APE AC4 Restauro Topic
Weis wer wo man so einen Federing für die hintere Bremse für eine APE A, AB bekommt?
Federstahl schweißen wird wohl nicht gehen, oder? Ist in der Mitte durch, zwei Nasen fehlen auch.
ron
  • Antworten 457
  • views 129,6Tsd
  • hier mal ein bild von meiner ac4:
  • seit dem wochenende hat sie einen motor und das differenzial ist auch drin, zudem habe ich die bremse eingestellt , befüllt und entlüftet. zur bremse lässt sich sagen: die explosi zeichnung ist falsch
  • heute, bei dem schönen wetter mal ne kleine fahrt in die Reben gemacht und die Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten... jetzt noch zum Tüv und dann kann die Saison ja kommen
ron
sind immer mal wieder über ebay it zu beziehen, siehe hier :
http://cgi.ebay.it/ceppo-freno-posteriore-ape-150_W0QQitemZ220448020125QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item3353b9d69d
Bearbeitet von crus-t
zwischenstand zur AC3---> nachdem ich den motor und das differenzial nun 3x ein-und ausgebaut zum einen weil die kuwe krumm war, dann weil die handbremse nicht richtig ging...und nun weil im montierten und befüllten zustand sich langsam öltropfen unten bildeten... jetzt ist die sache dicht und die ape soweit montiert dass ich am sonntag die erste probefahrt machen konnte.. läuft ganz gut, die neuen kolbenringe tragen positiv dazu bei.
was komisch ist... bei meiner sind nach mehrern km keinerlei verbrennungen an der pulverbeschichtung im bereich biegung krümmer zu sehen, bei der ac3 hats schon nach wenigen minuten angefangen zu rauch, blasenbildung und abplatzung.. habd die vermutun dass er "zu" ist und der rückstau zu gross.. hinten bläst es aber gut raus wenn ich ich die hand dranhalte.. komisch.. aber gut.. ich habe ihn meinen bruder mitgegeben der den krümmer ausbrennt und mit auspufflack besprüht...blinkerrelais und lichtschalter rechts hat ne macke.. hab ich beim peter erhorn neu bestellt und hoffe dass es die tage ankommt.. muss das teil noch vor weihnachten aus der garage haben,....
Hast Du den normalen zylindrischen Pott? Das lässt sich da doch relativ simpel checken ob der dicht ist. Zündung usw ist alles korrekt?
hab den auspuff nochmal zerlegt und komplett durchgepustet, zudem den krümmer ausgebrannt.. jetzt gehts und hört sich auch schon besser an... zudem habe ich heute mein langzeitprojekt " APE Piccola Pausa" abgegeben...gibt noch ein paar kleine restarbieten abr sonst soweit i.o... hier die bilder von der übergabe ....jetzt gilt es meine AC4 endlich fertig zu machen :-D
Hallo zusammen...
Ich glaube in diesem Topic könnt ihr mir am besten weiterhelfen!?! Ich möchte mir auch eine Ape(AC4T69...) zulegen.
Aber nun zum Zustand. Vom Blech her Allgemein gut, ausser der Boden. Der ist kommplett durch. Muss also neu gemacht werden. Der Motor dreht und funkt. Pritsche ist auch dabei, wurde aber zum Transport abmontiert.
Lampe fehlt. Ansonsten aber alles da...
Hier mal ein Bild:
Bin für jede Hilfe dankbar...
Mfg Miele
Bearbeitet von Miele_1
Genaueres kann ich Dir die Tage schreiben, wenn ich mir die angesehen hab.
Ausserdem soll die gar nicht mehr zum Verkauf stehen.
Naja... Ich gebs zu...
Ich hab sie schon gekauft. Aber wie gesagt... Bin schon länger auf der Suche und ich hab schon öfter mal ein Angebot verpasst weil ich zu lange überlegt habe.
Aber mich würde trotzdem interressieren ob der Preis in Ordnung geht?
Mfg Miele
So viel Vergleichsmöglichkeiten gibt's da ja nicht ? wesentlich günstiger wirst Du aber nur absolute Grotten bekommen. Bodenblech muss man mal schauen ? kann von teilweise durch ? bis total am Ende sein. Lampe fehlt ? ist aber kein großes Problem ? bei ebay.it ist gerade eine drin. Ist leider schon die neuere AC4 mit den späteren Blinkern und der druchgehenden Scheibe ? ist aber ja auch Geschmacksache.
Also, Preis ist schon ok ? dafür bekommst Du ja nicht mal was gescheites auf 2 Rädern.
Danke schon mal...
Der Boden ist wirklich durch-fertig. Innen wurden Bleche eingelegt. Hab ich schon öfter gesehen.
Gibts denn Reparaturbleche?
Und hat denn jemand zufällig eine Reperaturanleitung(Explosionszeichnungen). Oder wo bekomme ich solche in Datenform?
