Ich hatte´s übersehen - was mach ich jetzt?
Mist! Habe einige Typenlisten wohl missverstanden und angenommen, VNBs HABEN 10 Zoll - schein ja NICHT so zu sein. 10 Zoller : T4 finde ich aber leider nicht am Markt (oder will einer von Euch eine verkaufen?)
Meine Frage:
a) passt der PX200 Motor - sollte doch wohl, oder?
b) was ist mit der Gabel??? Scheibenbremse muss nicht sein - welche Alternative gibt es, ohne einen Lowrider- oder Chopper-look zu provozieren? Passt die PX Lusso Gabel?
Fragen über Fragen - hoffe ihr könnt mir helfen...
aber die PK Gabel passt doch nicht ohne weiteres bearbeiten in eine VNB, oder?
hallo,
hab gestern eine vnb mit px-motor und 10" gabel fertig gemacht.
sieht irgendwie komisch aus weil der kotflügel vorne für 8" gebaut ist.
motor passt problemlos, etwas mühsamer wirds mit der schaltung weil die seilführung im lenkkopf für 3-gang ausgelegt ist und für 4 gänge braucht man mehr weg also schaltungsgriff wird weilt rumkommen...
ich hab eine gabel von der sprint rally eingebaut, dann sieht das mit der dämpfer/feder schwinge originaler aus...
problem:
lenkeranschläge passen nicht, M10 schrauben machens auch.
lenkschloss-klötzchen aufschweissen - geht gut.
lenkrohr um ca 20mm kürzen - geht besser mit hss-sägeblatt.
gewinde M30x1,5 nachschneiden - wer hat so ein schneideisen ( ich schon, jetzt zumindest...)
mit der feile 15mm gewinde plattmachen damit der lenkkopf wieder runter kommt.
mit der rundfeile etwas platz für die lenkopfschraube schaffen.
und, jetzt kommts richtig fett.
das schutzblech streift dann herrlich am beinschild, super.
ich hab dann einfach zwischen gabellagerknubbel und schutzblech eine m8 mutter zwischengelegt und ein paar beilagscheiben auch noch und nun ists gut.
sieht aber komisch aus mit so großen rädern...
na denn viel spass
gruß sebastian
sorry,
hab noch was vergessen -
der ständer ist dann auch zu kurz...
hab den von der bajaj genommen weil vnb-chassis mit 10" lizenzbau und nix teuer, ein paar px-ständerlaschen samt feder dazu und die vespa stecht zumindest super auf dem ständer.
elektrik mit regler-umbau ist kein problem - anleitungen sausen irgendwo im forum herum , ansonsten helf ich gerne weiter...
mfg.
Noch ne frage dazu,,, wie soll denn das gehen, wenn ihr meint das
die PK Gabel nur reinpasst wenn sie Umgearbeitet wird.
Was soll denn da Umgearbeitet werden??
hallo,
@dr.paulaner
@marc
hab mir das eben mit der pk gabel angesehen:
die länge der gabel nach oben ( also von unterem lager zu dem verschraubten oberen lager ist da gleich lang,
aber,
die federbein-befestigung oben bei der pk-gabel wird wohl eine sehr häßliche beule in den vnb-kotflügel drücken und der lenkanschlag passt auch nicht, also wird der lenker mit den schrauben der scheinwerferbefestigung das beinschild vergammeln...
und
lenkschloss klötzchen muss aufgeschweisst werden, ist da weniger ein problem...
aber für die schraube die den lenkkopf am gabelrohr klemmt, muss man noch mal mit der feile ran und schrabelt da so fast um das halbe lenkrohr eine sollbruchstelle und das würd ich niemand empfehlen weil wenn der lenker abfällt wirds essig...
greetings.
Auf die Gefahr unsachlich zu werden:
Warum fährst Du eigentlich nicht gleich PK?
Wär deutlich einfacher...
8 zoll fahren hat schon was,
mit 60 sachen durch die serpentinen,
bergab,
zu zweit,
da trennt sich die spreu vom weizen,
mit 10 zoll geht leider der schöne anne erde effekt verloren...
