Motovespa- Sammel- Topic
schöne GT... :wacko:
was hat das eigentlich mit den kurzen sonderbaren kickstartern auf sich ?
ist das nur wegen "schön", oder hat das irgendeinen technischen grund? passen tut ja auch einer von der rally usw (mit entprechender welle natürlich...).
gabs die dinger so irgendwann mal orginal oder woher kommen die?
Bearbeitet von gozi
Nö, war der einzige Oldi-Kicker der damals lieferbar war. Wenn du einen Orischinol-Rally-Kicker übrig hast dann nehm ich den für den fairen Kurs :wacko:
Und der Kicker war und ist auch nicht der Schwerpunkt! Mir gefällt er!
Bearbeitet von Marczx
man muss eben auch die kickstarterwelle ändern...
nur bei der T5 passt der rallykicker wieder ohne änderung einfach so drauf.
habe den letzten leider auch kaufen müssen...der ist jetzt da dran:
post-18646-0-71242500-1334601784_thumb.j
@micha
:wacko: irgendwann wird sie neben deiner Sprint stehen, glaub ne Rote :wacko:
nix zu machen...da steht jetzt DIESE ROTE :
sorry für offtopic
und einen dank an den herrn "dorfdepp" fürs hänger leihen !!
post-18646-0-23422600-1334603701_thumb.j
Bearbeitet von gozi
Dank Nakkl hab ich jetzt auch Schlösser und sonst so dies und das :wacko: ....nicht zu vergessen die Elektrik u.v.m. :wacko:
SEHR SCHICK und STIMMIGES KONZEPT...
Erst alles testen und dann loben, aber hat Spass gemacht bischen am Projekt mit zu wirken...
Tachoangebot steht noch und Benzinhahn liegt ja auch hier!
Moin zusammen,
hat jemand von euch schon mal eine GSF-Gebäckbox bei einer MV Sprint angebracht?
Passt die Box unter die Backe oder ist das zu eng?
hansen
hatta...die grosse. musste die loecher ca. 1-2 cm vesetzen damit die box tiefer kommt. guckt unten nicht raus und passt.
Hat jemand ne Ahnung wie ich bei einer MV Wideframe das Backenchrom runterbekomme?
Bei den Königinnen ging es früher mit dem Stemmeisen super,an einer 58er 125N verzweifle ich gerade.
Habs schon von innen mit der Bohrmaschine versucht,da rührt sich nix außer daß nun alles durchlöchert ist. :wacko:
Sind die geklebt und muß man da mit Hitze arbeiten?
Servus M- Vespistis
hier mal für alle MV Sprint Fans ein §21 TÜV Bericht
absolut orginal mit Blinker ausgetragen.
Ausnahmegenehmigung auf Anfrage.
Gruß Bernd
das ist ja mal sehr geil !! :wacko: :wacko: :wacko:
mal sehn ob mit der kombi mit 200er-PX-brief mein motörchen ein-getragen wird und die blinker aus....
ja mit warmmachen geht da sicher was - sonst rausflexen :wacko:
@ 1800, hansen
ähhh Jungs, manchmal versteh ich es einfach nicht.
fünf Posts weiter oben ist ein deutscher § 21 TÜV Bericht für eine Orginal MV Sprint 150 .
Die Sprint gab es nur 65/66..... das kann man anhand der Rahmennummer schon fast schätzen
also am 29.12.1965 war es 04C152936 d.h. voher 65 nachher 1966 :wacko: :wacko: :wacko:
meine Oma hätte gesagt: " das ist ja als wenn ich nem 18 jährigen den Popo abwischen muß "
also dann, viel Erfolg
Gruß BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Den Prüfbericht habe ich gesehen und auch gleich gedruckt :wacko: ! Wird mir bestimmt was helfen!
Hab bei sqooter.com was gefunden, Danke! Wollte dem TÜV´ler halt gerne was vorlegen, keine Ahnung wie schwer der es mir macht!
Da bin ich mal auf Morgen gespannt!
gruß
    • Ich hatte die Box mal grob montiert aber die Lasche hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Dachte das Problem ist die Schweissnaht vom Krümmer die den Ständer am einklappen hindert...
    • und weil es einfach immer und immer wieder zu wiederholen ist... Sind alle Bauteile der Vape (CDI zum Motor usw mit zusätzlichen Massekabeln versehen) Es liegt in 99,9% an der fehlenden Masseverbindung eines dieser Bauteile)
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