Mfg Miele
konnte über die festtage ein wenig was machen, mit der kleinen geht das halt alles nicht mehr so flott aber es ist machbar... hatte einen da der mir die frontscheibe eingesetzt hat, mann was habe ichgeschwitzt.. das ganze hat sicher 4 std gedauert und ich dahcte jede minute gleich ist sie hin.... aber ende gut alles gut.. jetzt noch die pritsche drauf und ein paar restarbeiten :-D
nach langer Zeit habe ich mich auch mal wieder ins Forum und deinen Thread verirrt... Also mal ehrlich: Sie ist wunderschön geworden! Ich bin gespannt wie Innenraum und Aufbau bzw. die komplette Biene am Ende aussieht! :)
heute, bei dem schönen wetter mal ne kleine fahrt in die Reben gemacht und die Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten... jetzt noch zum Tüv und dann kann die Saison ja kommen :thumbsdown:
Ist wunderschön geworden!! :crybaby:
*soweit wenn ich schon wäre - träum*
RESPEKT, ich beneide Dich! :thumbsdown:
gab es beim TÜV irgendwelche Schwierigkeiten??
Wie verhält sich dein Bremspedal, musst Du arg weit durchdrücken, damit sich die Bremse hinten zum Einsatz meldet?
Ich habe trotz aller Dichtungen neu, und gutem Bremszylinder hinten erst sehr spät Bremsdruck. Und... Keine Luft im System.
Ich hab meine bald TÜV- bereit, viele Daten hier und denke, der TÜV dürfte keine Sorgen machen. Ausser eben die Bremse.
Gab es bei Dir meckereien vom TÜV?
hallo...
war noch nicht beim tüv, aber da gibts keine meckereien da ich ja schon mit der 2.ten blauen da war... wegen der bremse.. die packt super zu und es braucht auch nicht viel weg.. denke du solltest alles mal korrekt einstellen... hinten die bremsnocken sollten so verdreht werden dass sich das rad leicht dreht du aber die bremsbeläge schleifen hörst.. dafür gibts ja die exenternocken...
:thumbsdown:
sieht klasse aus.
leider werd ich wohl meine hergeben.
also, wer interesse hat, pn an mich.
gruss,
vespetta
:thumbsdown:
sieht klasse aus.
gruss,
vespetta
bilder und preis an mich....
hallo... kann mir einer schnell einen scan eines fahrzeugscheins AC4 zukommenlassen.. danke... wäre dringend da ich heute einen Tüv termin habe....
Hat der TÜV geklappt?
Mit dem Handbuch hat der TÜV`er alles was er benötigt.
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=it_en&trurl=http%3a%2f%2fapepiaggio.altervista.org%2fmanuali.htm
tüv hat geklappt.. danke der nachfrage.... alles bestens :thumbsdown:
Hallo!! Ich bin neu hier und habe mich (dummerweise?? :crybaby: Lach) auch auf eine Restauration einer AC 4 eingelassen. habe aber keinerlei Papiere und unterlagen. Und das downloaden des Links funktioniert leider nicht (vielleicht stelle ich mich auch zu doof an... will immer das ich was uploade...) Hat hier jemand das handbuch bzw./und einen Fahrzeugschein?? oder generell alle Papiere, die man so braucht???
Ach was habt ihr denn eigentlich für Reifen?? bin schon länger auf der suche aber die größe die drauf war (4.5 -8 - light truck) kann ich nirgendswo auftreiben... und um entsprechende zu finden brauche ich die technischen Daten... Oder aber eben ein Tip von euch!!!
Na dann hoffe ich mal, das das einer hier ließ!!!
Greetz aus berlin Ronald :thumbsdown:
Sorry für "offtopic", nur wusste ich keinen anderen Platz, meine erfreuliche Nachricht zu verkünden. :thumbsdown:
Hab meine O-Lack AC2T nun auch TÜV bereit und werde heute noch einen Termin bei TÜV Süd vereinbaren, um noch im August Papiere zu erhalten.
@ spassbin:
Hier kannst Du das Handbuch downloaden. Hier steht alles wichtige für den Prüfer drinnen, was dieser benötigt.
Versuch mal den download über deinen explorer oder evtl. opera. Das muss schon gehen! :crybaby:
post-27050-017315400 1280902047_thumb.jp
Bearbeitet von vespa-manuel
auch offtopic, sorry:
bei mir geht da nix mit downloaden.
kannst du mir das per email senden?
würde mich interessieren als was die zugelassen wird? trike, motorrad oder gar als lkw ?
das ist der stand meiner beinahe o-lack ac4, die ich gerne als krad zulassen würde, falls jemand so was schonmal gemacht hat:
post-18646-063777500 1281470414_thumb.jp
kennt jemand ein bestehendes topic, das man für fragen und antworten zu den AC* verwenden kann?
@ gozi + @ bbourdin,
schickt mir mal Euere Email- Adresse, dann sende ich Euch das PDF zu. Hier im GSF bring ich es nicht in die PN...
  • 5 Monate später...
Sehr schöne Restauration!!!
Was ist die weisse Farbe Kode das Sie gebraucht haben?
Danke!
