Bin nun schon seit längeren im Überlegen und Suchen, wie ich meine Schallplatten und Singles reinigen kann.
Nach Suche im WWW habe ich etwas über Schallplattenwaschmaschinen gefunden.
Habt ihr mit den Dingern Erfahrungen bzw. wisst ihr wo man die Platten reinigen lassen kann?
Von diesen ganzen "Waschmaschienen" und ählichen Gerätschaften kann ich Dir aus eigener Erfahrung nur abraten. Absolute Spielerei. Riesen Auswand (anstatt Zeitersparnis), Fummelei, Du muß aufpassen, daß Du Dir nicht die Label versaust und benötigst Unmengen an Reinigungsflüssigkeit.
Ganz grobe Verschmutzungen (Bier - und andere Getränke von Parties etc. / Dreck - in selbigen gefallen / etc.) am besten unter leicht fließendem Wasser mit etwas Spülmittel abwaschen und gut nachspülen. Abtrocknen mit ganz weichen Taschen- oder Kosmetiktüchern.
Die normale Reinigung am besten mit einem handelsüblichen Schallplattenreiniger oder reinem Alkohol aus der Apotheke. Ich habe diverse Mittel probiert und die besten Erfahrungen mit "Record Cleaner" gemacht. Den benutze ich mittlerweile nur noch. Der ist in einer Sprühflasche, so daß man gezielt und sparsam dosieren kann, verdunstet rückstandsfrei und es ist immer ein gutes Plattentuch dabei.
Für tief in den Rillen sitzenden Schmutz gibt es noch solche Geschichten, die auf die Platte draufschmiert, trocknen läßt und dann als Film abziehen kann. Ist ein ziemlicher Aufwand, aber erforderlich bei "nassabgespielten" Platten, bei denen die Rückstände der Abspielflüssigkeit zu starkem Rauschen führen.
Moin
Lau - Warmes Wasser und ein bisschen Spülmittel.
Vorsichtig mit der Rille reiben und dann gut abspülen.
Mit 'nem alten T-Shirt trocknen und fertig.
Siehe Champ
Geht 1a
Und wer kalkiges Wasser zu Hause hat kann eben nach der Reinigung noch mal mit der Sprühflasche destilliertes Wasser nachsprühen damit aber auch garnichts zurückbleibt.
Super! Danke für die zahlreichen Tips!!!
Werd nun folgendermaßen vorgehen:
1) Jeden Tag beim Duschen ne Single unter die Achsel klemmen!
2) Die nächsten 3 Monate nichts mehr bügeln, da ich das destillierte Wasser benötige
3) In den Bioladen stürmen und die Fashionecke plündern
Werd euch gern über die Erfolgsquote informieren :-D
Moin
Siehe Champ
Geht 1a
...damit kam ich bisher am besten zurecht ! Bei einigen Flohmarktscheiben ohne Hülle
habe ich schon maximale Qualitätssteigerungen erreicht.
Ansonsten, kleiner Trick beim Auflegen ( Die Höhen wegdrehen...dann rauscht es auch
nicht mehr :-D ).....und manche Second Hand Plattenläden bieten eine Spezialreinigung
ohne Flüssigkeit an. z.B. Pro Vinyl in Heidelberg
Pepe
ich habe so ein knosti-ding im einsatz.
funktioniert im prinzip auch nur mit spüliwasser, durch die schalen ist aber gewährleistet, dass die labels trocken bleiben....
Bearbeitet von 8ball
ich habe so ein ding im einsatz:
das teil kann ich nur empfehlen! hab ich selber auch im einsatz....
  • 3 Jahre später...
ich auch und ich steh drauf.
durch die borsten da drin sollte eine rillentiefe reinigung auf jeden fall gewährleistet sein.
die lösung wird ja irgendwann trotz filterung schmutzig. zwar gibts die fertig zu kaufen, aber sicher läßt sich auch anderweitig welche herstellen.
was reintun? aqua dest., alkohol, was noch? welches verhältnis?
oder reinigen in 2 schritten?? erst spüli-bad und anschließend durch ne alkohol/aqua-lösung ziehen? na ja, vielleicht bißchen viel aufwand.
Fensterputzmittel!
nehme auch die knosti, gefüllt mit fensterreiniger (das hausprodukt von schlecker für 0,99 ?) und das klappt wunderbar.
bei der reinigung mit lau-warmem wasser und spüli: mit welchem lappen? und was ist mit den kalkrückständen im wasser?
