Das Ultimative COSA Topic
Frag mal beim Freundlichen umme Ecke.
Sowohl der vordere, als auch der hintere waren bei meinem Händler deulich günstiger als bei den üblichen Shops!
Also ich hab beim Örtlichen Vespa Händler 70 Euro bezahlt, hab aber 10% drauf bekommen!
Für vorne und hinten!
Bearbeitet von Cosaschänder
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 941,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Dann hat Dein Händler die 10% vorher draufgeschlagen! :-D
Beide zusammen kosten eigentlich knapp 70,-
Naja, der günstigste ist er nicht, aber er hat alles da!
Des is mir wichtiger...
Das Problem ist eher einen anständigen Vespahändler hier in der Gegend zu finden ... das sind alles nur noch Plastikrollerverkäufer oder "Oldtimerrasisten" :-D
Das mit dem Stahlflex ist ne gute Idee, da bin ich mal gespannt wie das wird.
Rabatt Rabatt das laß Dir sagen wird immer vorher aufgeschlagen :-D
Aber dem Micha ist es eh egal, weil der hat die guten Zylinder mir anvertraut :-D
Die liegen jetzt gut auf Lager
Rein von der Sache her würd ich aber auch neue nehmen anstatt das Rep Kit.
Ähhmmm, Leute die Reparaturkits kosten nur 12 bzw 18 Euronen. Hier die Preisliste für Cosateile: klick
Sprachen ja von den kompletten Zylindern! :-D
Müsste aber bestimmt noch günstiger gehen - würde mich nicht wundern, wenn sich die Bremszylinder auch in Fiat500, 126 oder Panda finden würden! :-D
Hallo zusammen(bin nue hier), ich habe vor kurzem eine 91er cosa erworben... funzt alles wunderbar, bis auf die hinterradbremse... und zwar habe ich folgendes kleines Problem!
Wenn ich auf die Bremse trete, dann funktioniert diese einwandfrei, jedoch löst sich die bremse nicht sofort wieder... das heisst, dass wenn ich losfahre die bremse immernoch ein bisschen zieht! Kann es sein, dass ich die bremse einstellen muss? oder ist es allenfalls der bremszylinder?
Noch eine Frage, falls ich den Zylinder ersetzen muss, kann ich den neuen einfach einbauen flüssigkeit rein, bremsbacken einstellen und gut ist? oder muss ich an dem bremsteil bei der fusbremse auch noch was einstellen?
Vielen Dank für eure Antworten
Guten Tag liebe und vor allem beste Cosa-Gemeinde!
Eigentlich wollte ich diesen Beitrag schon etwas früher schreiben? da aber meine Ladys diesen Winter etwas mehr Zärtlichkeit wünschen kommts erst jetzt.
Wie sich manche vielleicht noch erinnern können hab ich im Dez.08 eine neue Herausforderung angenommen?
ne 200er Cosa eines bekannten die mit ihren 25tkm erst einmal in zärtliche Vespaliebhaberhände kam (und das war eben im Dez.). Sie war technisch ziemlich im Tiefpunkt ihres Lebens angekommen?
Nach zig Std. und Teilen hab ich es im Jan. dann doch noch geschafft.
ABER nicht allein?
Und aus diesem Grund schreib ich diesen Beitrag.
Denn ich wollt mich für eure Hilfe und prompte Teile Versorgung bedanken.
D A N K E - J U N G S !!!
An dieser stelle dank ich auch gleich dem Fabi für seine Top Unterstützung!
Das mein ich auch wenn komisch klingt ernst. Danke und weiter so!
Grüße aus Krumbach
angelo
Bearbeitet von tm57-angi
Würde mal auf Rost im Bremszylinder und/oder am Kolben tippen.
Nach dem Tausch die Bremsleitung vorne und hinten entlüften und beide Bremsen neu einstellen.
Sonst die Suche mal anwerfen. Das Thema wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
Das Topic bräuchte so langsam eine Inhaltsangabe......
PS.: Mir ist aufgefallen das die Bremszylinder eine große Ähnlichkeit mit Fiatteilen haben. Muss ich mal vergleichen.......
grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
Ich such auch.......
.......eine Italienische Heckverkleidung inklusive Rücklicht (rechts im Bild).
EDIT: Meine Cosa auf der letzten Eurovespa!
Hab ich auch schon überlegt, gefällt mir sehr gut!
Nur wie komm ich an so ein kleines Kennzeichen ?
Micha
Als Fuffi anmelden :-D. Wegen Kennzeichen und Beleuchtung wird man sich was basteln müssen, was dann natürlich die Optik etwas zerstört. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es dieses Heck in D so nie gab.
Moin zusammen,
so wie das aussieht ist das Kennzeichen versenkt montiert. Da man hier wohl kaum ein passendes bekommen wird müßte es dann am "Rahmen" aufliegen. Dann klappt das schonmal nicht mit der Kennzeichenbeleuchtung und ob es dann noch gut aussieht wenn da ein deutsches Kuchenblech drauf ist? :-D
Ich bin mir nicht sicher, aber gab es nicht auch mal eine Vorschrift die besagt das sich das Kennzeichen unter dem Rücklicht befinden muss ?
