemerkbar. Hab den Motor Jan 2014 gekauft, und der lief das ganze letzte Jahr bei einem Kollegen ohne Probleme. Allerdings auf 12PS orginal. Beim Umbau war das KuWe-Gehäuse zwar verrußt, aber trocken. Heute Vormittag dann mal Motor raus. Hab vor dem Zerlegen das Kurbelgehäuse und das Getriebe noch mit Bremsenreiniger geflutet und mit Druckluft ausgeblasen, damit keine falschen Spuren auf die Dichtung kommen. Die Dichtung sah und sieht gut aus. Keinerlei Ölspuren an der Dichtung. Der neu verbaute WeDi sieht allerdings nicht mehr so gut aus:-( @Rally221: Ich hab versucht ein Bild zu machen. Leider waren die Hilfsmittel beschränkt. Aber evtl kann man was erkennen?? Die Fase am Stumpf hat ca. 2,69mm. Ist etwas blöd zum anlegen.... Mehr Bilder auf Wunsch. Uschi fügt noch Grüße und schönen Feiertag hinzu
Danke für die Info mit der Pinascowelle! Hab die auch in einem anderen Setup, mit Malossigehäuse und keine Probleme. Zu der Fase an der Kurbelwelle. Mir ist der Sinn nicht schlüssig?? Irgendwas muss sich ja der/die Hersteller dabei gedacht haben? Soll die Fase den Ring nochmals komprimieren und durch den Druck nochmals besser abdichten?? Zudem müsste es ja, wenn die Fase Schuld sein sollte, so bei allem BGM-Wellen zu Ölsaugern kommen und das ist bis dato überhaupt nicht der Fall. Der Abrieb am Simmering kommt mir bisschen komisch vor, denke aber auch dass vor dem Öl, Luft angesaugt wird. Habe gestern Abend noch die Gehäusedichtung mit etwas Motoseal D auf die kleine Gehäusehälfte geklebt. Heute noch einen neuen Siri besorgen und zusammensetzen. Erst mal eine Fehlerquelle eliminieren und dann kann man immer noch weiter in die Glaskugel schauen Grüße
Nein, nicht überlesen. Hab es bewusst noch nicht geschrieben. Ist eine BGM Drehschieberwelle 60mm. War die Zwischencharge, bevor sie mal wieder nicht mehr erhältlich war. Kaufdatum war irgendwann Herbst/Winter vergangenen Jahres. (Genaueres müsste ich raussuchen) Ich weiß nicht, ob sich die Form vom Konus dann nochmals geändert hat?? Die anderen Wellen scheinen ja dicht zu halten, bzw. keine Probleme mit der Abnutzung des Wellendichtrings zu haben (oder Sie wissen es noch nicht? ).
Die Welle ist BJ 2014 und wurde neu gekauft. Der Siri war trotz des Abriebes noch intakt. Meine Vermutung liegt darin, dass aufgrund der Fase der Wellendichtring nicht richtig dichten konnte. Es gab aber auch keinerlei Anzeichen von Falschluft...?!?!? Werde mir heute mal ein Haarlineal ausleihen und die Gehäusedichtfläche überprüfen. Die Sache mit der Kurbelwelle fängt an, mich zu nerven..... - Nochmals einbauen und ausprobieren?? - Zurück zum Hersteller (nach 70km Fahrt)?? - Neue kaufen?? Vor allem hab ich die Ursache für den Ölsee im Kurbelgehäuse noch nicht gefunden... Grüße
Leider hats mich jetzt auch erwischt. Die Ursache habe ich leider noch nicht ausfindig machen können, aber das Kurbelwellengehäuse war voll mit Getriebeöl. Wirkung war ein nicht abzustimmender 26 SI. Das ganze Prozedere durchgespielt, testweise einen 24er verbaut mit dem selben Egebnis. Ab ca. 95km/h ging nichts mehr weiter, obwohl noch genügend Potenzial da gewesen wäre. Die ersten drei Gänge liefen super. Konnte auch von 60km/h im 4ten hochbeschleunigen, aber kurz vor 100km/h wars aus....... Ballontest ebenfalls gemacht - negativ. Heute mal den Zylinder gezogen. Der Kopf war schwarz und etwas komisch verbrannt, aber nicht ölig. Sind jetzt exakt 70km gelaufen, bis zu den Bildern. Nehme eigentlich immer die grüne Orginal Dichtung mit der orangenen Petec Flächendichtung. Hatte mit der Kombi auch nóch nie Probleme. Jetzt mal die Bilder von der Dichtung. Kann da nichts erkennen...Ist bei der Demontage leider gerissen Die Ölpfütze im Kurbelwellengehäuse mit komischen Ablagerungen am Simmering... Ich habe momentan die Kurbelwelle mit dem Simmering in Verdacht. Es sind komische blaue Rückstände an der KuWe zu finden, sowie eine Fase, von der ich nicht weiss, was sie da eigentlich macht???? ABER, würde da nicht der Ballontest anspringen, wenn über die den Simmering gesaugt wird, bzw. müsste es da ja Anzeichen für Falschluft geben und nicht Öl saugen, oder?? Griass
- Messerschmitt T2...
Umbau VNL1T von 8 auf 10 Zoll
Hab gerade eine vbc1t umgebaut. Läuft jetzt auf 10zoll. Nimm eine Rally oder Sprint Gabel, und bau sie dir ein. Die Anschläge sollten gleich sein. Evtl. unterschiede beim Lenkradschloss, aber das lässt sich ändern. Hat zwar nicht die Bremswirkung einer PK oder PX Gabel, aber wenigstens die Optik stimmt. Hinten??-> Px Motor??
