Motorerfahrungen T5
Was hast du ihm denn Auslass gegeben bei zwei Kolben die Saison?
Einen Polini habe ich auch auf 54 Hub mit 24SI & BBT: läuft super
Auslass ist aber nur 60%. Zylinder lief über 10tkm und den Zylinder habe ich gebraucht in egay erstanden
Bau den Motor grad neu auf mit neuem Übermaßkolben: will keinen Polossi bauen weil der Polini einfach schön läuft (und ich 54er Polossi in meinem Lieblingstourer habe)
  • Antworten 4Tsd
  • views 433Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Am 15.6.2018 um 02:45 schrieb Crank-Hank:
Gut, dann kann man den ja doch ganz gut verwenden.
Setzt Du ihn höher? Welche Übermasskolben setzt Du ein?
Nimmst Du die BBT weil sie besser läuft als der originale Auspuff? Dachte an den SIP Road XL, bin mir aber nicht sicher, ob der nicht überdimensioniert ist.
Am 14.6.2018 um 20:11 schrieb gucci:
Ich fahre Ihn mit 54er Welle.
Kannst ohne Ausgleichsdichtungen am Fuß oder Kopf Dichtungen fahren, Zylinder ist lang genug und den Kopf musst ja eh anpassen.
Steuerzeiten kommen dann Box-taugliche raus, hab jetzt aber meine Zeiten nicht mehr im Kopf. Ich meine, ich habe zudem den  Auslass links rechts und nach oben erweitert.
Leider sind die Originalkolbenringe aus Guß Müll. Habe innerhalb eines Jahres zwei Kolben durch Kolbenringbruch gehimmelt....
Mögliche Abhilfen:
1. Wössner Kolben 62mm für die Suzuki PE175 (gibts z.Bsp. bei LTH), dazu muss aber gebohrt und gehohnt werden und 1mm unterlegt da die Kompressionshöhe höher ist. Kopf anpassen!
2. Malossi 166 Kolben mit 61mm, Conversionnadellager von 16mm auf 15mm Kolbenbolzen notwendig. War meine erste Überlegung aber nach dem zweiten Kolbentot hat man sowieso auf Übermaß gehen müssen. Da wurde es dann der Wössner.
Dank Dir für die Infos!!!
bei meinem neuen T5 56,5 Langhub Malossi lag ein anderer,neuer Kolben bei...ist von Malossi und wohl für Gilera Runner. Masse passen exakt zum normalen Malossi,nur kein Fenster,nix...bin etwas verwirrt,bitte helft mir auf die Sprünge.
Dank Euch
Tobi
Der SKR-Kolben hat eine um 1mm geringere Kompressionshöhe verglichen mit dem T5-Malle-Kolben. Ausserdem ist der Feuersteg mit 3mm höhe ein Stück weit größer, was sich bei Langhub recht positiv auswirken kann weil man den Zylinder noch ein wenig tiefer setzen kann ohne das der Ring ausfedert.
Fenster muss man halt selbst reinschnitzen
Den Vergleich zum Standardkolben und die daraus resultierenden Vorteile hat MasterExploder doch exakt beschrieben. Kopf sollte angepasst werden, weil das Kolbendach m.W. anders ist, Boostportfenster muss reingefräst werden.
Gemacht haben das auch schon einige, such mal im T5 Langhub Topic, das Zauberwort bzw. die Zauberwörter heißen dort Skr /Hexagon Kolben.
oder halt zurückschicken und den richtigen kolben verlangen
vor 30 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Allright,verstanden...hat das einer von Euch schon mal gemacht und kann was im Vergleich zum Standardkolben sagen!?
vor 14 Minuten schrieb heizer:
Wie meinst Du zurückschicken? Gibt es neben diesem Koleb und dem Standardkolben noch einen Weiteren?
vor 23 Minuten schrieb Tyler Durden:
Jo,werde mich auf die Suche begeben...dann muss ich wohl an den MMW Kopf auch noch ran
vor 34 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
nein. aber verlange den standartkolben...
kommt aufs restliche setup an. bei standart welle und standart pleuel macht der skr kolben keinen sinn.
bei langhub macht er dann sinn.
:thumbsup:ja dann ist er genau richtig.
kolbenfenster nicht zu gross, das bringt keine leistung, nur die gefahr das er reisst, und die ecken und kanten schön entgraten.
vor 4 Minuten schrieb FOX Racing:
Bilder vom Kolbenfenster? Mach das hald in der Größe rein, wie vomT5 Kolben. Dann sollte das passen.
Das Fenster ist mir klar...nur wie gestalte ich es um das Kolbenbolzenloch herum? Anbei mal der originale Kolben.
Sorry,schon wirklich alles gemacht,nur eben sowas nicht.
Hmmmm.ist es denn wirklich notwendig bzw könnt ihr mir mit Sicherheit sagen,dass dieser Kolben n anderes Dach als der normale Kolben hat?
Ich bin für Kopf anpassen
Der Malle Kolben hatte bei mir ~126/182 SZ mit 56.5 ohne Fudi: der oberste Ring blieb dabei 1,5mm zurück. Lief super mit O Pott SI26G und einem Kopf für 54Hub mit 1.3 QK
Eigentlich gehört das alles ins T5 Langlanghub Topic!
vor 13 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Ich hab's mal für Dich rausgesucht, Bilder sagen ja schließlich mehr als 1000 Worte
Bitte, danke, Prost
Am 17.7.2018 um 09:13 schrieb Tyler Durden:
Bitte, danke, Prost
Ich danke Dir :-) Marc hat sich freundlicherweise auch schon bei mir gemeldet...
Ich bin mir nicht so sicher mit welcher Bedüsung ich starten soll, Motor ist neu aufgebaut und ich hab auch leider null T5 Erfahrung:-D
Setup:
- Malossi 172 Zylinder nicht gefräst
- MRP Kopf
- 56,5 Drehschieberwelle
- Einlass nicht gefräst
- 26 SI T5
- original Auspuff
Schon mal Dank für Infos:thumbsup:
Hi,
Ich hab ein ähnliches Setup mit einem neu aufgebauten 5 er.
Wie soll ich starten?
- MRP Kopf
- O-Wellle
- O- SI 24G mit 2.5mm Loch
- O- lufi mit Herz
- BBT Auspuff
Besten Dank!
