o-ringabdichtung am krümmer
  • Antworten 477
  • views 67,8Tsd
  • Ich meine, ich hätte mal nen Malossi mit 44,5mm gemessen... und nen originalen mit 44,8mm. Kann das jemand bestätigen? Was machst denn schönes?
gibts wieder neuigkeiten ????
AL
Du meinst doch auch die für die kleinen?
hi!
gibts jetz wem der solche ringal anbietet? würd sowas für meinen 211 malle und jl perf. benötigen aus edelstahl.
anbraten kann mir des eh ein kumpel...
die sifferei sifft :-D
  • 5 Monate später...
suche auch noch sone o-ringabdichtung mit viton-ring für px200...also Polini Zylinder....
edelstahl oder normal ist mir egal...
kann ich mich einer bestellung noch anschließen, oder hat noch jmd einen übrig?
einfach pm an mich...
Danke!
Da mal lesen.
  • 1 Jahr später...
wie is das eigentlich mit der montage dieser dinger?
das alte endstück abschneiden und den neuen anschweissen denk ich mal.
in die untere einkerbung gehört ein ring und oben auch?
Man muß vom Auspuff das Teil was über den Zylinder gesteckt wird komplett entfernen. Statt dessen wird dann der Flansch draufgeschweisst. Es kommt nur ein O-Ring zum Einsatz, und der kommt
in die Nut. Der andere "Absatz" dient als Zentrierhilfe und Anschlag beim Schweissen...
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :crybaby: ....
:crybaby:
Max
PS.: 3 oder 4 hätt ich noch... :thumbsdown:
Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben :inlove: ....
Max
danke :inlove:
besser hättest du es nicht beschreiben können :crybaby:
kenn mich aus und am abend wird das teil in edelstahl verbaut :crybaby:
hab schon einen bekommen vom helos heut!
hoff damit is die sifferei endlich vorbei!
hab gerade den krümmer abmontiert, weil nachher mein kumpel vorbei kommt und den cockring mitnimmt zum schweissen.
is das normal das der cockring ein wenig kürzer ist als der originale sabberkrümmer?
steht unten ganz an. ansonsten is die passgenauigkeit super.
weiss nur nicht ob das so gehört!
der auslass vom malle steht auf jedenfall am cockring unten komplett an.
is das bei euren auch so?
es handelt sich im einen 5 jahre alten sip/jl pott und einem 5 jahre alten malossi 211!
Wird wohl bei dem Edelstahlflansch dann so sein.
Die Original Flansche gehen komplett über den Auslass drüber und stützen sich so vorne am Auslass und hinten am Zylinder ab.
Schau mal Hier! Sollte eigentlich so aussehen :crybaby: ...
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
ahaaa! verstehe. wusste nicht das es da unterschiede gibt.
muss ich den alten krümmer wohl eher an der eingezeichneten linie abflexen. weil der cockring passt mit der nut unten genau auf den originalstutzen.
Würde ich dann bei dem Edelstahlflansch vom Helos auch machen. Hinten abstützen ist besser als nur vorne, nicht dass es den Zylinderauslass "hernudelt".
Die Flansche der ersten Serie waren auch kürzer, hab die Flansche nur deswegen länger gemacht, damit ein Auspuffselberbauer nicht noch extra einen Blechstreifen
für den Anschluss wickeln muß.
Max
Max
hab schon alles vermessen. vom originalen krümmer muss ich genau 2,4 cm wegflexen und dann den cockring draufschweissen.
der zylinderauslass passt super in den neuen ring. da nudelt nix, sehr gut verarbeitet.
mein kumpel hat fürs schweissen heut leider keine zeit gehabt, wird morgen gemacht.
hab schon die restliche sifferei vom motorblock alles entfernt, das echt schon schlimm aus. in 5 jahren sammelt sich da schon ordentlich was ab...hoff damit is dann ruhe :thumbsdown:
....der zylinderauslass passt super in den neuen ring. da nudelt nix, sehr gut verarbeitet.
Ich meinte ja auch, wenn der Flansch nur vorne am Zylinderauslass aufliegt und nicht zusätzlich noch hinten, könnte sich da schon was ausnudeln.
Da wo der Flansch dann am Ende vom Auslass aufliegt, würde sich das wohl über längere Zeit ins weichere Alu "einarbeiten". Hab schon mal ein Bild von einem
falsch montierten Flansch 1.Serie gesehen, das ging auch nicht soo gut...
:thumbsdown:
Max
PS.: Hab mir grad die Bilder nochmal angeschaut! Wie soll der Flansch denn nach hinten zum Zylinder kommen? Da ist ja der Steg drinnen der den Anschlag vorne am
Auslass bildet! Ich kenn die Edelstahl-Flansche nicht, aber eigentlich sollten die so sein wie die normalen.
ich weiss grad nicht was du meinst damit? :thumbsdown:
hab ja des erste mal so ein ding in der hand!
@snowmax: wollte hier nur nochmal vermerken, das die edelstahl vom heli super passen.
is bereits erfolgreich verschweisst und montiert! :thumbsdown:
vom originalen jl krümmer hab ich oben 2,4mm abgeschnitten und der neue flansch wurde draufgeschweisst.
doofe sifferei gibts nicht mehr :crybaby: :crybaby:
Wollts ja auch nicht schlecht machen und freut mich für dich! Aber aus den Bildern geht hervor das da was nicht stimmen kann.
Geht der jetzt ganz auf den Zylinder drauf oder nicht? Wenn nicht hätte ich Angst das der Auslass vorne vernudelt wird. Oder hat
der Edelstahlflansch keinen Anschlag vorne drinnen? Ich kapiers nicht....
Schau dir mal meine Bilder nochmal genau an, ich glaube wir reden aneinander vorbei... :crybaby:
Nix für Ungut....
:thumbsdown:
Max
Schau dir mal meine Bilder nochmal genau an, ich glaube wir reden aneinander vorbei... ;-)
Nix für Ungut....
:crybaby:
Max
hi max! kein problem du, denk auch wir reden einander vorbei :thumbsdown:
der krümmer geht nicht bis zum anschlag nach oben aber der flansch hat nen anschlag für den auslass!
denk das passt, siffen tut nichts :crybaby:
Und eben, das ist das Problem! Bei den Flanschen erster Serie hatten einige den Flansch falsch angeschweisst und so war ebend er Anschlag nur vorne am Auslass! Durch die Vibrationen
hats dann den weichen Alu-Auslass vom Malossi mit der Zeit schön hergedengelt!
Aber egal.....
:thumbsdown:
Max
Aber egal.....
:crybaby:
Max
max du machst mir jetz angst :thumbsdown:
aber egal, schau ma mal obs passt!
:crybaby:
  • 1 Jahr später...
Serwas Männers,
hat jemand zufällig noch so ein teil rumliegen und braucht dieses nicht mehr? Bräuchte eines für den Malle 210 mit Scorpion...
Bitte einfach melden falls jemand seins loswerden möchte...
Danke scho mal
Daniel
Serwas Männers,
Danke scho mal
Daniel
Kriegste hier im Forum beim Helos für schmales Geld, schau mal im Dienstleistungstopic
Oder für weniger Porto auch vom "Erfinder".....
:wacko:
Max
:wacko:
Max
gut zu wissen...man lernt nie aus :wacko:
