unterbodenschutz...
ich weiß ja, daß unterbodenschutz auf bitumen-basis nicht sonderlich zu empfehlen ist. aber ich frage mich, ob man damit nicht ein bißchen körperschall dämmen kann, wenn man das innen am blech schön dick aufträgt. ich kenn' so zeug aus dem auto-hifi-bereich, und das dämmt wirklich gut, aber das ist halt nicht benzin- und steinschlagfest. hat irgendjemand erfahrungen in dieser richtung gemacht?
r
Ja das wirkt!
Pass aber auf, daß du wirklich einen benzinfesten bekommst, denn sonst ist's nicht lustig beim schrauben.  :-D
WIRKT!!
In Verbindung mit Benzin schast aus wie ein Schwarzer nach der Arbeit :-D  (Bitte jetzt nicht falsch auffassen :-( )
Willst du das Blechgeräusch vom Zirri wegbringen?
Aber tuts eine Dämmatte nicht auch?
ich hatte zu meinen Vespa anfängen mal eine Matte in der Fuffi, dämpfte das ansauggeräusch super, aber nur solange bis sie mal zu brennen began.
HA, geil!! Eh nix weiteres passiert?
Ich habe mal gehört, dass einer den Spannungsregler und die ganze Elektrick (Zündbox...) ind den Vergaserraum gebaut hat und dann hat ein Funke zum Vergaser übergeschlagen. :satisfied:
The Vespa, the Vespa is on fire :-(
Ich dachte, dass du die Seitenbacke dämmen willst
Vergaserraum mir Dämmfolie dämmen? Burnt not!
ich wollte das zeug in den vergaserraum und unter die seitenbacken machen. die primavera ist soweit sandgestrahlt und mit fertan behandelt (d.h. rostversiegelt). und wenn ich einen roller bis auf's nackte blech zerlege, dann möcht' ich auch das volle programm :-D
wenn der unterbodenschutz benzinlöslich ist ist das natürlich blöd im vergaserraum. aber unter den seitenbacken würd' sich das gut machen, glaub' ich (vielleicht sogar innen im kotflügel?)
den vergaserraum werd' ich demnach doch einfach nur lackieren...
r
bis auf das, daß die Sitzbank sehr heiß wurde (aber nicht abbkommen hatte), und der Lack abging eigentlich nichts.
Aber auch nur weil der Tank nicht angeschraubt war und ich ihn rausreißen konnte ohne schrauben zu müssen.
Es war nicht die elektrik sondern eine fehlzündung schuld.
auf dem seitendeckel, den kotflügel und der unterseite habe ich bei meiner restaurieung auch einen unterbodenschutz draufgesprüht, jedoch einen der überlackierbar ist -> brauchst dir keine sorgen machen ob benzinlölich oder der gleichen.
Denn könntest du auch in den Vergaserraum sprühen. Muß halt nur ne grundierung danach noch drauf
Die Unterbodenschutze die ich keine sind alle extrem weich und sehr Benzinlöslich, habe aber noch nie probiert, da einen Lack drüber zu geben.
Wirklich gut dämmen tut auch die Plastikbox! Letztens bin ich ohne gefahren, extrem laut!
Nur so am Rande ergänzt.
Also Fertan als Rostversiegelung zu bezeichnen ist mutig!!! Wenn Du eine Fertan Behandlung gemacht hast, dann mußt Du das zeug sogar wieder abwaschen, damit eine Versiegelung überhaupt eine Haftung herstellen kann!
Caramba ist z.b. eine ganz gute Versiegelung für Holräume - Hat mir ein Lakierer-Meister empfohlen und ausführlich erklärt.
The Vespa, the Vespa is on fire :-D
ich hab auch die ganze Elektrik im Vergaserraum, aber zum Glück ist der Gaser schon lange dort ausgezogen und besucht seine frühere Heimat nur noch selten :-( aber wie sollen dort Funken sprühen?
Ich hoff ma auch dass da keine Funken sprühen - meine Zündbox liegt direkt unterm Vergaser aufm Boden... Bis jetzt gings jedenfalls gut :-D
Ich habs auch nur gehört, aber ein sehr erfahrener Vespaschrauber (alle Österreicher kennen ihn: Kudlicka) hat mich davor gewarnt, weil das schon oft passiert ist. Das ist auch der Grund warum sie außen montiert ist! :-D
