Tachoschnecke
Hallo!
Ich hab Probleme mit meiner Tachoschnecke an meiner Cosa 200:
Ich hab schon 2 Tachoschnecken geschrottet:
Wenn ich eine Tachoschnecke in die Öffnung stecke, und das Vorderrad in Laufrichtung drehe, dann dreht sich die Tachoschnecke von selbst wieder raus.
Wenn ich das Vorderrad gegen die Laufrichtung drehe, verhakt sich die Tachoschnecke in der Öffung - und das Vorderrad blockiert. Wenn ich jetzt mit Gewalt das Vorderrad weiterdrehe, wird die Tachoschnecke geschrottet.
Ich weiß absolut nicht was los ist... Hab die Trommel schon runtergemacht und geschaut - aber das "Profil" für die Tachoschnecke schein i.O. zu sein.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben, was da los sein könnte???
VIELEN Dank schonmal im Vorraus!
Martin
Wenn das Teil in die eine Richtung wieder rausgeht und in die andere blockiert, könnte es direkt sein, dass das zweite drehende Teil, welches von der Schnecke angetrieben werden sollte, nicht dreht. Oder?
Das versteh ich nicht. Die Tachoschnecke wird von dem "Gewinde" an der Bremstrommel angetrieben. Wo ist da das "2.Teil"??? Die Tachoschnecke ist lose drin (also ohne Tachozug)
Er meint damit wahrscheinlich die Tachowelle.....läßt die sich leicht drehen?
Ja - die Tachowelle läßt sich leicht drehen - aber das hat nichts mit meinem Problem zu tun, daß die Schnecke verkantet, wenn das Laufrad in die gegengesetzte Laufrichtung gedreht wird....
Hast du die richtige Tachoschnecke als Ersatz genommen? Die unterscheiden sich je nach Farbe (grau, weiß und rot gibts m. W.) in der Verzahnung, das Ersatzteil sollte deshalb die gleiche Farbe haben wie das ursprünglich verbaute Teil.
Ja - ist auch die richtige Tachoschnecke (grau) !
Die verkantet sich immer beim drehen des Vorderrades in die entgegengesetzte Lauf-richtung..
Nimm mal die Bremstrommel ab und schau Dir das Schneckenrad an.
Wenn die Zahnflanken fratze sind, mit kleiner Dreikant-Schlüsselfeile die Grate wegnehmen und es klappt auch wieder mit der Schnecke. :-D
Kenn das zwar nur von der Smallframe, aber dort macht man die Teile auch kaputt wenn die Schraube, welche die Schnecke hält, nicht eingeschraubt ist. Falls es bei Deiner Mopete genauso ist, immer erst komplett alles zusammenbauen und dann testen. Dann sollte es laufen.
Kann mir zwar wirklich nicht vorstellen, dass es der Fall ist, aber man weiss ja nie...
Edith meint "kommt die Tachoschnecke raus", könnte also wohl doch so sein.
Bearbeitet von kaloi
Bei mir war viel zu viel Fett am Zahnrad der Bremstrommel.
Als erstes mal das ganze Fett weg, dann nach Spänen geschaut und anschließend
etwas neues Fett rein und den ganzen Kriemskrams zusammengebaut.
Bei mir will das nicht funktionieren :haeh:
in Fahrtrichtung läßt sich das Rad gut drehen - in entgegengesetzter Fahrtrichtung blockiert die Tachoschnecke....
Hab schon frisch gefetttet und alles schön zusammengebaut - no Chance!
Was kann ich sonst noch tun?????
Bin schon ziemlich ratlos....
schöne teile. so ein graues habe ich gestern auch reingebaut. (dokma hatte mal ein paar gute tips dazu SUCHE: Einbau +Tachoschnecke)
1. Bremstrommel festziehen
2. mit Fett nicht geizen
3. Schnecke ein wenig einschieben, dabei Rad rückwärtsdrehen, das Rad zieht die Schnecke rein
4. Hülse reindrücken
5. Gummi drauf und mit Abdeckblech festziehen
6. Fin
...und wenn das so nicht funzt? Habt Ihr das denn auch schon gehabt, daß beim rückwärtsdrehen die Schnecke blockiert - oder hab das Problem nur ich!?!?
Die obere Führung (Hülse) der Schnecke verschlissen oder verdreht eingebaut?
Bearbeitet von grünfisch
wie rum drehst du denn rückwärts?
wenn du vor dem roller sitzt, dreht das profil nach oben. von draufsicht auf die bremstrommel im uhrzeigersinn.
