ich hab mir überlegt daß das alte Kennzeichen ohne E-Feld
besser zu meiner Karre passen würde. :-D
Weiß jemand einen Schildermacher der sowas noch anfertigen kann? :haeh:
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Geh zu deinem Schildermacher und erzähle ihn, dass du das Nummernschild für deinen Firmenparkplatz benötigst. :wasntme:
Wenn er die alten Schilder noch hat, wird er das auch Prägen.
Wie die Stempel auf das Schild kommen, ist aber eine andere Geschichte.
Die "Papperle" scheinen in KN aber aus Hartplastik in Metallfassung zu sein - beim "Ausbau" geht das alte Kennzeichen mit Sicherheit drauf.
Weiter: Wenn du mit deinem neuen Nicht-Euro-Kennzeichen mal angehalten werden solltest und die bemützten Jungs bemerken sollten, daß die Zulassung deiner Mühle nach dem Umstellungstermin auf EU-Kennzeichen erfolgte, könnte es was wg. Urkundenfälschung / Kennzeichenmanipulation auf den Hut geben. Nicht wirklich wichtig, aber man sollte mal ganz kurz dran denken ... :-D
Und: die meisten Schilderbuden haben ihre alten Maschinen abgebaut und (in den Ostblock?) verkauft (hier in der Umgebung jedenfalls). Der von bsmk80 gepostete Link könnte da die Rettung zu sein.
Ach so, das ist verboten?
Na dann lass ichs natürlich. :-D
Übrigens, bei den neuen Fahrzeugpapieren kann man nicht
mehr nachvollziehen wann die Karre zum ersten mal im
Landkreis zugelassen wurde. :wasntme:
LG,
Ölsau
meld den Roller über den Winter ab. bei der Wiederzulassung im Frühjahr legst Du das "alte" Schild vor.(das sollte natürlich benutzt aussehen)
bei Wiederzulassung sollen die auch alte nichteuro Schilder stempeln, wenn die halt noch dranwaren.
Rita
Somit ist das Topic jetzt komplett und es braucht niemand
mehr was posten.
Lassen wir es nun langsam in der Versenkung verschwinden
um über die Suche den Eingeweihten erhalten zu bleiben...... :-D
:-D Ölsau
mehr was posten.
Seid Ihr Euch sicher? Wie kommt der TÜV-Stempel auf´s Kennzeichen? Der wird doch beim Abmelden nicht abgekratzt?
...mit ein bischen Fingerspitzengefühl und etwas warmer Luft kriegt man die schon abgestempelt... :wasntme:
:wasntme:
So, jetzt aber Ruhe, bitte!
Man kann nie wissen......
    • Servus!   Bin dabei einen PX 200 Motor aus resten aufzubauen. 12 PS Zylinder, 24er SI etc. Der Optik wegen kommt ein Taffspeed MK4 drauf.   Ich habe hier ein 200er Lusso Getriebe mit kurzem 4. Und eine 23/64 Primär.   Sollte ich das alles wieder auf standard zurückrüsten?   Ist der Unterschied von 2,78 zu 2,82 überhaupt so gravierend, oder ist das 64er Primärrad vielleicht sinnvoll um mit einem 22er Kupplungszahnrad doch etwas kürzer zu übersetzen?       Möchte den Motor später nicht nochmal spalten müssen...will endlich fahren
    • Hallo zusammen,   ich hab mir in Italien eine gebrauchte VNB6T gekauft und komplett zerlegt sowie neu aufgebaut – wirklich alles, bis ins Detail. Dabei habe ich unter anderem auch einen neuen Bremsflansch und eine neue Tachowelle verbaut.   Die Vespa war in einem relativ desolaten Zustand, so dass ich nicht sagen kann, ob der Tacho schon mal funktioniert hat.   Nun mein Problem: der Tacho geht nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Vespa vermutlich ein Lenker von einer VBB mit Muscheltacho verbaut ist. Wenn ich die Tachowelle von Hand links herum drehe, bewegt sich die Nadel – rechts herum nicht. soweit, so gut.   Ich habe die alte Tachoschnecke wieder eingebaut. Wenn ich aber das Rad unten drehe, dreht sich die Tachoschnecke rechts herum. Also alles nochmal auseinandergebaut und den Tacho geprüft:  Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tachoschnecke ist jetzt auf einer Seite total abgenutzt ist und die ganze Tachowelle hat sich auch total verdreht.   Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass es Tachos bzw. Tachoschnecken gibt, die in unterschiedliche Richtungen drehen? Also je nach Modell rechts- oder linksdrehend?   Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen kann?   Danke schon mal für jeden Hinweis!   Grüße Oliver
    • Kurze Seite in den Block... Rest ergibt sich dann
    • Sah bei mir erst mal auch nur nach ein paar Roststellen aus.      Nach dem Sandstrahlen dann aber so     Wurde Fachmännisch geschweißt und passiert mir nie wieder, da ich nicht mehr im Winter bei Salz auf der Strasse fahren werden
    • Hat mal jemand PX 200 Zylinderstehbolzen bei der Hand und kann den Abstand zwischen den Gewinden messen? Ich hab hier ~125 mm (M8, 160 mm lang) und die beiden Zubehörzylinder die ich hier hab bräuchten eher so um die 118 mm, arbeiten alle mit dicken Unterlegscheiben oder sind meine Stehbolzen so eigen?
