Griffe für Hoffmann und Messerschmitt
Hallo Leute,
habe die Möglichkeit Lenkergriffe in kleinen Stückzahlen reproduzieren zulassen. :-D
Suche dafür gute und nicht stark abgenutzte original Griffe von Hoffmann- und Messerschmitt-Vespen mit dem jeweiligen Emblem auf dem Griff. ;-)(
Als Leihgabe oder zum Kauf.
Bräuchte die Teile dann bis 8.04.05 , da wäre der Mann wieder erreichbar und kann mir einen genauen Preis sagen .
Seine Schätzung z.Zt. sind ca. 15-20€ pro Stück (nicht Paar) bei Abnahme von 2 Stück :-D
Also beim Treffen in Lintorf stand eine HC im original Zustand frisch aus dem Keller.
Die hatte Griffe mit Hoffmann-H in grau/beige drauf.
Meine Messerschmitt T2 von 56 hatte graue Griffe mit ME-Symbol aber leider waren die schon fast zerbröselt. :-D(
Die Griffe hatten aber keine Wulst zur Tachoseite hin .
Und wenn MAN es möchte kann man die Dinger auch in Pink haben , wenn man drauf steht :-D
Es gab bei Messerschmitt übrigens nochmal zwei Varianten, nämlich ohne Rand für die T2 und GS2 (Züge außenliegend) und mit Rand und kleinerem Durchmesser für die T3 (Züge innenliegend).
Im prinzip schon.
Normalerweise sind die Embleme auf den Griffen kleine austauschbare Metallstempel (bei Profivertigung in Großserien wird dafür eine richte Stahlform gefertigt.)
Das kostet aber ein heiden Geld . :-D( Ob sich der Aufwand lohnt ?
Überlegt doch mal wieviele man dann abnehmen müsste, ich glaube soviele Hoffmänner hats zur Zeit nicht und MEs sind noch weniger unterwegs. :-D
Meine Quelle nimmt einen Abdruck den man nur begrenzt wiederverwenden kann.
Frag aber dann genau nach .
Schickt mir einfach eine mail mit einer unverbindlichen Vorbestellung Wegen der Stückzahl).
.Metallstempel sind aufwendig, das ist klar ? ich wußte janicht wie er das macht. Mit einem Abdruck habe ich mir schon gedacht ? evtl. hätte er etwas "montieren" können?
Ich schau' trotzdem mal nach? interessiert mich jetzt!
Wie gesagt, von mir kannst Du NOS-Hoffmanngriffe und einen sehr gut erhaltenen Messerschmittgriff haben. Ich könnte auch den "Vertrieb" bzw. die Vermarktung einer Klitzekleinserie über www.alteroller.de übernehmen.
Abnehmen würde ich selbst 1 Paar Hoffmann und 2 Paar Messerschmitt.
<{POST_SNAPBACK}>
Wichtig: Unterscheidet bei den Messerschmitt-Griffen bitte, ob sie für GS2 / T2 oder T3 sein sollen. Die Dinger sind nicht kompatibel, da der Innendurchmesser deutlich unterschiedlich ist!
Neuauflistung:
JOB:
1x Hoffmann
1x T2
1x T3
tobs:
1x T3 :-D
hallo,
an meiner VM1 waren griffe mit dem Vespa logo... also bei den neueren ist ja das alte piaggio logo drauf, und genau da war bei mir eine ebensogrosse vertiefung nur eben anstatt das p.logo den schriftzug drin.... könntest du sowas auch machen?, dann nehm ich gleich mal 5 paar.
greez :-D
Hier die Bilder:
Hoffmann
Schmitt (leider doch nicht mehr so taufrisch wie ich dachte...)
Hier noch zum Vergleich die "Augsburger"-Griffe.
Die gibt es allerdings schon als Repro beim Uli Sawannia
Und falls noch mehr Gummizeug nachgefertigt werden soll hätte ich noch zwei Vorschläge: Emblem und Unterlage für die Hella-Hupen. Fehlen sehr oft.
--Originalgummiotto :-D
Edith fällt noch auf, daß die Griffe für außenliegende Züge von Messerschmitt doch den Bund am Rand haben. Also ist der Unterschied zu den Griffen für innenliegende Züge doch nur der Durchmesser..
Bearbeitet von JOB
Die Griffe haben zwar diverse Bläschen und Lunker drin, aber sind schon OK.
Das Gewebezeug gibts vielleicht bei Gummi Sahlberg, muß mal nachschauen. Sonst tuts auch irgendein dünnes schwarzes Zeug. Alles besser als diese fetten grauen Ringe.
Werden diese Kleinseriengummiteile eigentlich abgeformt oder wie entsteht die Form?
morgen markus,
find ich klasse, dass du dir die arbeit machst!
ich würde gerne auch folgende Bestellung fest aufgeben:
1x Hoffmann
1x T2
wenn die griffe mit vespa-logo (augsburger- griff) auch zustandekommen, dann nehme ich davon zusätzlich noch 3 paar ab.
vielen dank im voraus.
brauchst du vorkasse ?
gruss
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
