ich bin immer noch an der Revision meines Motors und hab ein kleines Problem mit der rechten Motorhälfte.
Das Nadellager der Antriebswelle sowie das KuWe-Lager Lima-Seite ist nicht ganz rein gegangen. Wahrscheinlich nicht warm genug gemacht. Die wollen nicht vor und nicht zurück. Gibt's da nen Trick wie ich die komplett runter kriege ohne was kaputt zu machen?
Das Lager der Nebenwelle steht auch noch leicht über, aber das ist normal wenn ich das richtig sehe? Ich Dummarsch hab aber anscheinend den Lagersitz nicht richtig sauber gemacht und jetzt hakelt das Lager ein ganz klein wenig. Wenn die Welle drin steckt dreht es sich schön aber wenn man mit dem Finger dran dreht merkt man manchmal einen leichten Widerstand. Macht das was? Oder Lager raus und neues rein?
VG Thomas
Ich würde bei den Lagern, die halb drin sind, einfach nochmal das Motorgehäuse richtig warm machen. Dabei nicht direkt auf die Lager heizen.
Das hakelnde Nebenwellenlager würde ich mit Bremsenreiniger und druckluft ausspülen. Vieleicht ist ja beim Einbau ein bisschen Dreck rein gekommen.
Das mit dem Eisfach wird jetzt halt schwierig, wo die Lager schon im Block sitzen.
meinte dann mit den neuen Lagern oder wenn es raus ist
Und das Gehäuse so erhitzen, dass die Spucke drauf tanzt. Nicht einfach nur warm machen. ;-) Dann fallen die Lager gewöhnlich einfach in ihren Sitz.
Ok, ich probier's dann gleich nochmal mit der Heißluft. Evtl noch Dosenwinter aufs Lager dann wird das schon werden. Danke für die Tipps.
Nix Heißluft. Hol dir 'nen Gasbrenner, gibt's für ~15,-€ im Baumarkt, meist gleich mit 5 Kartuschen dabei, die für die nächsten 5 Jahre reichen.
Wenn du das mit Heißluft erwärmt hast, wird das dein Problem sein, das zu den schlecht sitzenden Lagern geführt hat.
Spider kocht - um sich die Wartezeit zu verkürzen - auf dem Block immer sein Spiegelei ;)
zum problem:
wenn das lager noch drin ist (schief) , dann gehäuse erwärmen bis die spucke tanzt. lager dann versuchen parallel zur bohrung herauszubekommen.
einbau:
entweder lager ins eisfach oder techn. spray. gehäuse wieder erwärmen (wie oben).
ich selbst hab die lötlampe weg geworfen - kartuschen wechsel suckt. seit dem (5jahre) dient mir ein heissluftfön von der guten praktiker marke "budget".
fön nehm ich lieber, weil die etwas dezentere heizleistung ebenfalls dazu beiträgt das gehäuse gleichförmiger zu erwärmen.
mit der lampe bringt man doch recht schnell zu viel wärme punktuell ein...
...mit der lampe bringt man doch recht schnell zu viel wärme punktuell ein...
Die Flamme immer schön in Bewegung halten!... zwischendurch immer wieder mal den Spucktest machen.
Das geht ganz gut.
Bearbeitet von Don
warum nicht ofen? ist noch gleichmäßiger und bequemer.
o.k. die lager dehnen sich mit aus, aber gingen bisher immer fein raus, je nach zickigkeit des motors zwischen 120 und 150 °C (ofen ist auch nicht gleich ofen).
nur nadellager wird fies!
hatte auch mal ein neues "günstiges" kulu-lager, das hakelte..
Bearbeitet von vespa-rs
Mein Ofen befindet sich im 4. Stock. Von dort das ~150°C heiße Gehäuse runter tragen, lässt jenes nicht nur abkühlen, sondern is' mir auch zuviel Gerenne. In der Wohnung schraube ich nicht.
Außerdem frisst der Ofen mehr Energie, bis er mal heiß ist und braucht länger, meiner zumindest. Generell geht das aber auch, klar.
Mit Lötlampe komme ich wunderbar zurecht und da ich keine 3-5 Motoren im Monat mache, beschränkt sich der Kartuschenwechsel auf etwa 1x im Jahr. Grad noch zu verschmerzen. :sigh:
hab mal einem KTM-Grufti zugeschaut wie er den lagersitz mit ner Autogensau angeheizt hat...lagerwechselzeit <5 sek. :-D
Also, wen's interessiert: nachdem ich noch mit anderen Lagern aus dem Lagersatz Probleme hatte, hab ich alle nochmal raus geholt, alles ordentlich sauber gemacht und neue Lager rein gemacht. Mit der Heißluft komm ich dabei gut klar. Dauert vielleicht etwas länger, aber dafür kann man sehr gleichmäßig erwärmen und heiß genug wirds auch. Die neuen Lager sind dann geflutscht und machen auch keine komischen Geräusche beim Drehen. Hätte vielleicht besser keine Lager bei eBay kaufen sollen...
