Das Ultimative COSA Topic
Naja, über die Löcher im Luftfilter gehen die Meinungen ja auseinander. Ich würde mich generell NICHT pauschal auf die PX-Bedüsung verlassen sondern der Vergaser individuell abstimmen. Hier gibt es doch div. Anleitungen dazu.
Micha
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 937Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Dieser PX Umdüserei mit Vorfilter entfernen Geschichte steh ich mittlerweile auch ein wenig kritischer gegenüber.
Im Luftfilter der Cosa ist zum Beispiel über der HD und ND ne Bohrung gesetzt, die hat die PX original NICHT im Luftfilter. Soll bei vielen PXlern schon was auf Malle & Co gebracht haben wenn man sich nen Cosa LuFi verbaut (zwexx Laufkultur usw), aber ob Sinn oder Unsinn der Löcher stell ich mal so in den Raum. Jetzt düst du den Originalbock auf PX um und hast die Löcher im Luftfilter.... Niemand würde sich auf ne PX nen Cosaluftfilter bauen, warum auch? Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Auch nicht zu unterschätzen: Zündkerze unbedingt auch auf PX anpassen! Die der Cosa ist recht "warm" (Bosch W4), die der PX kälter. Persönlich empfehle ich ne BR8ES (oder B8ES) wenn auf PX umgedüst wird. Auf die tolle Faustformel NGK + Bosch scheiss ich ehrlich gesagt. Unbedingt auch die Zündung nochmal abblitzen, kann nie schaden! Es ist auch ein Unterschied zwischen 21° oder 23° bzw 10PS oder 12PS Version.
Hallo Avoidthenoid,
danke für die Hinweise; PX-Luftfilter ohne Löcher kann ich einbauen wenn ich umdüse, damit das auch stimmt. Kerze ist glaub ich schon eine NGK 8er.
Anscheinend ist aber das Drosseln bei Vollgas doch Spritstandabhängig. Jedenfalls lief sie heute morgen mit kleiner Scheibe wieder 95 km/h, im Windschatten 100. Da hatte sie gestern mit leerem Tank längst "zugemacht". Falls sie noch klingelt - ohne den Windschutz der großen Scheibe kann ich das nicht hören.
Ich wer mal Startspray besorgen und die üblichen Verdächtigen testen - aber als die Veränderung (Plötzlicher Leistungsverlust zwischen 2000 und 4000/min) eintrat war der Motor zu und lief. Hieße dann, dass ein Simmering nachgegeben hätte. Eine Vergaser- oder Zylinderdichtung wird sich ja wohl nicht wärend der Fahrt verabschieden.
Melde mich nach Umbau.
Schorsch
Das kann aber auch Temperatur-/Wetterabhängige Schwankung sein.
Wegen Vergaserabstimmung: Siehe Signatur. Da steht auch was zum Sinn und Unsinn der Löcher im Luftfilter drin. Hab den SI aber auf Original-PX damit nicht mehr gescheit abgestimmt bekommen.
Das unterschreib ich 100%.
Morgens, kalte Luft kein Klingeln gehabt.
Abends warme Luft: dingeling
Das leidige Thema Sitzbankschloss: irgendwie kriege ich das nicht gebacken, das Schloss wieder zum Zuschnappen zu kriegen. Sprich: fahre ich über einen Hüppel und die Schwerkraft befördert mich nach oben hebe ich samt Bank ca. einen Zentimeter ab, bis der "Fanghaken" einhakt.
Habt jemand das Problem schon mal gehabt und beseitigt ? Oder gibt es Ersatzschlösser ?
Kann das sein, daß das Sitzbankschloßseil am Ende im Fanghaken mit einer Schrauböse eingehakt ist ? Sieht bei mir irgendwie so aus, als ob der letzte Zentimeter abgerissen ist und da schlicht und einfach was fehlt.
Auch auf die Gefahr, dass ich Euch tierisch auf die Ei.. gehe. Hat noch jemand ne Idee zu meiner schwergängigen Kupplung. Hab gestern noch mal ne Testrunde gedreht und habe den Eindruck, dass die Schwergängigkeit mit der Zeit zunimmt. Sprich, wenn ich den Hobel zu Hause anwerfe gehts eigentlich noch, nach 20 km Fahrt wirds echt zur Qual.
Hab beim Zusammenbau als alter Schotte natürlich keine neue Mutter und Unterlegscheibe genommen sondern das alte Material wieder verbaut. Daran dürfte es doch aber nicht liegen, oder. Hab die Kupplung an sich im Verdacht, aber warum wird die mit im Betreib zunehmend schwergänger. Versteh ich einfach nicht. Habt Ihr ne Idee?
Moin, kann es sein dass der Zug irgendwo nicht sauber läuft und sich das erst bemerkbar macht wenn "Last" drauf liegt? Irgendwo aus der Führung gesprungen (Handgriff, Kulu-Hebel....). Irgendwas gemacht/ passiert bevor es aufgetreten ist?
Micha
Micha
Nein, definitiv nicht. Der Kulu-Hebel am Motor ließ sich beim Anbringen des Kupplungszuges schon nur sehr schwer von Hand bewegen, da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Mein Kumpel meinte aber das gibt sich dann schon. Dem scheint aber nicht so zu sein. Hab wie gesagt eher das Gefühl, dass es während des Betriebs immer schwergängiger wird. Nach dem ersten Anlassen ist es noch ok, gut ein wenig schwerer, aber noch zu händeln, nach 20 km Landstraße, kann ich die Kupplung kaum noch ziehen, insbesondere nicht in den Gängen drei und vier, was dann aber auch mit der Lage des Hebels zu tun hat.
Komm Micha, guck mal in die Kristalkugel oder rauch Dir ne schöne Tüte, dass Du Visionen kriegst und mir nen Tipp geben kannst, woran es liegen könnte....:-D Alles Kacke.
Ich werd den Kupplungsdeckel noch mal abmachen. Am Kulu-Hebel kann es meine ich auch nicht liegen, der war vor dem Zusammenbau ganz leichtgängig. Die Kupplung an sich, hab ich beim Anziehen der Mutter auch mehrfach zusammengedrückt. Erst nach dem Zusammenbau fing der Ärger an.
Achso, by the way. Wie war denn noch mal der Trick bei der Befestigung der Tachowelle an der Trommel. Die Welle musste man doch irgenwie überreden, dass Sie in der Schnecke fällt, oder?
Gruß Acki
Bearbeitet von acki
Ich denke Dir bleibt nichts anderes übrig als die Kupplung nochmal auszubauen. Vielleicht ist da irgendwas verkanntet oder so. Rauchen kann ich leider nichts und mein Chef hat seinen Cognac weggeschlossen. :-D:-D
Bei der Tachowelle gab es keinen besonderen Trick außer das Plättchen an der Bremstrommel NICHT ganz zu lösen weil es eine Sch...arbeit ist die kleine Schraube wieder reinzubekommen. Wenn man die Tachoschnecke getauscht hat soll man beim aufsetzen der Trommel das Rad rückwärts drehen wurde mir mal bei irgendeiner Hotline gesagt......
Micha
Ja, hab ich mir fast schon gedacht, dass mir ein Kupplungsausbau nicht erspart bleibt. Komme ich dann da auch bei eingebautem Motor rann oder muss ich die ganze Scheiße wieder auseinander rupfen?
Axel
Moin, hinten aufbocken, Rad ab, Stoßdämpfer lösen und den Motor runterlassen....... Ich mache das immer mit dem Ständer der von meinem Joghurtbecher übrig geblieben ist: post-4709-1254823071_thumb.jpg
Hallo und guten Tag,
also ich nehme statt des Jogurtbecher-Hebers einfach einen Hydraulik-Wagenheber, das geht genauso. Dann wie gesagt Rad ab und Stossdämper lösen und die Kupplung liegt vor einem ( wenn man sich zu seinem Kugelmoped auf den Boden begiebt ) und man kann sie ausbauen. Ich würde mal den Druckpilz und das kleine Anlauflager genau begutachten, hier könnte schon der Fehler liegen.
Gruß Peter
Vielen Dank Jungs, dann wird am Wochenende wohl keine Langeweile aufkommen.
Das kleine Anlauflager ist nen guter Tipp. Hab glaube ich vergessen zu sagen, dass die Kupplung ne 3/4 Jahr augebaut inner Kiste lag. Das könnte das Lager ja über genommen haben.
Axel
Bearbeitet von acki
Brauch noch jemand eine brandneue Lenkkopfabdeckung, lackiert in weinrot, ohne Kratzer, ohne ausgerissene Gewinde.
Ich will die Sachen nicht wegschmeissen!!
Kostenpunkt 10 Ois zzgl. Versand.
Moin, die Herren, was haltet Ihr denn davon mal ne List mit Wohnorten von Cosistis zur führen. Vielleicht könnte der Speedguru die im Cosacompendium einbauen.....
Micha
Geht viel netter über Goggle Maps hab da mal eine erstellt...
Da kann man andere einladen mitzumachen (send me a PM with your Mail)!
Bearbeitet von Altes Blech
Suche Kopie eines österreichischen Cosa 125 II Typenscheins !
Möchte meine 150 auf 125 runtertypiseren ...
Moi! Ich habe gerade ne richtig gute Cosa, richtig günstig zu verkaufen. Preis VB. Schaut doch mal unter VERKAUFE.
Gruss, scooterlenni
Super, PM ist auf'm Weg.... :-D
Von mir kriegste auch Post.
die Karte kann ich aber gerne im Kompendium verlinken ...
Von mir kommt erst eine PM, wenn eine der Cosas auch tatsächlich läuft. Das wird aber noch dauern...
Hallo in die Runde!! Mir ist doch wirklich vor ein paar Tagen der Kickstarter gebrochen, der Länge nach gerissen!!
Momentan springt die Reuse auch nicht über EStarter an! Also suche ich einen Kickstarter!! Wer kann mir da was anbieten?
ich hätte noch nen originalen da, hat sogar nen neuen Gummi, bei Interesse: PN
Kicker unterwegs?? :-D
Hallo in die Runde,
auch von mir ist Post unterwegs.
Gruß Peter
War gestern mit meiner Reuse beim TÜV und musste herzhaft lachen, als mir der Inschenör die Ergebnisse der Abgasmessung mitteilte: 0,481 Vol%. Der Witz ist, dass das Ergebnis mit PX Bedüsung und nach Entfernung des Platten LuFis besser ist als im Originalzustand (0,65 Vol%). Und da soll noch einer sagen, Motorverbesserungsmaßnahmen seien per se böse :-D
So liebe ich das, frisch aus dem Urlaub zurück und dann gleich ein Paket auspacken: mein Fichtl mit Carbon-Dämpfer (das Alu-gedöns wird natürlich noch schwarz matt) :-D:-D:-D:-D :
trés chic. Dein Prüfer wird dich lieben :-D Zu welchem willst Du fahren ? Suche noch einen, der mir den Polossi einträgt.
