Malossi Auslaß Bearbeitung
einwesen
ich habe die Suche gequält, aber es kam nicht die gewünschte Antwort :-D(
Habe meinen 210er Malossi nach Worbel Anleitung gefräst und zudem die alten ÜS am Block zugemacht und neue gefräst.
Da ich den Motor mit Langhub Schliwelle und GSF Kopf V 4.1 -0,5mm fahren will stellt sich mir die Frage ->
MUSS ich den Auslaß fräsen ??? Kann ich den auch Orig. lassen ?
Folgendes wird verbaut:
GSF MMW1 Stutzen mit RD Membrane
30er TMX
SIP Performance
60er Schali
210er Malossi
Cosa 23-Zähne Kulu
und 120/90er Reifen
Könnte mir mal jemand sagen wie ich den fräsen muß ? Falls überhaupt notwendig :-D
Bearbeitet von einwesen
als erstes musst du natürlich deine steuerzeiten messen, um zu sehen welche auslaßsteuerzeit bzw. welchen vorauslass du hast respektive anstrebst :-D
dementsprechend den auslass hochziehen.
verbreitern schadet sicherlich auch nicht.
suche benutzen, und im technik allgemein das topic über die optimale auslassform durchlesen
Bearbeitet von jochen0407
den Außlaß kannste immer so 65-68% vom Sehenmaß breit fräsen.
Bringt schon mehr Dampf in allen Bereichen. Ca. 1mm noch oben Fräsen bingt so ca. 700-1000 U/min mehr Drehzahl, bzw. verschiebt das Drehzahlband in höhere Drehzahlen.
Ich würde aber erstmal nur in die Breite gehen und dann mal sehen, wie es läuft.
Was mir jetzt so auf anhieb einfällt, wäre wie schon gesagt den Auslass erst mal nicht hoch ziehen. Ich seh nämlich gerade das du 120/90 Reifen fahren willst. Und wenn du da keinen kurzen 4. fährst kanns schnell zu Ganganschlussproblemen kommen wenn dein Band zu spitz wird...
Hi! Ich würde den auslass nen 1mm nach oben ziehen in verbindung mit ner 1,5er fußdichtung bei der 60er welle! Hab ca das selbe setup letztes jahr gefahren und als ich dann mit kodi und fudi rum gespielt habe habe ich bei der kodi immer da gefühl gehabt er würde gerne weiter drehen kann aber nicht...! Drehmoment habe ich auch nicht mehr verspührt laut popometer...! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
1,5 mm FuDi ist bei dem GSF Kopf nicht nötig :-D
Also wenn ichs richtig verstanden habe lieber erstmal den Auslaß so lassen und schauen wie sich der Motor fährt ? Oder kann ich zur Seite auf jeden Fall gehen ohne das das Schadet ? Sehnenmaß 65-68 ist so das Standartmaß oder ?
Steuerzeiten messen ja - ja das wäre ganz angebracht, dann weiß ich wenigstens woran ich bin :-D
Der Motor geht jetzt erstmal zum GL Racer zum beschichten, und dann geht wieder an den Zusammenbau. Dann kann ich erst alle Steuerzeiten messen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Yo, aber pass auf daß Du nicht zu den Stehbolzenlöchern durchbrichst :-D(
Das ist auch beim Malle ziemlich eng, wenn Du Dir den Auslaß aber genauer
anguckst kannst Du sehen daß man wegen dem schräg stehenden
Auslaßstutzen zur Kupplungsseite hin etwas mehr Material stehen hat als
auf der Seite zur Zündung hin. Hab bei meinem Malle auf der Zündungsseite
nur wenig gefeilt,auf der anderen Seite dagegen konnte man 2mm breiter
machen bevors da dann auch langsam kritisch wird. Wenn Du Dir da unsicher
bist kannst den Kanal aber auch eher trompetenförmig zum Auslaßfenster hin
feilen, da bleibt dann mehr Material am kritischen Bereich stehen,allerdings
verzichtest Du dann wahrscheinlich auf einige Milliwatt Leistung :wasntme:
Sollte aber angesichts der allgemeinen Malle-Performance vernachlässigbar
sein. :-D
Ciao,
Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
1,5mm FuDi + Auslass hochziehen + 120er Reifen? Wie soll er dann den vierten noch ziehen?
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
kein problem.
aus dem baumarkt 10x1mm alurohr kaufen und mit dirko ht in die stehbolzenlöcher kleben. muss sogar nichts gebohrt werden beim malle.
persönlich würde ich erst den auslass breiter machen und mal schauen wie es so fährt.
Bearbeitet von gravedigger
  • 5 Monate später...
kein problem.
also habe gerade das Problem das ich dort durch gebrochen bin auf ca 5mm grösse :-D(
welche größe haben denn die bolzen?
bei mir würde so ein 10X1 mm Alurohr nicht rein passen. Hab so ca. 9,7mm gemessen.
