Das Ultimative COSA Topic
Mahlzeit zusammen,
hab grad ne Cosa geschossen, bei der das Hinterrad blockiert.
Der Verkäufer meinte das die gute nen Getriebeschaden hat.
Kann das sein, oder was gibt es ausserdem noch für Ursachen dafür?
Ich tippe mal darauf, dass ein Stück des Schaltkreuzes abgebrochen ist und sich in die Geriebezahnräder gesetzt hat. Roller rückwärts schieben, rühren und schütteln, hilft! - Ich hatte das mal bei einem Roller. An Ampeln blockierte das Getriebe hin und wieder, also halben Meter rückwärts rollen, dann ging es auch wieder vorwärts. Nach einiger Zeit war das Stückchen Schaltkreuz zermahlen. :-D
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 942,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Zu spät für Rep Tips :-D
Das Teil war übelst zusammen gepfuscht, und billig repariert
Die Fotos zeigen die gute nach einer Stunde schrauben.
Morgen bau ich den Motor aus
Na, dann haben wir ja das Gleiche vor uns, meine hatte auch so einen jämmerlichen Zustand :-D
Neues von meiner Foto Love Story :-D
Tank und Vergaser ausgebaut
Motor abgelassen, jetzt ärgert mich der große Motorbolzen ein wenig.
Reifen weg gebaut
Zylinder abgenommen
hallo leute,
kleine zusammenfassung: vielleicht weiß das ja jemand und kann mir eine antwort drauf geben.
eine frage zum cosa federbein hinten:
ist die feder beim cosa federbein länger als eine px feder, oder sind die gleich lang?
ZITAT(micha2802 @ 29 Oct 2008, 14:01)
Moin, das Cosafederbein ist ein paar cm länger als das der PX.
das ist klar, passen die federn untereinander oder welche feder ist kürzer/länger?
Sag doch mal was Du vorhast. Willst' Deine PX höherlegen? In dem Fall kannst' mal die Suche anwerfen das wurde vor nicht allzulanger Zeit schonmal diskutiert....
QUOTE (ntg @ 29 Oct 2008, 14:11)
hallo, das ist klar, passen die federn untereinander oder welche feder ist kürzer/länger? mfg niko
ich will mir ein neues federbein kaufen, aber meine taffspeed feder aus dem px federbein weiter verwenden.ZITAT(micha2802 @ 29 Oct 2008, 15:20)
Sorry, ich raff's immernochnicht. Du willst Deine Taffspeedfeder (aus einem PX-Federbein) in ein Cosafederbein einbauen???????
GENAU
Ach soooo. Vielleicht hat ja einer ein Federbein lose rumliegen und kann mal nachmessen. Könnte mir aber vorstellen dass die Vorspannung dann nicht mehr paßt....
Moin, frag doch mal Leogecko ob er noch eins lose rumliegen hat oder den Vespafreak der grad die orangene Cosa zerlegt ob die mal den Durchmesser und die Länge messen.....
hallo leute, kleine zusammenfassung: vielleicht weiß das ja jemand und kann mir eine antwort drauf geben.
Das vordere Federbein der Cosa ist knapp ein cm länger als PX, hier könnte man also problemlos ein PX Federbein verwenden. Das hab ich heute nachgeschaut.
Zum Heck bin ich leider noch nicht gekommen, muss die Kiste vorne erst wieder rollfähig machen.
@VespaFreakMuc: Danke für den Tip! das Pornozeug ist natürlich gekauft... wird sich sicher gut machen an meiner weissen Cosa1
Bearbeitet von Vespatreiber
Ich hab das Zeug in weiß auch in doppelter Ausführung gekauft.
Die Blinkergitter gibt es auch in Chrom, habe den Verkäufer mal danach gefragt ob er die auch hat, warte aber noch auf Antwort.
@ntg ich mess Dir den hinteren Dämpfer und die Feder die Tage aus.
Moin, nochmal zum Öffnungswinkel der LEDs. Die LEDs habe vorne ein Art Linse um das Licht zu streuen/ bündeln. Wenn man die abschneidet verändert man zwar die Streuung aber dafür hat das direkt Auswirkungen auf die Leuchtkraft. Da der Umbau eh schon mit relativ viel Arbeit verbunden ist spare ich mir das lieber.
@ Katzev12
Sorry, hab's am WE doch nicht geschafft. Muß noch den Gleichrichter und die Vorwiderstände verbauen. Aber hier schonmal ein Bild von Deinem Tacho. Übrigens war die Lampe des Drehzahlmesser defekt, die habe ich auch gleich ausgetauscht. Und nochmal für alle: Mit blossem Auge sieht man die Lichtkegel kaum! Hab noch keinen Fotoprofi gefunden der mir sagen konnte wie man bessere Bilder davon machen kann.
Micha
...Da der Umbau eh schon mit relativ viel Arbeit verbunden ist...
Respekt vor der Arbeit und dem Getüftel, aber mir schwirrt da immer ein "warum?" durch mein krankes Gehirn.
Als einzigster technischer Grund fällt mir die nicht gerade optimale Ablesbarkeit der Kontrollleuchten bei direkter Sonneneinstrahlung ein. Bei normalen Lichtverhältnissen passts ja.
