O- Ringdichtung Kopf
Moin Moin,
welche Erfahrungen hab Ihr mit den O- Ring gedichteten Zylinderköpfen gemacht (Malossi)?
Zufrieden?
Überlege, ob ich einen Polini Kopf mit O- Ringnut versehe.
Hat jemand mal Maße/ Form der Nut?
Olli
excellent! Immer 100% dicht!
Polini Köpfe mit O-Ringnut hab ich schon mal in ner Anzeige von der Rollerzentrale (von wem auch sonst... :-D  ) gesehen, am Besten mal anrufen, gabs glaub auch einzeln zu kaufen, ansonsten gibts beim Lübecker Rollerservice einzelne Zylinderköpfe (auch neu) zu kaufen
Das hört sich ja gut an. Danke.
Zylinderköpfe hab ich noch genug rumliegen.
Hast Du die Maße (Tiefe/Form) der Nut?
:love:
Gruß,
Olli
ja, aber der Kopf ist gerade in Benutzung... im Macdizzy Forum hab ich auch mal was über breite und Tiefe der Nut gelesen, aber ist schon ne Weile her, wenn ich ihn evtl bald mal runtermach mess ichs mal aus (aber das entscheidet sich erst noch wann er aufgemacht wird, könnte sich auch um Monate handeln) Aber hier hat bestimmt jemand einen rumliegen der grad nicht verbaut ist und mal ausgemessen werden kann
Danke Dir! Wollte aber mit dem neuen Kopf schon nach Holland fahren... :-(
Irgendwer noch einen Zylinderkopf rumliegen? ? ?
Wer kann mir die Maße angeben?
:satisfied:
Olli
P.S.: Fahrt Ihr auch nach Holland?
Dichtet wirklich perfekt!
Fährst du wegen dem Kiffen nach Holland oder kommst du von dort :-D  :-(
Sicher geil, dort Vespafahren!
Hätte zu Hause ein paar rumliegen, komme aber erst am Wochenende nach Hause :satisfied:
hat jemand die maße der Nut + vieleicht auch die restl Maße des Kopfes. Hab nämlich einen Zentralzündkerzenkopf daheim, den ich auch die Mallosimasse anpassen will
Na dann mal los! Wir sehen uns in Holland!
Aber um mal wieder zum Topic zurückzukehren...
Ist der O- Ring rund, oder eher ein "Quad" Ring?
Olli
wenn mich nicht alles täuscht ist der RIng komplett rund, ob er das jetzt noch immer ist weiss ich nicht, hab ihn bei Demontage immer drin gelassen, ist auch immer wieder dicht gewesen
die Dichtung ist auf jeden fall rund!
Hab eine daheim rumliegen
Gibts zum nachbestellen (zb. beim Stoffi).
du kannst auch einfach einen o-ring von freudenberg (weiß nicht, wo die bei dir in der nähe eine vertretung haben) kaufen. die nutmaße sind genormt und stehen auch im freudenberg-katalog. nimm' am besten einen o-ring aus simrit 83 fpm 592 (für chemisch aggressive medien und hohe temperaturen).
r
fpm stimmt schon (hab' extra nochmal nachgeschaut), fkm hingegen konnte ich nicht finden... ich hab' hier den fetten schinken zum aufklappen, mit zwei büchern drin.
r
habe ausgabe 2001
ich glaube fkm = fpm
bei mir ist es 80 fkm 610
für chemisch agressive medien und hohe temperaturen
fkm und fpm ist fluor-kautschuk
@rasputin
Das ist doch eine super Aussage!
Daaaaaanke! :-D
Werde mal gucken, wer hier Freundenberg vertreibt!
Aber mit den Angaben verwirrt Ihr mich doch glatt!
simrit 83 fpm 592
80 fkm 610
Hast Du einen Weblink?
Danke für die Mühe!
:-( Olli
Simrit 80 FKM 610 :
Für chemisch aggressive Medien und hohe Temperaturen.
Denke das sollte es sein.
Olli
Moin!
Habe diese Diskussion garnicht so richtig mitbekommen... ...ich könnte da was über meinen Malossi vom Produktionsjahr und Monat 7.'98 sagen:
Die Nut...
Aussendurchmesser = 66,6mm
Innendurchmesser = 62,7mm
Tiefe = 1,4mm
Breite = 1,9mm
Der O-Ring...
schwarz,
ab 1,9mm beginnt er mir aus den Schnäbeln der Schieblehre rauszurutschen,
hat eher einen Innendurchmesser von 63mm.
Bittschäää, dankschäää, gerngschäää,
Gruss,
Volker
Hmm, zu spät gesehen, das Topic. Bei meinem Kopf kannst du es sonst auch noch mal messen. Bin Donnerstag in der Werkstatt, falls Interesse, schick mir ne Mail und komm vorbei. Kannst den Kopf auch fürn paar Tage mitnehmen.
@jannek
Komm Do gerne mal vorbei, Käffchen trinken und klönen.
Schick mir mal die Adresse/ Zeit via Mail.
Olli