Was ist denn ne Autogensau? :blink: Ich bin ja gegen dieses Gen-Essen.
tippe mal eine sau, die mit dem schweißbrenner...würstchen grillt, lager wechselt, sich rasiert, kocht etc.
was war mit dem nadellager ging das gut rein / raus?
...war zu spät
...war zu spät
Das ging ganz gut raus. Hab mir ne Schraube zurecht gefeilt, eingehängt, alte Lager drüber gestülpt und raus gezogen. Siehe Foto.
Dank Hitze ist das neue dann rein geplumpst.
Kannst bitte mal ein Foto von der zurechtgefeilten Schraube machen und hier einstellen? Da ich die Tage auch dieses Lager tauschen muss würde mich Deine Variante brennend interessieren! :cheers:
Ich verwende einfach eine M8 Schlossschraube. Die Nadeln aus dem Lager popeln, den Käfig raus und dann mit einem Fräser Schlitze in den Rand des Lagers, so dass man den Schraubenkopf einfädeln kann.
Sieht man jetzt auf dem Foto nicht so dolle, aber im Grunde hab ich den Schraubenkopf einfach oval gefeilt. Mit Schraubenzieher und Hammer hab ich den Nadelkäfig aufgeklopft und raus gepopelt, dann passt die zurecht gefeilte M10er Schraube kopfüber rein. Dann eben noch Lager drüber gestülpt wie auf dem anderen Bild zu sehen und ab die Post :thumbsup:
post-44820-0-46985700-1360016624_thumb.j
    • Hier noch ein paar Bilder nach Reinigung    Zum Foto mit den Spacern hätte ich auch gern noch ne Meinung, kann jemand (der evtl. ein ähnliches Setup besitzt) die Stärken des Kopf und Fußspacern bestätigen? Oder sollte man hier auch noch prüfen?
    • Hab die Dingsbumswespenlarve gegoogelt. Dabei gelernt, dass das wohl kein Beinbruch ist und das harte Duschen der jungen Zweige keine schlechte Idee. Schapoh!
    • Also schlichter Billiglohnschrott, versehen mit dem legitimierten oder gar nicht legitimierten Logo eines fucking scheiß Labels im Tampondruckverfahren. Keinerlei angepeilte Ganggenauigkeit, vermutlich alles quartzbasiert und nur ne Handvoll Pfennig WERT. Na bravo.  Alter, wie krank ist der Gedanke, dass damit Cash gemacht wird?!   Oben im Bild also gewürfelte 100,- für komplette Flachwichse, die den Betrag in Cent nicht wert ist.
    • Nochmal besten Dank für alle Beiträge, wäre toll, wenn es konstruktiv bleibt und nicht abdriftet. Ich haben tiefste Ehrfurcht vor den Leuten, die alles zu 100% richtig machen wollen und auch tatsächlich umsetzen Mein Ding ist es allerdings nicht, dafür fehlt Zeit , Geduld und Muße, allerdings habe ich in der Vergangenheit mit einer praktisch-orientierten Einstellung zum Leben und ausreichend Werkzeug das meiste fixen können. Ob es nun 80 oder 100% Ergebnis sind ist mir egal, hauptsache es läuft vernünftig und macht nicht ständig Mucken, Pfusch ist allerdings auch nicht meins. Den Tip mit dem Abdrücken finde ich jedoch einleuchtend und werde das auf jeden Fall umsetzen, danke hierfür! Den Motor spalten um die Metallteile zu vermessen ist mir aber auf jeden Fall zu krass und soviel meiner Liebe hab ich auch nicht über für das Moped. Hab heute Abend einem guten Bekannten (Maschinenbaumeister) das Projekt vorgestellt, seit dem bin ich wieder etwas zuversichtlicher. Er hat nur gelacht über das Motörchen aber als er den neuen Zylinder in der Hand hatte, war er sichtlich angetan von dem Stück Aluminium, hätte ich nicht erwartet. Hab dann schonmal die Elektrik fertiggestellt, das war auch eine schöne Baustelle, läuft aber jetzt perfekt und motiviert zum weiterbasteln.   PS: Frage nochmal nach dem Vergaser, woran erkenne ich überhaupt, ob der Gaser gebohrt wurde?        Macht der SI24 grundsätzlich Sinn oder nur weil er Original ist?
    • Der Schwingenwinkel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb5t/3125861504-305-7659
