@Sprint 150               also 90 echte sollte sie schon gehn......
heut mal kleiner Besuch beim TÜV SÜD
wer mal Daten für Conford Beiwagen an LU Braucht bitte schön:
post-13679-0-68722400-1377280010_thumb.jpost-13679-0-63369900-1377280053_thumb.j
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Kurz mal eine Technik Frage zum 09M / E70 MV 160 Motor:
Bei mir war an der Antriebsachse als Kronenmutter eine verbaut mit einer 40er Wedi-Aufnahme. Leider musste ich die rausdrehmeln und suche seit dem eine neue. Im Prnzip gibts die ja, aber im Moment sind die nirgends lieferbar.
Ich bekomme zur Zeit diese Kronenmuttern nur mit 37er Wediaufnahme. Selbst Harry hat nur die "kleinen".
Kann ich die einfach verwenden? Will die originale Antreibsachse wieder einbauen.
Welcher Wedi hat sich da bewährt?
Danke und viele Grüße :-)
Edith hat grade nachgemessen. Ich würde einen WEDI 37x30x7 benötigen. Die Bremstrommel hat aussen 30 mm.
Und Google meint: jibbet nicht.
Mein alter Simrit Katlog aus Studienzeiten meint das selbe :blink:
Edit hat jetzt einige Hersteller angefragt: Es gibt die Simmerringe tatsächlich nicht.
Oder hat jemand noch zufälligerweise eine passende Mutter. Ich habe jetzt 3 mal die kleine geliefert bekommen (trotz Angabe 40er Innendurchmesse hatten die alle 37mm ) und 3 gebrauchte mit 40er Innendurchmesser, die aber alle ein "hinnes" Gewinde haben :wallbash:
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2864
hat angeblich die richtige gleich zusammen mit Werkzeug. Aber wer garantiert mir, dass das wirklich eine mit 40er Aufnahme ist?? Hat die schon mal jemand bestellt?
Edit hat bei Rafa angefragt: Hat angeblich innen 40 aber aussen 46?!
warte auf die Lieferung. Dann mehr Infos.
Parallel dazu hat mir ein Freund jetzt eine 37er auf 40 mm Wedsitz ausgedreht, Bekomme ich nächste Woche. Mal sehen ob das funktioniert :-)
Bearbeitet von 166er
Das beliebte Thema Schlitzrohr für MV160 / GT/ GTi :
rein rhetorische Frage: hat noch jemand ein Paar übrig? :-)
Nein? :-)  Ok, also weiter:
In meinem erworbenen Baukasten war eins dabei, das gar nicht schlecht oben gepasst hat, aber unten ca. 10 cm oberhalb der Trittleisten aufgehört hat.
Waren die original so kurz, oder ist das eventuell ein 50er Schlitzrohr gewesen? leider ist es seitlich ziemlich zerdengelt und auch schon heftig vom Rost befallen.
Ich habe jetzt vor dem Lackieren angefangen ein anderes anzupassen, das ich noch hatte (vermutlich war das ital. VNB)
Gibt es andere verfügbare, die sich leichter anpasssen lassen?
Hat jemand Tipps wie man das sachte in den richtige Richtung biegen kann ohne gleich Knicke zu bekommen?
Also ich hab da ein paar Bänder genommen und es vorsichtig rangezogen........das funktionierte ganz gut.
LG Frank
post-47447-0-19604800-1378028160_thumb.j
LG Frank
da hatte ich auch schon mal dran gedacht. Aber war unsicher, ob das funktionieren könnte.
Das werde ich mal testen :-)
hat jemand einen gebrauchten Fusstrittleistensatz für eine 150S 2° übrig??
Ich bräuchte nur die Alu Leisten ohne Endstücke und Gummis.
Evtl hab ich Teile zum tauschen da, also einfach mal anschreiben!!
Danke, MfG Steffen
Hallo Zusammen,
habe eine Motovespa 150 GS von 1967 erworben.
Bin auf der Suche nach Unterlagen die für das rare Model tatsächlich nicht so einfach zu bekommen sind.
Für die Vollabnahme hab ich dem ganzen hier schon entnommen das es sich warscheinlich um einen 150 Sprint Motor handelt und mir mal das Datenblatt dazu ausgedruckt.
Kann mir jemand sagen wo ich noch mehr Daten finde bzw. was der Herr vom Überwachungsverein noch brauchen könnte um nicht mehr meckenr zu müssen.
