1. Vespatreffen Prinzersdorf
ddog
  • Antworten 99
i glaub, du saufst zuviel !!!! :plemplem:
und? schlecht??? :-D
@ddog: schick ma mal per sms deine 2 handynummern. hab nur eine - damit ich dich nä woche wegen aufbauen und so auch erreichen kann! THX
EDIT meint noch: SCHRAAAAAAAAAAAAANZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von gobabygo
Eine Auswahl handelsüblicher Kracherl steht in Halblitergefäßen rund um die Uhr zur Verfügung. :-D
Gibt im Übrigen nur 1/2 Liter Gebinde zu erwerben, mit Ausnahme der Cocktails latürnich! :-D
MfG
Fritz
Na dann....
Obwohl sich Cocktails ja auch verlockend anhören :-D
Aber bitte nicht wieder so ein "orangenzeugs" ( Southern-Comfort oder wie das letztes weekend g`heißen hat :wasntme: )..
War`n a bisserl z`viel Vitamine....... :shit::-D
Freu mich schon auf die Cocktail-Karte..........lecker !!!! :-D Vielleicht is`vom Wetter her wieder mal richtig heiß, damit ma richtig viel Durscht haben kann ( mit Grund mein ich..... :-D )
Gretz MG7
Das sind dann keine 10km mehr.
Vergleichsmässig sind es zwischen Melk-Abfahrt und Loosdorf-Abfahrt glaub ich nur 9km, also auch nicht viel mehr von Loosdorf nach Prinzersdorf auf der B1 wie auf der Karte zu erkennen.
Iss net weit :-D
MfG
Fritz
@maxikopfraum
wirst doch am abend für ein getränk(cola,wasser oder himbeersaft-wir sind ja brav)vorbeischaun können.is ja gleich ums eck und am abend wirst doch net schachteln herumschleppen.
daniel und ich werden das volle programm durchziehen(freisaso).
wir haben ja dieses w.e. am rollerrennen in volary schon geübt.
Tja hoffe daß es noch irgendeinen Run vorm arschkalten Winter geben wird
Also, soweit ich informiert bin ist das Traunsee Treffen am 1. Sept. WE das einzige Treffen das heuer noch ist.....
Also, lieber Max, ich würde es mir an Deiner Stelle gut überlegen!!!
komme irgendwann am Freitag...Fahr los sobald ich von der Arbeit daheim bin
-ebenfalls.......... -hoffentlich is beim Zelterl aufstehen noch Schönwetter......melden ja schon wieder gaaaaaanz mies..... :shit:(
macht aber nix........wird sicher wieder durstig und lustig !!!!!! :-D:-D
Gretz MG7
nur so nebenbei......weiß ma, WELCHE cocktails kredenzt werden ?????- Vielleicht san ja wieder a paar "Vitamine" dabei, wo ma auf an ordentlichen Tagesbedarf kommen soll..... :-D ??!!
Hääääää, Wetter wird laut Wetter.at schön und es hat auch schön zu bleiben! Wenn nötig werden wir morgen vormittag noch schnell ein Menschenopfer an die Wettergötter entrichten.
Freu mich schon Euch zu sehen!
MfG
Fritz
    • Bin ja aktuell dran an meinem Malossi 221 zu studieren...Siehe 25% topic. Im Prinzip könnte ich das so nachvollziehen mit der HLKD. Aber da muss ich noch ein wenig mehr testen... Möglicherweise ist die Messung mit AFR-Meter nur dann genau, wenn man einen quasistatischen Zustand herstellt. Drum habe ich die Messungen weiter vorn immer so gemacht: Konstante Drehzahl und Schieberstellung für 3-5s. Also Steigung oder beibremsen. stabilem Wert ablesen.
    • 1. Schneid ab. Das kommt so von Vape. Braucht man nicht.  2. Meine Zündspule liegt im Vergaserraum. Befestige die im Zweifek nicht am Motor, das ist ein vibratorischer Ausfallgrund.  Verlängern wäre voll ok, mach aber bitte auch ein Massekabel vom Steuergerät zur Zündspule
    • SIP hat verschiedene Öle. Falls das Öl ein SAE30 ist, dann ist es das richtige Öl. Wenn nicht, ist das schlecht.   Wenn du nicht weißt, wie alt die Kupplung (bzw. deren Verschleißteile) ist, dann gehe ich davon aus, du hast die Kupplung noch nie geöffnet und Teile getauscht oder du hast Alzheimer entwickelt und weißt es nicht mehr.   Ersteres wäre nicht so schlimm und lässt sich ändern, Zweiteres dann schon, denn das lässt sich nicht ändern.   Ist der Kupplungszug richtig/ausreichend gespannt? Wenn nein, am Einsteller für den Kupplungszug nachjustieren. Der Kupplungshebel oben am Lenker sollte ca. 2mm Spiel haben.
    • Nehme mal die ganz komischen Nadeln hkj, hlh, khk und so. Ich weiss, dass der 30er auch eine ganz andere nadel haben mag beim Voyager
