Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
gestern nach dem Tanken habe ich mir wieder einen Wolf getreten. Musste dann letztendlich anschieben, ist dann auch sofort angesprungen. Gibt es irgendetwas Lince spezifisches was ich noch überprüfen kann oder springen die 150er warm einfach kagge an? Kalt ist gar kein Problem.
Ich habe alles durch was man gewöhnlich macht, über ZZ prüfen, leak Test , Austausch von Zündkerze, Stecker usw.
alles original?
vor 25 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
alles original?
Ja. Nur der spanische Vergaser wurde gegen einen Dellorto getauscht.
vor 1 Stunde hat Jürgen72 folgendes von sich gegeben:
Ich würde jedes mal kurz vor dem Abstellen den Benzinhahn zu drehen. Seit dem ich das mache, springt sie mir auch im warmen Zustand recht zuverlässig an.
Mache ich auch. Lasse den Motor dann auch noch kurz laufen.
Springt trotzdem nicht an
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ein Schlitz-gesteuerter, warmer Motor mag zuweilen einen nur leicht oder auch einen halb geöffnetem Gasschieber beim Ankicken.
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber, funktioniert auch nicht.
Vielleicht hilft das noch: Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen ( Kickerrampe ist eingestellt).
Bearbeitet von Albert Preslar
Ich habe mir am Lince Gummi einen Ablauf aus einer gekürzten Zugeinstellschraube für das überschüssige Benzin das sich da ansammelt gemacht. Verschlossen ist das mit so einer Gummitülle. Bei Bedarf Sprit ablassen und dann springt sie garantiert beim ersten Kick an
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Du meinst es sammelt sich Zuviel Sprit im Knie? Ist ja leider bei mir dauerhaft.
Ich habe noch ein Lince und Li Gummi liegen, ich mach da mal aus zweien eins.
Oder spricht was dagegen?
vor 17 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
vor 15 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ich fasse den Gasgriff schon gar nicht mehr an. Kicke erst mit geschlossenem Schieber...
Mißverständnis!
Probier mal mit leicht bis halb aufgedrehtem Gasgriff zu starten, wenn der Motor heiß ist.
Ich stell mich dann immer auf eine Bordsteinkante um noch weiter durchtreten zu können. Manchmal funktioniert’s dann nach etlichen versuchen.
Längerer Kickerweg und das gute Anspringen beim Anschieben deuten darauf hin, daß die Zündung mehr Drehzahl für einen ausreichenden Funken braucht.
Evtl. mal einen Zündspannungsprüfer dranhalten. KLICK :???:
vor 1 Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
scheint aber defekt zu sein, da funkt nichts.
Was soll an dem Ding defekt sein? Evtl. ein Anwenderfehler?
Spitzen des Testers erstmal nur auf ca. 2mm einstellen
Kerzenstecker von der Kerze abziehen
Tester in den Kerzenstecker einsetzen
Krokodilklemme an den Kerzenpin
Ankicken, Motor laufen lassen
Spitzenabstand verrößern, bis an dem Teil kein Funke mehr überspringt.
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Autsch. Ich habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht. Tester in Kerzenstecker und Klemme auf Masse. Kerze raus und Kicker durchgetreten.
Ich probiere es morgen mal nach deiner Methode.
vor 1 Minute hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Etwa mit nicht umgedrehten Zündschlüssel also "gekillt" ?
Müßte natürlich auch gemäß Anleitung funken. Welcher Spitzensabstand war eingestellt?
Wenn Du das mit laufendem Motor machst, hast Du eine sogenannte "Vorfunkenstrecke". ;-)
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:sly: Zündung war an. Kerze an Gehäuse hat gefunkt. Abstand 2,2mm. Ich habe den Tester gerade durchgeklingelt, nichts auffälliges.
Ich gehe jetzt noch mal zur Garage.....
Am 11.7.2020 um 21:11 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Und?
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Und?
Sorry, werde ich noch kontrollieren. Ich hab’s so wie Rainer geschrieben hat kurz an meiner Sprint probiert und da hat’s funktioniert.
Am 22.7.2020 um 20:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
findet sich im spanischen Lince-Club als PDF im öffentlichen Bereich und nicht wie hier im privaten GSF- privateMessage-Bereich
Achso.
Also doch kein Font (Schriftart), sondern ein PDF.
Dankeschön.
PS: Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Ich bin zwar im CLE Mitglied aber nicht im Spanischen Lince Club .
Merci vorab!
Bearbeitet von floryam
So, ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Mitglied des illustren Lince-Clubs.
Generell versuche ich so viel wie möglich durch eigene Recherchen zu klären, kann aber durchaus sein, dass sich mir dennoch nicht immer alles ohne Nachfragen erschließt.
Für die Vollabnahme zur Erlangung deutscher Papiere wäre es jetzt natürlich noch absolut super, wenn ich irgendwoher noch eine Kopie einer bereits in D zugelassenen Lince bekommen könnte.
SX200564xxx habe ich als Rahmennummer.
Danke schon mal im Voraus!
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
