hardcore-grilling-bonn Teil 2
dongoyo
  • Antworten 150
Hi alle zusammem!
Werde heute jemanden am Platz vorbeischicken um sich die Wasserstandslage anzusehen!
Werde die Erkenntnis dann hier posten!
Würde vorschlagen, dass Ihr entweder heute am späten Abend (ca. 23:00 Uhr) oder besser Morgen vor der Abfahrt nochmal hier rein seht!
Der Alternative Platz wäre auf der anderen Rheinseite (Beuel) dort gäbe es auch einen festinstallierten Grillplatz (überdacht) - allerdings sind wir dort nicht so ungestört und der Ausblick ist auch nicht der gleche...
Hat halt alles Vor- und Nachteile!
Egal - Lustig wird es eh!
Zum Bier:
Schreibt mir mal alle schön Eure Wünsche hier rein, ich werde dann morgen alles durchgehen und die Gesamtmenge holen gehen (auf Kommision versteht sich)
Wenn einer Lust hat, kann er ja ein paar Fleichwaren mehr mitbringen - wird sicher nicht schlecht!
So falls es zu einem unvorhersehbarem Zusammensturz des Forum´s kommen sollte, werde ich noch mal meine Handynummer bekannt geben. Da ich Morgen den ganzen Tag hier sein werde, können alle ungeklärten Fragen telefonisch aus dem Weg geschafft werden!
0170 7 36 63 43
Leider bin ich ab 14:00 Uhr bis heute Abend nicht mehr in der Reichweite eines Computers...
So long & bis Morgen
primavera
Was isn nu mit Muckääääääääääää?
Wenn der Ghettokracher die 8 Batterien nich in ner halben Stunde plattmacht wäre ich bereit mit ein paar anderen zusammen welche moin zu kaufen.
Was sind das für Batterien, was kosten die, wer macht noch mit?
Schluckt der Ghettokracher CD´s? :-D
Ich werd wohl nur mitm Auto kommen können :-D
Habe eben meinen Motor ausgebaut um die Dichtungen zu wechseln,
hätte eventuell jemand beim Grillfest Zeit um ein Auge darauf zu werfen, falls ich mal euren guten rat brauche?
Wie bekommt man eigentlich das Lüfterrad ab?Mitm Polradabzieher klappts ned denn der passt nicht drauf...
cya
basty
Ich sitze hier gerade beim Elmar in einer meditativen Sitzung zur Günstigstimmung des hiesigen Wettergottes. Oberste Religionspflicht ist dabei ein Kiste Öttinger zu opfern. Was tut man nicht alles um das künftige Hardcore-Grilling zur optimalen Entfaltung zu bringen.
:-(:satisfied:
Da noch die Mukke-Frage ungeklärt ist biete ich folgenden Lösungsvorschlag an:
Bringe einen tragbaren CD-Player mit in Verbindung mit den Aktivboxen vom PCmit. Daraus wird eine kleine Anlage .
Gespeist wird der ganze Kram von "unseren allen Vespa-Batterien". :-D
Das passt schon.
so roller ist geflickt und kanns kaum erwarten :-(
da ich vor morgen nachmittag nicht mehr hier reinschauen kann, sag ich schon mal *prost* bis morgen.
@primavera: also ich bitte so 8 flaschen kölsch, und wenn du auch besorgen solltest ein paar leckere grilllappen, komm nicht mehr zum einkaufen?!
hat noch jemand einen platz im zelt frei? :-D
@all
Neueste Nachrichten von der Grillfront:
Rudi war gerade drüben in Beuel. Der Bonner an sich hat seit heute
morgen 08:00 alle verfügbaren Plätze vorausschauend besetzt.
Also: Wir bleiben in Mehlem. Rudi versucht gerade noch einen Pavillon zu organisieren.
Wer aber auch einen hat, kann ja mal kurz per Handy bei Rudi laut
geben. Dann braucht der Arme jetzt nicht superhektisch durch Bonn
zu düsen.
Bis nachher! Es wird übrigens in Köln schon wieder heller..... :grins:
Hab vorhin mal mit Rudi telefoniert, er wollte gerade einkaufen gehen :-D
Nachher schreibt er nochmal, an welchem Platz die Aktion stattfindet. Hat denn jemand dann auch Mucke parat (CD)?
Hoffentlich hört der scheiß Regen endlich auf, hab keinen Bock meine persönliche Flutkatastrophe im Zelt zu haben. :-(
Betreffs Mucke bringe ich einen CD-Player mit Aktivboxen vom PC. Das funktioniert, habe es gerade ausprobiert. Müsst nur CD´s mitbringen, wenn ihr nicht die ganze Zeit SKA Musik hören wollt.
@humungus Wenn alle Stricke reißen kannste bei mir im Zelt unterkriechen.