Meine Frage:
behalt die 8" Gabel und wechsle nur die Schwinge. Dann stimmen Lenkanschlag, Lenkerklemmung und Schlossloch. Den anderen Schmaarrn kannst lassen, da zuviel arbeit. Schwinge passt von Rally, Sprint und anderen mit 10". Eine Taffspeed-Feder oder Ape-Stoßdämpfer wäre zum 200er Motor gut
v30t
Sicher? Passt z.B. eine PX 16mm auf eine VNB Gabel oder auf eine T4 Gabel (hab eine T4 Gabel aber bekomme nicht mehr diese Stifte, sind nämlich keine Lager für den Schwingenbolzen sondern Stifte, Maße: 13,8mm X 2,5mm; bekomm ich nirgens her)
?falls hier eine 8Zoll-Schwinge übrig bleibt, würde ich mich über 'ne PM freuen :-(:-D
MH
wenn mir einer sagt ob eine PX 16mm Schwinge passt, könnte eine 8" Schwinge übrig bleiben... :-(:-(
obwohl.... kann doch eigentlich gar nicht passen, von wegen dem SToßdämpfer... :-D
Bearbeitet von Marc
Also ich hab bei meiner VNB nur die Schwinge gewechselt,hab eine von ner Sprint verwendet, ist wenig Aufwand, dies umzubauen!
Gruß, Michl
wenn mir einer sagt ob eine PX 16mm Schwinge passt, könnte eine 8" Schwinge übrig bleiben...  :-(   :-(
?nee - warum sollte 'ne PX-schwinge passen? Ist doch ein ganz anderes Prinzip. Also müsste man theoretisch eine 10 Zoll schwinge von 'ner T4/Sprint/GL/usw nehmen. Hab' auch schon gehört, daß die Aufnahme dafür die gleiche wäre? hab's aber noch nie selber versucht!
Aha ? sehe gerade MAdman hat's schon versucht. Aber wieso ist's aufwendig? Wo liegt das Problem? (Nur mal interesse halber? :-( )
MH
?ah - wenig Aufwand - falsch verstanden! Hab' gedacht es wär' ein wenig Aufwand und nicht es wäre wenig Aufwand :-D
Na dann?
MH
wäre ganz nett wenn du den Vorgang mal etwas genauer Schilderst.
Weil ich habe das selbe Problem. :-(
hab vergessen.
Also Marc, wegen der beschreibung auf der VNB mit ner PK gabel....
einfach die Presslager aufschlagen??
oder wie??::::::::::::::::.................... :-D
:puke:
Servus Basti,
die PX Schwinge passt natürlich nicht. Nur alle 10" Alt wie Rally,Sprint, T4, GS 3.
Das Schwingenlager bekommst Du beim Rollerladen (08772/91290) oder beim Scooter Center Köln. Musst nur die alten Lagerschalen in welchen die Nadeln "liefen" herausschlagen/pressen. Nicht viel arbeit. Vielleicht hab ich eine Schwinge. Weiß ich bis Montag.
Tom (V30t)
Warum fährst du nicht den 200er Motor auf 8 Zoll?
Sieht original aus und geht genauso gut!
Na gut das einzige ist das du ein Malossi-Primär (das längste das es gibt) reingeben solltest, da sonst das Übersetzungsverhältniß nicht mehr stimmt!
Rennauspuff schlägt auf dem Boden an...
10" ist mir lieber
wie kann man die herauspressen?
Spezialwerkzeug???
? ne, brauchst Du nicht. Da Du ja dann sowieso auf die Nadellager mit Käfig umrüstest, kannst Du von der gegenüberliegenden Seite mit 'ner kleinen Ratschenverlängerung o.ä. raustreiben?
?und denkt an mich ? wenn die 8Zoll-Teile blöd in der ecke rumliegen und stören :-D
MH
haha ihr schurken
meinen beitrag oben nicht gelesen???
