Das GS & SS Tuning-Topic
Viel Spaß. Habe neulich eine GS4 auf Vespatronic umgebaut. Wollte das alte Zündschloß und den Kabelbaum erhalten. Das ist echt nicht ganz unkomplizert und der beiliegende Zettel mit dem "Schaltplan" nur bedingt hilfreich.
Bei der 180SS könnte es aber einfacher sein, da die ja keine Batteriezündung hat. Wäre nett wenn Du deine Erfahrungen hier postest, hab den Umbau der SS auch noch vor mir.
spaß ist etwas anderes...aber wird schon klappen.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 148,1Tsd
  • Servus die Herren der schnelleren SS180. Ich muss für diverse Kunden den original Zylinder tunen. Dazu lasse ich ein paar Spezialteile herstellen. Diese möchte ich auch hier anbieten:
  • vespa skeleton 13
    vespa skeleton 13
    Projekt - Pinasco 960 RR - auf 160GS/SS Motor - mit möglichst vielen original Komponenten umgesetzt. Erste Progenfahrten bereits erledigt - zieht ordentlich Challenge war original Vergaser und L
  • multimartin
    multimartin
    PRÜFSTAND 23.01.19 Seit gestern ist es amtlich! 13,7 PS am Rad 17Nm Im ersten Gang 23 Nm  Drehzahl max. 7900
Hallo möchte in eine 160 GS einen 180 Zilinder montieren,was muß ich da beachten kann mir Jemand tips geben.
Kurbelwelle 160 gibts da auch nen 180 Kolben der da auch Past.Danke
Hier im Forum hat mal einer solche Kolben angebote- sonst musst die Kurbelwelle tauschen, weil Kolbenbolzen unterschiedlich sind!
Hallo suche jemanden der das schon mal Gemacht hat(wegen der Erfarungswerte) oder jemanden der solche Kolben hat.
Servus,
nehm einen normalen SS180 Kolben und wechsle das Pleuel. Das Pleuel der SS mit Nadellager ist besser als das der GS mit Buchse.
g
t
Servus,
g
t
Hallo möcht die ganze Kurbel welle tauschen auf neh 180 ss geht das auch?
Natürlich geht das auch! Glaub dann musst du aber auch das
Polrad der SS verwenden, da die beiden Stümpfe unterschiedlich sind.
Bearbeitet von fubiunohansl
Sind die wirklich unterschidlich,Hab geglaubt nur die Nocken?
Sind unterschiedlich, Nocken haben unterschiedlichen Innendurchmesser (19 vs. 22 mm glaub ich).
Gibt s niemanden der so was schon mal gemacht hat?
Schreib mal dem Undi(is sein Forumsname), der kennt sich da glaub ich aus!
Mich täte es einmal interessieren, welche alternativen Zylinder man in einen VSB/VSC Motor bauen könnte, ohne einen Stehbolzen versetzen zu müssen, Überströmer in den Block zu fräsen o.ä.
Ich würde gerne einen moderneren Zylinder auf meiner GS 160 fahren, einen mit geteilten und etwas größeren Überströmern.
Gibt es da was an direkt gesaugten Zylindern, welche sich mit Abdrehen des Zylinderfußes auf das Innenmaß des GS-Gehäuses verbauen lassen, genügend Fleisch am Zylinder haben um neue Bohrungen für die Stehbolzen in den Zylinder zu bohren, und für die 60er Welle sinnvolle Fenster in der Zylinderlaufbahn aufweisen?
Also soviel ich weis nicht- hab einen 200er Malossi-motor in meiner 160er!
Ich hab auch vor den ss Zylinder auf die Gs zu stecken.
Der Kolbenbolzen von der SS ist ein 16er, der von der GS ein 15mm.
Heisst man darf die Kurbelwelle der SS nehmen + Unterbrecherring( der sieht auch etwas anders aus).
Das Lüfterrad oder wenigstens das Teil was auf die Kurbelwelle gehört muss dann noch gewechselt werden.
Den Zylinderkopf der GS kann man glaub ich(nagel mich nicht fest)auf den SS-Zylinder setzen.
Dann noch eine 120 Hauptdüse und eine 160er HauptLuftdüse für den Vergaser.
Das sollte es gewesen sein...
Hallo das weis ich schon aber danke!Suche jemanden der das schon gemacht hat und erfarung hat,wegen dem schwung der 160 ist leichter, Kurbelwelle ist anders?
Der Kurbelwellentumpf der SS hat eine andere Größe.Das eigendliche Lüfterrad der GS kann ja auf das Supporto Volano
der SS gesetzt werden und umgekehrt.Probier halt aus was besser läuft...Sollten aber ca. das gleiche Gewicht haben.Ich hab keinen Unterschied beim fahren festgestellt
Hier im Forum hat aber schon mal wer Kolben für 160 Gs mit 16er Kolbenbolzen angeboten- is mir zum Stichwort kolbenbolzen eingefallen!
Am einfachsten:
160er welle mit 180er pleuel bestücken, dann bleibt der rest gleich!
ODER
180er welle mit 180er zündung
Am einfachsten:
ODER
Hallo gibts 180 pleuel, und wo zu kaufen?
z.b PIS
Danke aber was heist PIS? Hat sonst keiner erfarung mit dem umbau?
Was willst Du denn jetzt noch wissen?
Danke an alle die sich beteiligen!Hab schon mal einen 180 Schwung an meiner gs montiert da lief sie schon etwas anders,Hab den schwung nur leiweise gehabt,hate zu wenig strom Batterie immer lehr ,hab dann mein magnetisieren lassen
und dann wars gut.Frag mich halt welcher schwung besser wäre, wenn ein 180 besser wäre müste ich eimen besorgen 160 hab ich zwei,180 zilinder gehört noch gschliffen,Kurbelwelle weis ich net neues pleul oder neue 180 kurbelwelle+ring?
Ich habe zweimal SCK per mail gefragt ob es jetzt eine neue Ausführung, die sich ohne Anderung der Nocken montieren lässt, gibt.
Ich habe nie eine Antwort bekommen :crybaby:
Deshalb habe ich noch nicht bestellt und getestet :thumbsdown:
