So,
vielleicht kann mir hier jemand ne Lösung für mein Problem liefern. Folgendes: Ich habe nen neuen Duschvorhang, der diesen Lotuseffekt hat, d.h. man kann den nicht mehr an die Wand "kleben" wenn er feucht ist, um einen dichten Abschluss unten an der Fuge zu bekommen. Seitdem läuft nun das an der Wand herunterlaufende Wasser ins Bad. Zur Verdeutlichung mal 2 Bilder
Das Blaue stellt den Wasserlauf da. Es scheint ein Gefälle an die Wand/ in den Raum zu bestehen, anstatt in die Wanne rein.
Meine Frage nun, was kann man da (einfach und kostengünstig) machen? Meine Überlegung war, ne "Sperre" aus Silikon auf den Rand zu ziehen, nur hält sowas dauerhaft? Andere Ideen/ Vorschläge. Feste Duschwand geht leider nicht. :-D
Bearbeitet von Roller Aendy
Die Wände sind alles Leichtbauweise, habe keine Lust da durch die Fliesen etc. zu bohren, daher scheidet das aus.
Klettband? An den Vorhang oder wie? :haeh: Und wie soll ich das Gegenstück an den Fliesen anbringen???
doppelseitiges klebeband
ok, detaillierter ... einfach an der wand und einem stück wanne entlang den klettband-minuspol
mit doseikleba anbringen und am duschvorhand kannst du einen bastelkleber für plastik und
gummi nehmen - lösungsmittel :-D ... quick and dirty
sonst rate ich dir zu einer klappversion wie von Rainer gepostet ... hab die dinger ein paar jahre
montiert - es gibt auch welche die "verklemmt" werden ... alles aber nicht zum dran turnen :-D
andere idee: besorg dir ein stück plexiglas, das von der wanne bis zu decke reicht und ca. 20 cm
vorspringt ... das dann mit silikon einkleben - sieht sauber aus und sollte halten, da es ja kein
tragendes oder bewegtes teil ist - und rückbaubar (worum es dir ja anscheinend geht)
b
Bearbeitet von Bluenote
Um es nochmal zu sagen: Das Hauptproblem ist unten an der Fuge, oben spritzt nix in den Raum rein, es geht rein um das ablaufende Wasser.
leg nen eckigen badeschwamm hin und drück ihn nach dem duschen aus :-D
edit oben ... da hätteste auch noch gestalterische möglichkeiten wie einen sich
nach oben verjüngenden bogen ... und plexiglas gibbet auch in marmor-look ...
oder gleich ein stück marmorplatte, silikon, fertig is der lack ...
b
Ich würde die Sauger einfach in etwa so platzieren und dann den Vorhang etwas spannen.
Letztendlich sollte er dann so in die Wanne fallen, wie der Vorgängervorhang.
Etith sacht : Endlich mal ein anpruchsvolles Topic !! Genau genommen gehört es ja nach "Technik allgemein" :-D
Bearbeitet von oehli
Naja, ich dusche öfter als 1 mal in der Woche, darum sollte das schon plug and play sein. Ab & zu benutzen auch andere Leute die Dusche, und ich will da nicht erst immer nen Vortrag halten, wie der Vorhang "anzubauen" ist :wasntme:
Aber die Idee mit dem spannen ist nicht schlecht. :-D
und wenn du den Vorhang unten beschwerst ?
Für Gardinen gibt´s ja solche Bleischnürchen zum einnähen.
Dann "fällt" er auch wieder besser in die Wanne.
Hier gibts Topics, das is der Wahnsinn! :love:
Ich denk die einzige sinnvolle Möglichkeit ist wirklich diese Plexiglasgeschichte, wenn Du keine Falt-Türen dranmachen willst.
Aber viel einfacher, nur das willst Du glaub ich nicht hören - anderer Vorhang! Hab´sch doch richtig verstanden das es damit kein Problem war, oder?
Gruß M. :-D
Oder: Nur noch baden!