Ich weis nur das bei einem Bekannten von mir, der eine Harley mit über dem Rücklicht montiertem Kennzeichen fährt, eine Sondergenehmigung in die Papiere eingetragen wurde als er das Fahrzeug "über den Teich" geholt hat.
Dann kommt das Rücklicht in die Sitzbank und für den restlichen Platz wird ein Gepäckträger konstruiert - in Bierkastenformat! :-D
Sieht schon sehr gewöhnungsbedürftig aus mit dem umgedrehten Plastik, aber das wäre mal was anderes
Die Farbe erinnert mich an was :-D
Man bekommt die Tombstonerückleuchten auch mit E-Nr.
http://www.motopoint-online.de/angebote/el...t-pid-4251.html
Vielleicht hatte Dein Kumpel ja eins ohne E-Nr. und es wurde nach Ermessen (soll es ja geben) des Prüfers eingetragen.
Ich glaube nicht das an der Karre irgendwas verändert wurde, das Ding ist ein 100%iges US-Modell, als Neumotorrad importiert ... Das Rücklicht ist Rund mit seitlich daran befestigten Blinkern ...
vielen Dank für das Paker :-D
Endlich wieder online :-D :-D :-D
So Motor ist wieder eingebaut und er läuft auch...
No net ganz rund, aber es wird scho no...
Für heute hab ich keine Lust mehr, ist mir echt zu kalt!
Gruß in die Runde...
Micha
Moin zusammen,
hab grad nen ziemlich g..... Tag hinter mir. Schön erstmal 95km bei ~5Grad und Nebel zu meinem Bruder. Auf dem Weg mit der HD gespielt und bei ihm dann die Zündung kontrolliert (Umschlagmethode mit Markierungen usw.). Die Bremse haben wir auch entlüftet aber das Problem dass ich erst mal ins Leere treten mußte und sich beim zweiten Tritt erst Druck aufgebaut hat war nicht wegzukriegen. Erst als ich mal die Bremsbeläge nachgestellt habe war's plötzlich weg. :-D:-D:-D Naja, auf dem Rückweg noch die Nebendüse getauscht und weiter. Nach diversen Vollgasstrecken mutig geworden und die letzten 2km auf die Autobahn gebrettert. Natürlich wieder Gashahn am Anschlag und dann ca. 500m vor der Autobahnabfahrt kam was kommen mußte. Plötzlich war der Schub weg, klasse dachte ich nen Klemmer auf der Autobahn aber dann merkte ich dass der Motor noch lief aber nicht mehr auf's Gas reagierte. Super wenigstens kein Klemmer, nur der Gaszug gerissen dachte ich aber von wegen. Der Ölpumpendeckel hatte sich komplett gelöst und dadurch war der Zug ausgehakt. :-D;-):cry::sly:;-) Ein Schraube konnte ich auf die Schnelle finden und alles wieder zusammenpfriemeln. Hat bis zuhause gehalten aber jetzt muß ich erstmal sehen was da genau los war. Weiß einer die Maße der drei Schrauben die den Ölpumpendeckel halten?
Micha
Moin zusammen,
Micha
Klingt wie MacGyver :wacko:
Auf die schnelle was improvisiert
Mir passiert sowas nicht, weil den Roller hat immer noch keiner zusammen geschraubt :-P
Immer Klebeband und Kaugummi dabei haben, dann kommt man immer gut nach Hause. :-D
Ich hatte schon Angst es hätte mir den Pinasco zerbröselt. Naja, das Teil wo das Röhrchen dran ist (41) hatte ich ja abgebaut und dann das Loch mit Kaltmetall dichtgemacht. Das ist jetzt offen. Hmm, ich glaube ich sollte erstmal den Vergaser usw. unter die Lupe nehmen. Vielleicht bekomme ich ja bald den Spacer für die Schwimmerkammer dann mache ich direkt einen Rundumschlag.
Hast Du die Ölpumpe nicht komplett ausgebaut, sondern nur ihres Zuflusses beraubt ?
Nach dem Ausbau der Ölpumpe hab ich den Anschluss und den Schlauch dran gelassen (wegen der originalen Optik) und den Ölkanal in der Vergasewanne mit Dichtmasse verschlossen.
grüße c.
PS.: Das Problem mit dem zu kurzen Pedalweg hatte ich auch schon......
Moin zusammen,
@ Bischof
Ich hab die Ölpumpe komplett ausgebaut.
@ alle
So war grad unten und habe mir das mal genauer angesehen. Es haben sich tatsächlich alle drei Schrauben gelöst, die eine hatte ich ja gestern schon wiedergefunden und die anderen lagen brav in der Vergaserwanne. :-D Naja, ich hab mir ja den Spacer für die Schwimmerkammer geordert und wollte Vergaser u. Wanne nochmal überarbeiten daher mußte ich sowieso an das Gelumpe.
Micha