WENN
ihr da die orginal-gabel beibehaltet und nur die schwingenwechselt,
DANN geht das so:
das vordere rad abschrauben
schwingenabdeckung ( dieses vergammelte aludingens oder so ein chromdeckel - oder gar nix mehr ) runterziehen, die M8er schraube aus dem sicherungsblech rausdrehen, die schwingachse rausziehen und die feder oben an der gabel lösen, bremszug lösen und tachowelle abschrauben.
schwinge nach unten runternehmen
eine längere feder, ja soetwas gibt es, ich weiss wo (PM) und die kostet 28euronen, auf den federhalter aufdrehen und wer etwas gutes tun will, neue lager in die gabel einpressen, geht ohne spezielwerkzeug, man braucht nur eine lange M12 schraube, scheiben und ne mutter...
die neue schwinge mit den scheiben an der gabel anpassen, steckachse mit dem blech wieder sichern und die feder oben wieder festmuttern, bitte neue muttern und schrauben verwenden, ist alles M8 und ohne vorderrad wirds lustig...
bremszug wieder festtüdeln und tachowelle dran.
SO UND NUN WIRDS LUSTIG,
beim bremsen vorne,
SCHRAMMT der VORDERREIFEN im KOTFLÜGEL - scheisse.
aber dieser fehler darf gerne selber nachgebastelt werden
gruß sebastian
Das mit dem Reifengeschrammt ist natürlich ein Problem, wenn man aber vorne eine härtere Feder einbaut, könnte man dem Effekt entgegenwirken, aber wie siehts dann mit dem Fahrverhalten aus? Springt die Vespe dann über jede Unebenheit?
MFG
also leute...
diese umbauten wurden schon zig mal hier verhandelt und per suchmaschine wärt ihr auch sicher fündig geworden...
@seppl,
zuerst mal a grüasle ins untrland.....
leider kann ich deinen ausführungen im besten fall nicht folgen.
1. nimmt man zum umbau einer vnb/Vbb/T4 immer eine pk gabel weil diese in der länge her genau past und da nix abgeschnitten (länge) oder nachgeschnitten (30x1 gew.) usw werden muss. das einzige was da gemacht werden muss ist das lenckschlossklötzchen anzuschweisen sowie die lenckerkopfschraubenausnehmung um 90° zu versetzten. zudem schweist man neue lenckeranschläge aus alu auf das mann das lenckerrohr nicht durch 2 M10 löcher schwächt. der kotflügel passt dann auch auf die pk gabel da diese um einiges schmaler ist als eine px....ohne unschöne beulen oder irgendwelche streifaktionen. ach-ja... untere lagerschale + kugeln von der alten gabel verwenden sonnst wird das nix... :-(
bilder von so ner gabel zu sehen unter www.teasys.de leckerbissen (rote t4 vollhydraulische scheibenbremse) oder direkt bei mir per mail. :-(
2: ist der umbau von 8" auf 10" schwinge absolut problemlos... alte schwinge raus neue rein und gut ist. ohne iregndwelche lagerumpressereien....das einzige was ab und an noch gemacht werden muss sind beilagscheiben aus lagerbronze da die aufnahmen der 8" gabeln ab und an schmaler sind.. aber das farieiert immer wieder... von den feder da gibt es 3 verschieden längen (WAS für ein geheimnis...) 160mm (sprint) 180mm (GL) und 190mm (T4/GS3) gibts auch alle als verstärkte versionen in jedem besseren shop... zudem streift da beim bremsen gar nix..... :plemplem:
bilder von soeiner gabel ebenfalls bei mir per mail :-(
also leute haut rein :-( habe genau diese beiden umbauen in den letzten 2 jahren bstimmt 10x gemacht....
nichts für ungut seppl aber deine 2 beiträge waren gute bespiele wie man es nicht macht...
*g* thomasd :-(
ps: auch ne gs3 gabel (ist leichter aufzutreiben als ne t4) passt als 10" in diese modelle :-D
@all: Hallo & vielen Dank - ich bin mittlerweile auf T4 (10Z) umgestiegen...
@ThomasD: Sollte ich mit dem Fahrwerk nicht leben können, melde ich mich noch mal bei Dir.
Salut, Oliver :-D
