fuffbuff
    1.334
Alle Inhalte von fuffbuff
  1. Wenn du einen neueren Motor nimmst hat der bereits eine Cosa Kupplung. Die hält ein bisschen was aus. Bei 20Ps sollte aber schon über eine Superstrong nachgedacht werden.
  2. Hallo, kann wer was zu diesen beiden Lüras sagen? Kann man die normal auf Px fahren? http://www.scooter-center.com/de/product/7670011/Polrad+LML+Elektronik+2350g+Vespa+PX80+PX125+PX150+Elestart+Cosa125+Elestart+Cosa150+Elestart?meta=7670011*scd_ALL_de*s20169449840528*Lüfterrad *28*28*1*40 und dieses hier http://www.scooter-center.com/de/product/7320016/Polrad+CIF+Vespa+PX80+PX125+PX150+Elestart+Cosa125+Elestart+Cosa150+Elestart?meta=7320016*scd_ALL_de*s20169449840528*Lüfterrad *31*31*1*40
  3. Sieht doch chick aus man muss halt mit dem Trend gehen
  4. Wie sieht das eigentlich mit den Toleranzen der Kolbenbolzenlager aus? Bei Px finde ich schnell die Lager zu den Kurbelwellen, doch für Pk finde ich keine Farbigen bzw mit Striche markierten Lager. Gibt es da ein Tipp wie ich vorgehen kann? Hab eine Kurbelwelle mit 2 ||
  5. Und welche qk hast du denn nu?
  6. Weißt du wie es sich anhört wenn ein Motor anfängt zu klingeln?
  7. Was ist das? Steinwolle zum Dach dämmen?
  8. Ne ist er nicht
  9. Ok, dann sollte ich nochmal nach messen.
  10. Ich hab das gleiche vor nur mit einer BBS. Die K2D hat ja von Haus aus schon eine sehr lange Einlasszeit. Wenn ich richtig gemessen hatte, lag die Zeit bei 70 grad nOT unbearbeitet. Kann mich natürlich irren und deshalb fährt mein jetziger Motor bei 110kmh gegen die Wand... edit: Haha, ich habe "DS -hart- aufreißen" gelesen :D
  11. Wenn die Spritversorgung stimmt könnte es eventuell klappen, aber das Problem ist ja nach wie vor, dass die Schwimmerkammer zu klein ist. Oder wurde die jetzt vergrößert?
  12. Passiert dauernd, der Spalt zwischen Rad und Kuludeckel ist sehr knapp, etwas weniger druck im rad und es schleift mal. Absolut nicht schlimm, auf keinen Fall U scheiben unter die Felge.
  13. Ich bin am überlegen die BB Sport auf meinen nächsten Bgm 177 zu schnallen.
  14. die Kurve sieht ja gut aus, ist der XL mit der Bgm BigBox zu vergleichen? gibt es kurven von den bigboxen?
  15. Vielleicht liegts an unterschiedlichen Lieferanten. Mein sck ff war gut
  16. Es hat sich wohl gezeigt, dass der Kanal von 1,5mm auf 1,8mm aufgebohrt wurde. 2-2,5mm sind aber eher sinvoll. Welchen Schieber hast verbaut?
  17. Gibt es da empfohlene Steuerzeiten für? Ich fahre die LTH Box mit 25grad VA und die dreht nicht so schön aus.
  18. Diese Erweiterung zur HD sollte unbedingt gemacht werden. Du kannst Alternativ auch den Schlauch von Rahmen abziehen.
  19. Also, so wie ich das auf den bildern gesehen habe, lagen dort lange Sechskantmuttern bei. Wohl aus dem Grund das die so krass gepfuscht haben bei der Produktion :D
  20. Was ist denn mit den Muttern der älteren PX? Die gehen doch in das Loch hinein.
  21. Ich würde das mit dem choke mal überprüfen. Denke aber eher das der Kulu Siri undicht ist und getriebeöl zieht. Lass mal das öl ab und guck wie viel noch drin ist.
  22. Ich würde mal den Kupplungsiri kontrollieren
  23. Puhh der müsste jetzt ca 2 jahre alt sein.er hat auf jeden Fall noch den Plastikdtehknopf. Ein bild vom Filter kann ich machen wenn der tank leer ist. Und dAs ein Toyox Schlauch einen schlechten Fluss erzeugt kann ich auch nicht bestätigen.