Rally 200 mit Polini
Der einfachste Schritt wäre einen Grand-Sport Kolben verbauen. Ersatz gibt es aber auch noch. Ist Baugleich mit den 2 Ringen. Gruß
Navigation und Routenplanung
Die Hüllen gibts auch in allen Variationen und Displaygrößen. Aufgrund des schon großen Händys und dann noch der Otter-Box hab ich vorsichtshalber eine Nr. größer bestellt.
Kein i-phone aber man kann das System erkennen. Sind noch Bilder aus der Bastelphase. Als Halterung hab ich eine givi Halterung. Die Aufnahme für den Rohrlenker fürs Motorrad hab ich zerlegt und das Schwingblech angeschraubt. Als Aufnahme hab ich die 2 Gewinde im Lenkkopfunterteil für die Spiegel verwendet. Die hintere Bohrung ist ein Langloch. Hoffe, es ist verständlich? Grüße
Motovespa- Sammel- Topic
Martin, ich hab noch eine GS3 Welle rumliegen. Allerdings die normale alte mit Buchse. Kann ich dir gerne geben damit du vor der Bestellung auf Nr. sicher gehen kannst. Den Kupplungskonus hab ich allerdings grad nicht vor Augen... Griass
Gau oder glimpflich - Halbmondkeil weg
Aufgrund des Feiertages machen die Späne des zermahlenen Keiles, ganz bestimmt einen großen Umweg um das Gleitlager der Kickerglocke..............
Langhublippenwelle Worb5 Vespa Sprint einbau... Hilfe..
richtige / passende kurbelwelle? was heisst: scheint zu schleifen?? Schleift sie oder nicht?? Nein, blos nichts wegfeilen. Ausser du willst auf Membran umbauen. Du brauchst den Simmering nicht ausbauen, um über die Kupplung einzuziehen. Oder du baust aus, ziehst die KuWE ein, musst aber dann die Kurbelwelle wieder ausdrücken, um den Simmering wieder einzusetzen. Wie geht das Spiel dann weiter?? Grüße Edith fügt noch ein: Wie bist du bis jetzt vorgegangen? Was für eine KuWe? Mehr Bilder sind immer hilfreich
Vespa Sprint 150
Dümpler antwortete auf troy1305's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller@troy1305 Ja gesehen. Aber nicht ansgesehen. Ist aber schon länger her (2014). Kann dir nichts darüber sagen. Ein Aufkleber hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben. Grüße
Gummiablage auf dem Handschuhfach
z.B. Ablage auf Gepäckfach?? oder Kleinkramablage ?? Grüße
Vespa Sprint 150
Dümpler antwortete auf troy1305's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerSteht die ned in Oberaudorf im Schaufenster??
Stihl oder Dolmar Kettensäge
Als Kettenöl kannte ich bis jetzt nur was Synthetisches, was seinen stolzen Preis hatte - ODER seit 3 Jahren nehme ich durch einen TIp eines Forstwirschaftsmeisters (incl. des ganzen Teams) und mit der Einverständiserklärung meines Stihl Händlers einfach nur das billige Raps Öl vom Penny. Hab seither auch mit den wenig genutzen Sägen (MS660) keine Probleme mehr mit der Ölpumpe. Lt. Händler ist das Bioöl auch nichts anderes, nur sind da eben die Haftzusätze mit dabei, die mir der Zeit verkleben / Klumpen bilden und somit die Ölpumpe verstopfen Literpreis liegt glaub ich bei 0,90.- Grüße
Die Holzknechte bei mir im Dorf schwören im Gegensatz zu mir auf Husquarna. Sind deutlich agiler in der Gasannahme. Die Membrane im Vergaser kleben dir auch bei Stihl und Dolmar zu. Die Ölpumpe zickt/verklebt auch gerne mal bei längerem Nichtgebrauch, aber das liegt am Bioöl. Nichtgebrauch ist für alle Maschinen nicht der Hit:-) Gruß Uschi meint noch: ehem. profesioneller Endanwender
Würde den Hersteller kaufen, wo eine Werkstatt mit gutem Service in der Nähe ist. Ich tendiere zu Stihl. Wenn auch nicht zu den neuen Sägen mit dem Intelligenten Motormanagement. Wenn nur kleine Bäume, entasten und Gelegenheitsanwender, dann reicht eine 260er leicht. Evtl. würd ich da auch eine ungerade Zahl ("Hobbygeräte") kaufen. Gruß
Noch eine kleine Anmerkung zum 1. Beitrag. Die Routenplanung mit dem RouteConverter funktioniert leider nur mit einem EiPhone. Android wird von Navigon nicht unterstützt. Die Routenplanung am PC funktioniert also nicht!! Die einzigste Möglichkeit mit einem Android-Händy und Navigon ist, die Routenplanung direkt am Handy vorzunehmen. Alternativ wäre geht natürlich eine andere App Gruß
Neu Kurbelwelle -BGM Pro Racing
Habe die Einlasszeit noch auf 115° erweitert. Mit der Nut gings mir genau so. Hab auch leicht nachgearbeitet. Ist aber kein Akt. GRÜSSE
Recht hatt er. Ja, für PX 200!
Hab die "mittlere Serie", die Serie vom Herbst 14, noch ohne die Typenbezeichnung auf der Kurbelwange. Die Einlasszeiten waren / sind bei meinem unbearbeiteten Gehäuse: 110°v.OT - 65°n.OT Das Gehäuse war mit KW ebenfalls beim Martin zur Drehskibär-Revision. Es kam seinerzeit aber kein Hinweis bzgl. der Größe der Kurbelwelle. Gruß Uschi fügt noch ein: PX 200. 60mm, 110er Pleul
