Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
@BFC: die Godfathers-Geschichten waren echt gut.
Ich hab die mal im Docks 1988 oder 1989 auf deren Höhepunkt live gesehen... Geile Liveband mit extrem kurzen Ansagen "Hi" Were The Godfathers - pleased to meet you!" Und denn zweieinhalb Stunden Inne-Fresse-Brett...
"Birth School Work Death" live war der Hammer!
Das war Roggenohl!
Alle mit schwarzen Anzügen, weißen Hemden und schwarzen Krawatten´wie Britische Mafiosi und volle Kanne Gitarren verzerrt und echte Aggressivität gegen die olle Thatcher und mehr als reichlich alle möglichen Drogen... Mal auf den völlig verstrahlten Sänger achten...
Immer wieder geil, läuft ab und an auf radioeins vom RBB...
Die ham vor zwei oder drei Wochen hier irgendwo im Vorprogramm von irgendwem gespielt, hab ich wegen der Arbeit leider verpaßt...
Bearbeitet von BFC
Kann ich mich gut dran erinnern. Das war die Zeit von Technotronic und Konsorten. Die Jungs hatten es nicht leicht.
Im Gegensatz zu Deschnotronic ham die von der Existenz einer Stratocaster aber schon mal gehört - daher nachhaltiger...
Ostmob aus Chosebuz (sorbisch, auf Deutsch Cottbus), immer wieder geil:
Gibt nur wenig Hüpf-Hopf, den ich freiwillich höre - Ostmob/Dissziplin gehört auf jeden Fall dazu - geile Texte...
Bearbeitet von BFC
bei karel gott links wird die vorschau automatisch ausgeblendet. klingt komisch, is aber so. bei heino links reagiert der link nichtmal aufs draufklicken.
vielleicht sollte man das sticky machen, das der link, der sich unter dem video öffnet, nachdem man auf "teilen" geklickt hat, zum gewünschten ergebnis führt ;-)
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
