kolbenstopper
moin, moin!
ich hab da ein problem...
und war will ich die bremstrommel wechseln und muss ja zu diesem zweck die mutter lösen, die die bremstrommel am motor hält.
jetzt dreht sich die bremstrommel aber immer mit und gegenhalten hilft nicht.
diese mutter sitzt so bombenfest, dass ich mich gefragt hab, ob man da nicht evtl. ins zündkerzenloch einen kolbenstopper baut, dann einen gang einlegt.
dann dürfte sich die bremstrommel ja nicht mehr drehen lassen und ich könnte entspannt die mutte lösen.
an eine hammer-ratschen kombo hab ich da gedacht.
meine sorge ist jetzt aber, dass das der kolben nicht aushält weil zu dünn oder sonst irgendein teil im motor nicht.
was meint ihr?
kann ich den kolbenstopper ohne sorge einsetzen?
euer rat ist gefragt!
Meinst Du die Radkronenmutter?
Wenn ja:
Ich würde wahrscheinlich das Rad wieder dran schrauben und zum nächsten Pressluftschrauber (Autowerkstatt) fahren. Ich bin aber auch ein Weichei :-D und ein zerstörtes Staubsaugerrohr und wunde Finger sind mir genug.
Alternative: Rohrverlängerung auf die Ratsche, ein gut genährter Helfer auf die Sitzbank, Bremspedal auf Anschlag und hoffen, daß das Werkzeug das aushält.
Achso, zu Deiner Frage... Gewalt und Kolben sind zwei Worte die ich nur ungern zusammenbringe auch wenn mancher Kolbenbolzen das anders sieht....
Bearbeitet von Crisk
Nimm dir einen Helfer zur Hand, der sich auf den Roller setzt (Natürlich mit angeschraubtem Reifen). Der betätigt dann beide Bremsen und du löst die Mutter mit einer Rätsche+Verlängerungsrohr!
Kolbenstopper würde ich in dem Fall nicht benutzen, da es ausserdem noch andere Methoden gibt das Rad zu blockieren!
dann besorg dir ein Rohr. (Ich hab z.B. ne Zeit lang immer eine Lenkgestänge genommen)
Wenn du hämmerst rutscht die Nuss immer runter und kannst keinen konstanten Druck aufbauen - Rohr ist besser und gibts doch auf jedem Schrottplatz geschenkt!!
wenn du so ungefähr allen Teilen in deinem Motor was antun willst, dann nimm nen Kolbenstopper. Wir können ja solange Wetten abschließen was zuerst dabei draufgeht. Im Ernst, bloß keinen Kolbenstopper für sowas.
Bremse drücken und aufschrauben, ggf mit Verlängerung, kann man locker alleine schaffen
oder so auf dem Bild, wenn das nicht geht, dann Rad runter und fuß auf die Bremstrommel die mit der anderen Seite auf dem Boden aufliegt.
Hör ma auf andere Topics zuzumüllen, Du brüllst innerhalb von 5 Minuten wenn das einer bei Deinem "Ich lasse mir einen Polini bauen" Topic macht.
:puke: :puke: :puke:
ich fands ganz lustig.... und es geht ja nur um eine radmutter.... aber, nix für ungut :-D
Alter, du hast offenbar ein Problem mit mir... War doch nur ein Witz.
Bearbeitet von px200hh
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