Jemand nen Trick auf Tasche ??? :-D
ja, aufbohren mit einem 10er bohrer oder mit einer 10er reibale.
alternativ abdrehen oder das rohr in die bohrmaschine spannen und schmirgeln.
dann doch lieber die alternativ methode mit schmirgeln. Habe doch noch keine Ständer Bohrmaschine :-D
mit ner Dremeltrennscheibe schlitzen, dann braucht mans nichtmal zu kleben
das ist natürlich auch eine sehr gute idee, aber sollte man dann nicht zusätzlich besser kleben?
wenn die richtig geschlitzt sind dann kannst du die hülsen (die nur so lange wie nötig sind, nicht so lang dass sie bis ganz unten gehen) gerade eben so mit viel Kraft reinschieben. Schlitz natürlich auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite, eh klar :-D
okay vielen Dank für die fixe Hilfe, werde ich morgen gleich mal durchführen.
Geschlitzte Alu Hülsen waren bei mir nach einiger Zeit undicht. Beim Nachfolger Zylinder habe ich den Stehbolzenkanal mit einer Reibahle auf exakt 10mm aufgerieben. Dann die Hülse ins Eisfach, mit Loctite eingeschmiert und dann in den Zylinder gepresst (ging gerade so mit den Händen). Bis jetzt scheints dicht zu sein aber viele km hat der Motor nicht gemacht bisher... hab aber mehr Vertrauen in diese Lösung.
wo bekommt man denn so eine Reibahle von 10mm und wie sieht das Teil aus(ähnlich wie eine Rundfeile?)
und mit was genau klebt ihr die Röhrchen denn ein Loctite Schraubensicherung oder was für Zeugs?
hi,
habe mir eine 10er Reibahle besorgt und
werde dann das Rohr mit (LOCTITE Sicherung u. Befestigung Stark 270) einkleben.
Das wird dann ja wohl halten. Noch was, was macht ihr mit der defekten Stelle im Auslass? So lassen oder noch wie bearbeiten?
Gruss
so der Zylinder steckt nun drauf und das mit dem Aluröhrchen aus dem Baumarkt hat super geklappt.
Habe nun folgende Steuerzeiten:
bin bei 189/127/31 gelandet.
Setup:
- Malle mit 1,5 fudi
- kobf vom gravedigger 13:1 verdichtet
- RD350 Eigenbau
- 34er Koso
- 60 er Schali
- PSP2000
wollte nun eigentlich nur mal hören, ob schon jmd ähnliche Werte auf einem PSP2000 gefahren ist und was da so zu erwarten ist, bzw ob das so alles in groben zusammen passt? bin ja noch nen Newbie :-D
Bearbeitet von Protoss211
Setup:
- RD350 Eigenbau
- 34er Koso
- 60 er Schali
- PSP2000
KEINER???
    • weiter über die Alb               no beim Esbella gschwind en Joggurt kauft...       letzter Cappuccino der Tour !
    • Sind denn alle Masse Punkte angeschlossen und blank? Z.b der unter deinem Tank?  Ansonsten kann ja auch einfach mal dein Regler defekt sein oder eben der hat kein Masse. Hupengleichrichter könntest auch mal abklemmen  der verursacht auch gerne mal blöde Elektrik Fehler. Das blaue ist übrigens das Kabel von der ZGP also AC ungeregelt Eingang.
    • so - bin durch die Rheinebene bei Mulhouse durch und rein in den   Schwarzwald
    • Noch ne Frage, wo ich von den erfahrenen Vespa-Checker ne Antwort brauchen könnte:   "Wer gibt mir >offiziell< die Rahmennummer~zu~Baujahr Zuordnung wie die Vespa-Wiki Liste oder Scooterhelp?"   Ich hatte 2011 aus einer V50 eine 125er gemacht. Und der Ausstellungstag steht jetzt auch als Baujahr drin und ich darf bei jedem TÜV die Abgasuntersuchung machen.    Heute hat mir der TÜV Mann gesagt, ich soll mir das bei Piaggio offiziell bestätigen lassen, dann trägt mir die Zulassungsstelle es um.    Ist das der einzige - sicher nicht ganz günstige - Weg oder kennt ihr noch einen anderen?    Schon mal Danke im voraus!   /V
    • Ok…hatte ich soweit verstanden. Sorry für die Verwirrung…bei der 100/80/10 Angabe ging es eher ob man den dann auch auf die 2,50 hinten machen darf/kann. Oder anders…geht der Heidenau auf die 2,50 und hat die dann 4mm Versatz oder hat man den sogar schon mit der 2,10? Vermutlich nicht, weil es ja die Daten von der originalen ist! Richtig?