Lässt du Bastel-/Spieltrieb, Schönheit der Beleuchtung (das Auge fährt mit und Schönheit liegt im Auge des betrachters) und Austesten des Machbaren gelten als "Warum"? Sonst kann man auch fragen, warum einer Tunnelrücklichter verbaut.
Moin, es geht ja nur um die Beleuchtung des Ziffernblattes. Mich haben im Dunkeln immer die beiden Funzeln genervt, die dienen jetzt nur noch als Hintergrundbeleuchtung. Außerdem macht mir die Bastelei Spaß. :-D
Klar akzeptiere ich das! :-D
Mich als bekennenden Pragmatiker hats halt einfach interessiert. Deshalb ja auch zuerst die Frage nach einem eventuellen technischen Grund!
@ Katzev12
Micha
@micha2802
:-D Das sieht ja spitze aus :-D
Lass Dir Zeit. Wettertechnisch sieht es an der Küste im Moment recht bescheiden aus. Das mit dem DZM Lämpchen habe ich
zwar gewußt, dachte aber es würde nach dem Umbau überflüssig sein :-D
Nochmals Danke für die Zeit und Mühe!
LG
Andreas
Bearbeitet von Katzev12
Wie lange arbeitest du an so nem Umbau?
Was verlangst du für nen Umbau?
Micha
Moin Micha, für den Umbau brauche ich 2-3 Stunden. Kosten tut er 20?, da sind dann alle Teile und der Versand mit drin.
Wie lange arbeitest du an so nem Umbau? Was verlangst du für nen Umbau?
Micha
@Katzev12
Deinen Tacho habe ich heute morgen im Hermes Shop abgegeben.
Micha
@Katzev12
Micha
Moin Micha,
ich bin schwer beeindruckt! Das sieht auf diesen Fotos noch viel besser aus. Noch einmal vielen Dank für Deine Mühe!
LG
Andreas
Na des is a Sache, machst des auch für mich?
:-D :-D
Wenn jemand nen Tauschtacho braucht um nicht ohne da zu stehen während des Umbaus, PM an mich, hab im Moment einen zuviel (gegen Versandkostenerstattung versteht sich).
Wie gesagt, wenn ich mal Zeit habe will ich mal das Lichtleiterprinzip weiter verfolgen...
Danke fürs Angebot, hab grad auch 2 Stück zur Hand!
Hmmm, ich glaub mein Trend geht grad zur Zweit-Cosa... :-D
Werd mir die Tage wohl nochmal eine Kaufen und nur noch bei den Cosas bleiben...
Der Trend geht eindeutig zur mehrvespe!
Da die Flucht in Sachwerte absolut angesagt ist, hab ich mich auch (vor mehreren Jahren schon ) dazu entschieden :-D
Aber meine PX mit dickem Gaser und Mallelanghub sowie englischem Rap möcht ich doch nicht missen. So herrlich rustikal und trotzdem Power als ob Gott dich schiebt... *schwärm*
Is ja nich so das ich nich auch noch n "normales" Moped hab, aber die Yamaha in meinem Fall ham zwar auch Schub, aber...
Ich hab dieses Jahr mein Motorrad verkauft, weil ich nimmer damit gefahren bin...
Letzten Monat hab ich auch mein schnellen Inder( knapp über 20 Ps mit nem 177 Polini ) verkauft...
Jetzt hab ich nur noch meine alte Zündapp 250er von 1954, ne Cosa200, ne 30 Jahre alte Ktm 50er und meinen 124 Benz, der is au scho über 20 Jahre alt!
Ja dem Mehrvespen Trend wollt oder will ich in Zukunft auch nachgehen.
Denn an einer gibts ja immer was zu schrauben, und eine zum fahren. Und vielleicht noch ne dritte für wenn mal die anderen 2 zum schrauben sind :-D
Aber ist halt immer schwierig was zu nem vernüftigen Kurs zu bekommen.
Ja, besonderst mal eine ohne Sturz!!! :-D
Kannst von mir nen nackten Rahmen mit Gabel ohne Sturz haben Micha :-D
Mit Papiere und Tüv bis 8-2010
Aber net die Orange, oder?
Da hab ich auch kurz überlegt, ob ich zuschlagen soll...
Gefällt Dir orange nicht? Farbe kann man machen :-D
Habe gerade mal mit dem Verkäufer telefoniert, morgen hol ich sie ab.
Laut seiner Aussage hat er irgendwann nicht mehr in den 4. Gang schalten können.
Fuhr dann im 3. weiter, und irgendwann hat sich die gute dann ganz verabschiedet. :-D
Hört sich also nicht nach Schaltzug einhängen und fahren an.
So habe heute mal den Motor gespalten.
War doch wirklich wie der Verkäufer sagte ein Getriebeschaden.
Am Vorgelege waren 3 Zähne raus gebrochen.
Ich überlegs mir!
Wobei es scho wieder n Haufn Arbeit ist... :-D
Orange find ich net schlecht....
Gib mir bitte ein paar Tage!
Micha