Ben
Hallo Ben, wenn du in München wohnst und keine orginalen Papiere hast kannst dich gleich nach guten Freunden umschauen. Du bekommst die gs nicht zugelassen und eine Ausnahmegenehmigung für Blinker wird auch nicht akzeptiert. Kannst mal den Jan ( Nudl) anschreiben Abmeldebescheinigung wird nicht akzeptiert.
.. da geht nichts ... grüße bernd
LG Frank
Weisst Du noch, was das für Schlitzrohre waren?
Also meine VNB Schlitzrohre haben sich massiv gewehrt. Die ist ja auch noch breiter vom Benischild her....
Ich versuchs jetzt mal mit Sprint Schlitzrohren...
@Sprint150
na das sieht ja  ganz ok aus :-)
allerdings ist bei GT, 160 er und GS einfach das Problem das die
Radien enger sind und deshalb  Passen die Ecken einfach nicht.
Montage ist dan auch was für gute Nerven.
Beim Scooter Clasico haben schon ein paar Leute bestellt, soll eigentlich passen.
@ j_majik:  Nettes Stilleben :-)
Grüße BErnd
Hallo
also die Montage war kein Problem draufstecken anschrauben fertig.
Die vom Scooter Clasico sind wenn ich es richtig übersetzt habe auch von einer italinischen Vespa.
Grüsse
@ Sprint150
das sah bei mir genauso aus.
Hatte ja beim Classico (ich geh mal davon aus, das der die richtigen gesendet hat für ne Sprint) bestellt, aber die oberen Radien habe ich denn auch mit den Bändern "anpassen/pressen" müssen.
Aber evt. ist das ja die normale "spanische Passgenauigkeit"  :-D
hier mal ein Schmankerl für MV Freunde...
hab gerade nen MV Motor von ner MV 53er Faro Basso geöffnet... Kürzel V34M
125 ccm 1 Kanalmotor
Dachte immer falsche Schaltraste aber seht mal selbst......
wenn ich es richtig sehe auch eine Langhubwelle....
post-13679-0-90159500-1378556272_thumb.jpost-13679-0-54393300-1378556273_thumb.j
Gruß Bernd
@Georg,
ich konnte das auch nicht glauben, vorallem da es in einem Einkanal Block verbaut ist.
war wohl ein guter Mechaniker, weil soweit alles funktioniert.
Solche Zahnräder habe ich allerdings noch nicht gesehen. vielleicht
hat ja  jemand sowas schon mal gehabt.
Bernd
post-13679-0-54646500-1378573593_thumb.j
post-13679-0-90569600-1378573601_thumb.j
post-13679-0-59808900-1378573608_thumb.j
    • Schau mal bei YouTube gibt's ein Video von Erich zur Kupplung. Wenn du das alles durch hast, bist du zu 99% gut dabei.
    • Versuch mal bitte. Daran hatte ich auch gedacht, aber aufgegeben.
    • Blau gegen schwarz abgesteckt Richtung ZGP gibt es aber nicht.  Im runden weißen Stecker wird blau zu grün oder von der ZGP gesehen, grün zu blau.
    • Beschreibung: Ich suche eine möglichst originale 60s oder 70s Vespa / ggf. auch Motovespa mit deutscher Zulassung. Mir fehlen die Nerven auf das deutsche Behördenchaos, da habe ich beruflich mit zu tun, in meiner Freizeit möchte ich keinen Beamten sehen müssen. Problem, das suchen bestimmt die Meisten. Bitte keine Smallframe, dass ist einfach nicht meins.   Die Karosserie sollte gut sein, beim Motor könnte ich noch selbst Hand anlegen...   Ich wohne in der Nähe von Aachen.   Preisvorstellung:  Das kann man nicht so einfach eingrenzen, aber das wisst Ihr ja auch. Zumindest bin ich nicht bereit die anscheinend standartmäßigen 6.500,- bei Ebay Kleinanzeigen zu zahlen. Vielleicht habe ich auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt und eine Vespa kostet nun mal so viel....    viele Grüße!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke für die Tipps. Ich persönlich dachte tatsächlich eher an eine 0815 ETS Banane bzw. einen SIP Road Banane - irgendetwas unaufälliges und leises für meine PK :D Würde ungerne am Rahmen etwas bearbeiten müssen und er sollte leise sein weil nicht wirklich legal hier in Ö :D   Ja genau, ist von willhaben, war aus der gleichen Stadt wie die Anzeige. Will den eigentlich so weiter fahren, wichtig war mir da tatsächlich nur einen funktionierenden Motor zu bekommen^^   Wär so gesehen interessant, denke aber das dieser leider einfach zu laut für meinen Einsatzzweck ist :D