Eigentum oder Miete? Falls das zweite, wäre die einfachste Variante auf die Oberseite der Wanne, kurz bevor das Wasser runterläuft ein 8 mm Loch zu bohren. Wenn Du ausziehst, kannst Du das dann einfach mit ein wenig weißem Silikon wieder zumachen.
... damit es dann im Hohlraum zwischen Wanne und Mauer schön schimmelt oder...?
:-D Da wäre ich nie drauf gekommen. Ist Miete, aber ich glaube die Nachbarn unter mir würden das nicht so lustig finden. Es war vo 10 Monaten erst nen Wasserschaden und es hat denen durch die Decke getropft.
Aber der Einfall... :-D:-D:shit::-D:-)
genau! :-D
dann noch ein paar Champinonkulturen rein und durch die Wartungsklappe des Abflusses kannste dann immer frische Pilze ernten.... :plemplem:
Ich würde entweder das Duschen bleiben lassen :love: *schnüff*
oder den Duschvorhang umtauschen - is ja scheinbar entweder nen Fehlkonstuktion oder du bist mit der Benutzung überfordert.... :haeh:
:grins: :-D
Es geht ja nur um das Wasser das während des Duschvorganges an der Wand entlang läuft und dann "leider " nach außen hin abläuft. Wenn du kein "Badezimmerästät" bis, würde ich ein kleines Profilaluminium (L Profil so ca.10mm x 10mm) auf den Wannenrand kleben, dann kann es in aller ruhe wieder in die Wanne ablaufen und du kannst deinen High tech Vorhang behalten :-D
Guck ma das edle Fliesendekor! Natürlich ist der Mann Badezimmerästhet! :grins:
oder die zum vorhang gerichteten strahlen des duschkopfs mit streichhölzern zustopfen, dass kein wasser mehr in die unge-
wünschte richtung spritzt ... ausufernde handbewegungen und
wildes ruden mit den armen wäre dann hald zu unterlassen
b
Du hast es bis jetzt am besten erfasst. Sowas schwebt mir auch vor. Wenn das ganze dann noch zu meinem "Luxus" Bad passen würde, könnte der Ideengeber sich nen Bier abholen. Bei Wunsch auch nen Bad nehmen oder mal frei duschen...Also, gibt es sowas in schön?
Werde den Rambo mal anschreiben.
Aber manche Tipps sind schon echt gut. Ich warte noch auf denjenigen, der mir vorschlägt, dass ich doch einfach in ne andere Wohnung ziehen soll :-D
material: marmor oder hald plexiglas
verklebung: silikon
kosten: marmorrest ca. 5 - 10 e inkl. bearbeitung beim steinmetz um die ecke, silikon ca. 9e zzgl. drücker, falls nicht vorhanden
b
Och so ein Bierchen wäre schon nicht schlecht :-D , aber mal zum Aussehen, die Profile gibt es doch in allen Farben eloxiert, wenn du also irgendwas mattes nimmst, sieht es vielleicht gar nicht so schlimm aus. Außerdem brauchst du es ja nur am Rand aufbringen, also so 10cm vielleicht
Gerade hat edit aus dem Badezimmer gebrüllt: "Er soll sich ein Quitscheentchen in die Ecke laminieren", dann passt es auch mit der so oft zitierten Stylepolice...
Bearbeitet von mopetenbengel
Ein normales Aluprofil kann aber häßliche Wunden geben, wenn man/frau dran hängen bleibt. M.E. ist die Duschstange aber verdammt weit oben angebracht und dann noch an der Kopfseite der Wanne. Schraub die Duschstange auf die lange Seite in die mitte der Wanne und etwas niedriger (es sei denn, bei dir duschen auch mal 2,30m Personen). Wenn du dir das nicht zutraust, die umzusetzen wegen der evtl. GK-Wand, dann frag einen, der sich damit auskennt und dir ds für nen 10er macht.
Dann sprizt das Wasser gegen den Vorhang und gut ist.
Edith meint, daß das Wasser je nach Gefälle der Wanne auch um die Profile herum runterlaufen könnte.
Bearbeitet von dr177
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