Die Variante Spüli lauwarmes Wasser und fusselfreies Tüchlein ist prima klappt bei mir auch immer....
wobei ich sagen muss dass bei meinen Klassik Platten :-D (vom Flohmarkt) kein reinigen nötig ist, die meisten Scheiben habe ich warscheinlich das erste mal laufen lassen,die Oldies etc. knacken aber nach ersten reinigen und ein paar mal hören sind sie wieder frisch :-D
falls noch jemand Klassik Platten hat von Oma Opa Tanten Onkels etc. immer her damit
ich entsorge sie Euch kostenlos oder gegen Bierchen´s :-D
Bearbeitet von schlubbi
habe gestern noch bei meinen eltern in der sammlung gewühlt, weil sie sie nicht mehr brauchen. klassik habe ich natürlich stehen lassen. schaue aber beim nächten mal für dich nach schlubbi.
mit destilliertem wasser? unhandlich oder? wie spült man die ab ohne das label zu beschädigen???
Hab da ne Bürste ohne Reinigungsmittel und so. einfach in der Mitte anfangen un nach aus im Rillenlauf bürsten. Astrein.
Aber bei mir kommt auch kein Bier auf die Platten
Beim Plattenreinigen hört man an allen Orten unterschiedliche Sachen. Ich benütze die Reinigungsflüssigkeit von VPI (eine amerikanische Firma, die sehr teure Plattenreinigungsgeräte herstellt) welche kein Alkohol enthält. Diese funktioniert exzellent. Sie kostet ein bisschen mehr als der Recordcleaner, funktioniert aber im Vergleich effektiver und ist aufgrund des Verzichts auf Alkohol für alle Plattensorten sicher. Von Chemikern habe ich nämlich gehört, dass nicht alle Platten, besonders singles!, Alkohol gut vertragen. Insbesondere amerikanische Pressungen sind oft nicht aus vinyl sondern aus sog. styrene welches anscheinend nicht zu 100% alkoholresistent ist. Selbes gilt angeblich für 45rpm vinylpressungen die sehr weich (biegsam sind) bei welchen angeblich ein anderes Lösungsmittel bei der Herstellung verwendet wurde. Tödlich sind Alkohollösungen für Acetate 45s. Herkömmliches Wasser verwende ich nicht aufgrund der darin enthaltenen Mineralien die in den Rillen zurückbleiben. Ich nehme an gutes abspülen mit destiliertem Wasser sollte dabei aber helfen.
  • 5 Monate später...
ja - genau. guck mal bei protected - die haben alles was du brauchst.
habe ich mir eh gerade bei musictools.de bestellt, ist aber noch nicht da.
preislich muss ich die beiden shops noch vergleichen, bisher habe ich immer alles bei musictools bestellt.
protected sind - oder waren früher mal - die günstigsten, was hüllen für 7" und 12" angeht - vor allem bei grösseren mengen. musictools kenne ich nicht, aber evtl lohnt sich ein vergleich.
    • Nach der Eingangsfrage von dir bin ich leider nur auf die Glockenwelle eingegangen, sorry, die DS hab ich glatt überlesen. Wenn eine 3/100 in deiner Fühlerlehre enthalten ist, geh ich davon aus das dies dann die "36 Blatt" Lehre ist.   Bei der kannst im Notfall auch mehrere Blätter kombinieren wenn das Gefühl hast, die eine lässt sich zu locker stecken, die andere Stufe der Lehre geht zu stramm rein. Hier funzt dann "eingeschränkt" nur die Methode wie von @VbTuningbeschrieben. Um den Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses mit der Lehre auszublocken darf das Pleul nicht durch die zu kleinen AS eingelaufen, sprich verschlissen sein.   Du kannst aber bei zu kleinen AS im äusseren Bereich der Planfläche des Pleulfusses die Parallelität ausblocken, denn hier sind diese Pleul wie neu.
    • Anständig ist ja nunmal leider relativ… Und zu dem in welchen Bereich das gehört: mir ist klar, dass das nicht sonderlich technisch ist, aber in welchen Bereich hätte es denn sonst gehört? Und zu einem ordentlichen Motor: ich würd mir ja gern einen flotteren bauen, aber wenn ich damit gepackt werde wäre eine Führerscheinsperre eher mittelmäßig geil… Aber ich glaube, dass ich auf dauer mal vom polini den ich gebraucht für 30€ gekriegt hab weg muss😂
    • Hinten waren bei den 125er XL2 doch immer andere Blinker als bei den 50ern. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, an der Verwendung des großen Motorradkennzeichens.    Hilft allerdings jetzt auch nicht zu 100% 🤔
    • Schwarmwissen, jetzt!   PK 125 XL2 mit kleinen Blinkern von der PK S. Wo gab es das und warum?     Sieht nirgendwo geschweißt oder verändert aus, Rahmennummer passt, Loch für Choke ist nicht vorhanden, Kunststoffheck, langes Rohr für Lenkschloss, alles da.
