Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
vor 3 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Tja... leider wird es wohl nie wieder was von den beiden Jungs geben...
Die BESTE Electro-Band ever!
RIP Daft Punk :-(
Meine damalige französiche Freundin Pascal konnte meine Begeisterung nicht verstehen, sicherlich eins der besten Musikvideos ever(und wem die alles den Weg geöffnet haben). Plötzlich war französische Musik wieder so angesagt.
Sorry, aber ich antworte wahrheitsgemäß auf die Frage im Threadtitel.
Neben den Sachen auch dem dunkelbuntgruftig Thread, die qualitativ deutlich hochwertiger sind, läuft gerade jetzt:
Mit allem was die gerade im Test laufende kleine PA im Keller hergibt...und ja, das ist mein Ernst.
