536 -
Alle Inhalte von Dümpler
Das ultimative A.C.M.A Topic
Dümpler antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Salut, hat jemand einen Tipp, wo ich einen 55er Tacho überholen lassen kann? Sucram kann ihn leider nicht revidieren. Bis 50km/h läuft er kurze Zeit mit, dann spinnt er und springt auf utopische 90km/h bei gleichbleibebender, langsamer Geschwindigkeit?! Zudem fängt er an zu "springen"?! Eine weitere Überlegung wäre, einen Nachbau zu kaufen, und diesem mit dem orginalen Ziffernblatt, Nadel etc. zu bestücken. Hat da jemand Erfahrungen mit? Lässt sich die Nadel lösen? Bin für alle Vorschläge offen... Am liebsten hätte ich gerne das Orginal belassen!!! Grüße -
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Dümpler antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
124° sollte bei der Combo doch eher stimmen? Kein Tippfehler? Grüße -
Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
Dümpler antwortete auf Mike's Thema in Forum-Support
Danke für den Screenshot.... Bin da irgendwie zu blöd, dass der dann auch im Thread bleibt -
Nicht nur Lambretta, auch Vespa.... Irgendwie fehlt da: "Neues Thema erstellen!" -
Kurzhub Gasrolle
Dümpler antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab zwar keine GL aber die Rolle in einem anderen Lenkkopf verbaut. Zum Nacharbeiten sind nicht die Anschläge, die sind dir ja durch die Bohrung für den Sicherungssplint vorgegeben. Bei mir wars die Bohrung für den Schraubnippel. Der war zu klein. Dazu kam, dass ich zum orginalen Tacho keinen Platz hatte und die Rolle etwas mit der Feile bearbeiten musste, damit das Ding mit dem Tacho reinpasst und sich noch bewegen lässt. Grüße -
Mit Abendveranstaltung? Bzgl. dem Hinweis mit den Zimmern? ! Grüße
Bei mir und Gravie-Kopf auch Langgewinde. Zu 100% sicher! Evtl. reicht eine Kupferscheibe zum unterlegen? Edith sacht: Gerade gelesen, dass du den Orginal Kopf umgearbeitet hast Da kann ich dir nicht helfen, bin von einem CNC-Kopf ausgegangen. Evlt. als Hilfe sei am Rande erwähnt, dass bei meinen PX-Gravie Köpfen eine Kupferscheibe nötig ist, damit die Zündkerze nicht zu weit in den Brennraum ragt.
Komisch, habe vor ca 2 Wochen was bei leboncoin gekauft. Kontakt ging nur per email. Vielleicht liegt es an bestimmten email Accounts, bzw an den Endungen der Anbieter? Habe aber auch oft schon keine Antwort bekommen. Würde das jetzt nicht fixieren. Eine mögliche Spam-Sperre gewisser Anbieter kann natürlich sein, aber da kenne ich mich nicht aus. Grüße -
Nur ein bruchteil der Fähigkeiten wäre schon wünschenswert:-) Jeder Film ist auf ein neues beeindruckend und.....blabla https://youtu.be/GL0rbxB9Lqg
Messerschmitt T2...
Dümpler antwortete auf tschoggo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich finde, dass das der Farbunterschied auf Bernds T2 zwischen der Spraydose zum O-Lack sehr wohl erkennbar ist?! Vor allem Kotflügel und Beinschild (und an den Felgenmuttern ). Für mich wirken Spraydosenausbesserungen im allgemeinen immer "provsorisch und hingepfuscht". Trotz allem, ein ziemlich gelungener Roller mit geilem Lametta :thumbsup: Grüße- 373 Antworten
- falschluft
- messerschmitt
(und 2 weitere)
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Dümpler antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hat jemand Infos bzgl. des Wideframe 4-Gang Getriebes von Pinasco? Auf der EICMA ist es ja im Schaukasten zu sehen. Interessant wäre der geplante (tatsächliche) Liefertermin und ob es überhaupt in nächster Zeit auf den Markt kommt? Sowie die einzelnen Übersetzungen und mögliche Variationen mit der Primär... Grüße -
Benzin kommt aber am Vergaser an, oder?? Nicht dass der Beninhahn oder der Sieb dicht ist??? Lässt sich ja noch schnell checken, wenn ein anderer Versager montiert werden sollte -
Werte Herren, bin auf der Ursachenforschung für den defekten Simmering?? Grundlagen: -PX 200er Block, alt -Polini 60mm KuWe (Sitz WeDi ca. 30,96mm) so gut wie neu:-) -Wellendichtringsitz von Kobold neu -bündig eingebaut -Wedi vor dem einziehen der Kurbelwellen mit vollsynt. Öl geschmiert. -Wegstrecke ca. 30km -keine Falschluftsymptome Ich hatte sowas schon an einem anderen Block mit anderer KuWe. Das einzigste was gleich geblieben ist, ist das Lager. Hab das "alte" Lager nochmals verbaut, da ich erst 500km oben hatte. Kann da eine nicht ganz zentrische Bohrung KuWe-Aufnahme so etwas auslösen?. Für mich schon fast an den Haaren herbei gezogen, aber irgendwie gehen mir die Erklärungen aus.... Jetzt mal die Fotos:
Könnte zum Auspuff- Test noch einen Megadella-Umbau Variante auf Sito Basis beisteuern. Allerdings ist der für einen bearbeiteten Auslass und andere Steuerzeiten (VA 30) gemacht. Orschinal 1943 liegt auch noch als Reserve da:-) Bei Bedarf einfach melden. Griass, Dümpler
- 673 Antworten
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
Vespa 150 GS mit 150GS-Motor
Dümpler antwortete auf Klingelkasper's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nach etwas längerer GS Pause, geht es nun weiter mit den leichten Optimierungen. Der ursprüngliche Kalotten- Kopf wurde ja durch den Jockey-Kopf ersetzt und am Donnerstag kam endlich der CNC-Kopf mit 1:10 Verdichtung. Kopf montiert, Zündung von 28° auf 24° zurück gestellt und jetzt dreht der Motor wieder sauber durch. Untenrum nach wie vor Druck, aber auch die hohen Drehzahlen sind wieder vorhanden. Wie in Rosenheim schon vermutet wurde/wird, passt das ursprüngliche Spülbild bei den Direktansaugern tatsächlich nicht mit dem Sip Road zusammen. Ich kanns leider nicht so schön wiedergeben, wie es mir erklärt wurde. Vielleicht äussert sich da noch jemand dazu? Der Vergaser gehört noch sauber abgestimmt. Da bin ich gespannt, in welche Richtung dass es mit dem Road gegenüber dem orginalen Auspuff geht? Tipps werden gerne angenommen. Als Fazit bleibt auf alle Fälle, dass der SIP-Road nur in Verbindung mit einem modernen CNC-Kopf funktioniert Grüße, Dümpler < -
Dümpler antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zum Thema fluchten wird dir mit dem Knetetrick gehofen. Griass nach Minga -
Sorry für die späte Rückmeldung, aber komme gerade zu gar nichts. Der Roller steht nach wie vor in der Werkstatt und es ist noch nichts weiter passiert. Eine Hall Sonde kenne ich nicht, leider auch niemanden der so etwas hat. Ich habe da den 1500g Hammertest in Erinnerung. Zumindest bei der GS war da mal was. Hab nicht wirklich getestet, aber zumindest mal einen 200g Hämmerlein an das "defekte" Polrad gehalten. Blieb nicht auf allen Magneten hängen, bzw kam mir eine Seite extrem schwach vor. Werde bei nächster Gelegenheit mal beigehen. Grüße -
Ich bedanke mich für das sehr aufmerksame Lesen und mitdenken!! Habe aber zum testen immer einen "Zündfunkentester" angeschlossen gehabt. Also praktisch sowas in der Art: @ dirchsen: Bei den Wideframes hab ich es erfolgreich neu magnetisieren lassen. Da haben die Magnete auch schon gut 60 Jahre auf dem Buckel. Stellt sich die Frage ob es bei Magneten Qualitätsunterschiede gibt. Nicht dass in 2 Jahren wieder Sense ist... Werd ich mal googeln... Merci nochmal und Güße -
Danke für den Tipp!! Ich habe es gestern Abend noch kurz ausprobiert. Ein anderes (altes, originales Piaggio) montiert. Der Zündfunke war sehr viel länger und der Roller ist angesprungen. Komme erst zum WE dazu, eine Dauerbelastungsprobe durchzuführen, bzw. mal öfters zu testen. Das Lüfterrad habe ich kategorisch als Fehlerquelle ausgeschlossen, da der Motor im Winter 12/13 aufgebaut wurde. Damals wurde das Polrad neu gekauft. Bin schon davon ausgegangen, dass ein Neuteil, wenn auch nicht von Piaggio, schon 2 Saisonen halten sollte?!? Es handelt sich übrigens um das SIP TOUREN Lüfterrad. Macht es Sinn, sich das Rad neu magnetisieren zu lassen oder ist das "Perlen vor die Säue"? Danke und Grüße -
Denke, in diesem Topic bin ich schon gut aufgehoben Problemstellung: Sporadischer Zündfunke Der Zündfunke bei meiner PX ist sporadisch. Manchmal beim testen da, dann die nächsten 20 Kicks nicht, dann wieder für unzählige Kicks da. Ausgangsbasis: - PX 200 Motor - Lusso Kabelbaum mit E-Starter (E-Starter nicht in Betrieb und da war irgendwann mal was mit der Masse. Soweit ich mich erinnern kann, hab ich eine Zusätzliche Masse verlegt, da die Masse durch das abhängen des E-Starters verschwunden war - Batterie - Zündgrundplatte mit 5-Kabeln Lösungsansätze: - CDI getauscht. 2x - Zündgrundplatte getauscht (weiß allerdings nicht mehr, ob die " Ersatzplatte" gelaufen ist) Vorsorglich mal alle Kabel neu verlötet - Alle Kabel zum Kabelbaum entfernt. - Erst das grüne vom Zündschloss, - dann noch blau und schwarz von der Zündgrundplatte - Die Widerstandswerte der CDI (s) stimmen (bis auf grün, da hatte ich bei allen DUCATI bei +/- 95Ohm) - Die Widerstandswerte des PickUps und der Erregerspule (grün) sind auch im Toleranzbereich. - Zündkabel und Kerzenstecker gewechselt (von laufenden Motoren) Jetzt ist die Fragen: Kann ja trotz der akkuraten Widerstandswerte nur PickUp oder Erregerspule sein, oder?? Nochmal in ein Pickup investieren, oder neue Zündgrundplatte...??????????? Danke und Grüße Uschi fügt noch ein persönliches Empfinden ein: Mir kommt vor, wenn ich sehr stark ankicke, ist der Funke da, bei "normalen bis leichten" kicken nicht. Als ob das Umdrehungsabhäng wäre... -
VBB Schaltung
Dümpler antwortete auf chriee's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Montier die Schaltraste ab und schalte mal im ausgebauten Zustand durch. Kann auch sein, dass die Züge zu straff eingestellt sind. Falls nein, dann: - würde ich die Vespa aufbocken (Reifen freigängig) und mit dem Schaltbolzen mal jeden Gang suchen. -
Das Vespa Super Topic (VNC / VBC)
Dümpler antwortete auf Loperamit's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Für Motor ja. Karosse nein.... Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
