diese frage hat leider überhaupt nichts mit rollern zu tun, aber:
hat von euch jemand das service pack 3 für windows 2000 installiert und seitdem auch ärger mit seinem rechner?
unser server hier in der arbeit bootete danach nicht mehr und konnte nur durch aufspielen eines steinalten bios wiederbelebt werden, und auf meiner workstation stürzt das cad alle 30 minuten ab...
r
sers,
ich wollts letzte woche draufklatschen, doch bei mir kommt mitten während der instalationsphase ne fehlermeldung und die kiste kackt ab. :-D
vieleicht nicht mal scheisse, sondern glück wenn iman deine erfahrung liest.
...dem schliesse ich mich glatt an: finger weeeeg!
grundsätzlich sollte man einem neuen servicepack von MS nicht trauen!
das war schon bei Win-NT so...
prinzipiell würde ich immer eine zeitlang warten, bis ich ein neues service pack installiere.
in der firma muss ich mich mit m$ rumschlagen, daheim wartet dann unix und etwa "apfeliges" auf mich,....
cya jolly
das ist leider nicht nur bei ms so......generell warte ich bevor ich was auf server spiele mind nen halbes jahr...... dann erst..weil nach 3.0 kommt 3.0a usw...
Hi Geaks,
also bei uns in der Firma haben wir zu 3. glaube ich das Service Pack laufen und alles paletti. Bis jetzt keine Abstürtze nichts. Haben vorher 2 dann 2.5 und jetzt drei drauf. Schau ma halt mal wenn bei uns das ganze jetzt ne zeitlang weiter so fehlerfrei läuft dann kommen unsere Server dran.
Der Dokter ist bereit für seine Operation
Passt auch nicht zum Thema:
Ich hab WinXP pro drauf und mein Rechner hängt sich spätestens nach ner Stunde auf... Is'n 800er Duron mit 512 Mb Ram... Hat einer ne Idee oder das gleiche Problem?
bin ich ja froh, dass ich es noch nicht draufhabe
@mad marc
bei dir würde ich auf hardware tippen und nicht auf xp.
deinem baby wirde es zu warm.
prozessor, festplatte, netzteil etc.
Schaut mal via Ausführen in das msconfig.exe : Unter Autostart steht ne ganze Menge Müll die nicht automatisch mit hochlaufen muss.
Bei mir hat ein Shareware-Translator mein System instabil gaymacht...
danke für die erfahrungen..entwickle gerade ein image für unsere notebooks im außendienst und war kurz davor das neue sp3 zu installieren.
im innendienst haben wir eine  riesige terminalserver-farm mit citrix metaframe clients noch auf nt4, hier war sp6a eh die letzte evolutionsstufe :))
@superchercker  :-D : Hatte ich auch schon vermutet, hatte bisher 2 Festplatten und das 3,5" Laufwerk übereinander, hab jetzt eine HD in nen 5,25" gebaut. Der Prozessor ist wie gesagt ein 800er Duron, hat aber nen 1800+ Papstlüfter... Netzteil ist ein 300er, Die Grafikkarte hat nen eigenen Lüfter und ich hab noch nen Zusatzlüfter drin der kalte Luft von außen in richtung CPU bläßt... Heute ist er erst 3 mal abgestürzt... Hab CloneCD und ACDSee deinstalliert...
Mit Servicepacks und Win2000 hab ich zwar noch keine Erfahrung, kann aber sagen, dass die Servicepacks fürs '98er Windows scheisse sind und zu keiner Verbesserung führen... bei mir läuft das 2000er auch ohne Service-Pack super...was bringt der eigentlich?
Gruß Robin  :-D
für alle die nich wissen was DRM ist ... Digital rights Managment...damit geht's dann so langsam los, das die
Muckeindustrie sagt...okay....du darfst das lied 3 mal hören, dann geht dem net mehr....wenn du nochma hören willst, zahlen. Abspielen auf anderem gerät...vergiss es...gleiches für movies usw....
    • Ordentliche Bilder von so rel. kleinen Bohrungen, bei mir wird's erst ab Ø 85-90mm interessant, Spass beiseite, so richtig toll kann man das erst an einem Giessling erkennen.     Zu den ingenören, wenn man sich manche Aufbauanleitung oder Bedienungsanleitung durchliest, na ja, da brauch ich nicht studieren.
    • Das Benzinpumpenprojekt musst kurz ruhen, soll jetzt aber weitergehen, da ich mir noch unsicher bin, welche Teile ich genau benötige und ich keine Teileliste o.ä. Finden konnte habe ich mir die Infos aus den topics zusammengesucht und liste es mal hier auf. Ggf. Könnt ihr mir noch bei den offenen Fragen helfen, dann bestelle ich den ganzen Kram.    folgende Teile habe ich im Blick:  -  Mikunipumpe rund, diese baue ich auf den Lüfterkanal    - Benzinschlauch —> aber welcher Innendurchmesser, 8mm oder 7 oder gar 6mm? Hier habe ich widersprüchliches gefunden. Derzeit habe ich einen 8mm Schlauch verbaut.   - 2mal T Stücke aus Metall    - Reduzierteil für den Bypass, hier testen 2-4 mm Durchlass, ich habe von zughülsen, zündkerzenhülsen und kleinen rohrstücken gelesen.   - schlauchschellen    - Anschluss an Membrankasten. Hier gibt es viele unterschiedliche von m17 bis m10 Schraubgewinde. Und mit 2 - 6 mm Innendurchmesser. Welchen nimmt man hier am besten?    vielen Dank für eure Tipps!  LG
    • Komisch, was hier wieder diskutiert wird. Ein Zwicken im Knie wird gleich zum Hirntumor im Endstadium.    Kümmere dich, so wie du es vor hattest, um die Zündung. Bevor die perfekt eingestellt ist, ist alles andere Nonsens. Wie du das machst ist mir persönlich egal, Hauptsache sorgfältig und mehrfach nachgedacht und nachgemessen.   Ich bevorzuge die Umschlagmethode und markiere mir feste Punkte für den Rest des Vespa-Lebens. Kannst du dann im Zweifel auch ohne laufenden Motor mit dem Akkuschrauber blitzen.    Wenn das erledigt ist, hier wieder melden.
    • Moin!  Ich bin schon längere Zeit hier angemeldet, war aber bisher eher stiller Mitleser...  Mein Problem: Habe für einen Kumpel eine Lambretta LD 125 von 1953 überholt. Soweit alles gut, Karre läuft wieder. Leider trennt die Kupplung nicht. Es sind neue Belege mit Reibscheiben und Federn verbaut. Aber sie trennt nicht, überhaubt nicht.  Die Kupplung war in Öl eingelegt, ist korrekt wieder zusammengebaut und die Mechanik mit Seilzug  funktioniert auch soweit. Ich kann den Zug stramm oder locker stellen, keine Reaktion. Es ist so, als ob man ohne Kupplungsbetätigung schalten wollen würde. Ihr kennt das Geräusch....  Gruß Goran!
