Taucht dieser Kompressor was?
nee nee ist schon richtig. zum befüllen von gasflaschen ist an eine überdruckkammer angeschlossen mit der man stationär bestimmte krankheiten sehr gut behandeln kann. stehn glaub ich 2 oder 3 kompressoren von im keller. ich weiss nicht genau ob die sich für was eignen, wolte nurmal rumgeposed haben :)
also habe davon eher weniger ahnung muss ich mal den vadder fragen...
sorry dachte wär das gleiche :)
*net schlagen plz*
Bearbeitet von malte_vespa_ac
  • Antworten 72
  • views 5,6Tsd
Dann nochmal Hut ab vor der Courage zuzugeben, dass posen Spaß macht :-D:-D;-)
Bearbeitet von M210
So, habe mir das Topic auch mal durchgelesen. Hier geht ja richtig was ab.... :-D
Mir stellt sich die Frage, ab wie viel ?s es nen guten Kompressor gibt für den "Hausgebrauch" (Garagengebrauch)? Muß ja seine 400-500l/min bringen. Hab mich noch nicht auf die Suche gemacht. Wenn da jemand was dazu hat, bitte mal posten. Aber bitte nicht so Dinger für 3000? usw.... :plemplem:
So leise wie möglich wäre auch nicht schlecht, relativ "handlich", leistungsstark und bezahlbar....
Für den Hausgebrauch ist oft das Problem das bei 230V bei 2,2 KW Ende ist.
und Ich finds wichtig viel Hubraum wenig Drehzahl (Lebensdauer und Geräuschpegel angenehmer, dB vielleicht gleich, aber die Frequenz is nich so nervig).
Ich hab mir den angeschafft, als 400-60 W.
Klick-Schneider Kompressor- Klick
Gibt bessere, gibt auch billigere...aber der Pumpt ordentlich und hat sich als sehr zuverlässig erwiesen.
Greetz,
Armin
Edit: Unsrer is natürlich in Teamfarbe :-D
Bearbeitet von StahlFix
back to topic
die normalen baumarktkompressoren reichen fürs lackieren eines rollers allemale aus..das machste eh nich mit ner autopistole weil düse viel zu gros..hast viele kleine teile keine grossen flächen..also..wen juckts..
f pressluftarbeiten reicht die luftmenge nich aus....
Wieso lackiert man den Roller nicht mit einer "Autopistole"? Was verstehst Du unter einer großen Düse?
@Stahlfix Die Schneider sehen ganz gut aus. Allerdings wäre der Kompressor mit über 500l bei 400V. Tja so ist das! :-D Von der 1500,- ganz zu schweigen...
500L bei Druck ( die geben die tats. Füllleistung an) is mehr als benötigt. Fürs Lakieren genauso zuviel wie fürs Schleifen.....
Greetz,
Armin
back to topic
<{POST_SNAPBACK}>
Wie man einen Vergaser bedüst, weißt Du sicherlich. Wie kommst Du darauf, dass Düse und Luftkappe an einer Pistole fix seien?!? Schau mal Sata.de nach, da fallen Dir die Augen ´raus, mit wievielen verschiedenen SetUps man sich bewegn kann....
....mal `ne Frage zu den versch. Marken, die aus Baumärkten usw. bekannt sind.
Mir ist aufgefallen, dass die Kompressoren sich alle SEHR ähnlich sind. :grr:
Gibt es überhaupt gravierende Qualitätsunterschiede zwischen z.b. Güde, Mannesmann, Elektra Beckum, Schneider .......
sieht irgendwie immer gleich aus - bis auf die Farbe :-D
Greetz Dennis
Da kann man getrost von ausgehen, dass die alle in der selben Fabrik in China hergestellt werden, tippe ich mal.
Ich hab´mir auch den Aldi-Kompressor geholt und schon die ersten Probs.
Beim Anlaufen macht er mitunter schlapp und schafft´s erst nach gut 10sec richtig los zu schnurren.
In der Zwischenzeit riecht er heftig nach Schmorstrom.
Ich bin mal gespannt wie lange die Kiste läuft.
Bearbeitet von oehli
@Oehli:
Irgendwer hatte das schon gepostet das einige Kompressoren Probs haben wenns zu kalt ist.
Eineige (Die Billigdinger sind tatsächlich oft baugleich, auch zb die billigen von Schneider). Sobald aber die Firmen Ihre Freigabe zur geweblichen Nutzung geben is meisst doch ganz schön hochwertiges Zeuch am Start. Aber wer glaubt unter 800 Euro was hochwertiges zu bekommen das auch mal ein paar Stunden Vollgas mitmacht.....Pustekuchen.
Greetz,
Armin
meiner tut, hier sind minusgerade und in der werkstatt mal eben so im plusbereich.
Bei kalten Temperaturen ist es ganz normal, dass diese Luftverdichter nicht angehen :-D
Vor 2 Jahren haben wir erst so einen Mickey Maus Kompi durch nen Kalt- Startversuch übern Jordan geschickt!!
Also: Wenn er nicht sofort losschnurrt wie Nachbars´Kätzchen---> sofort ausschalten!
kinners ich bin keine 12 mehr und ich habe auch schon mehr als eine lackierpistole in der hand gehabt....
wennde mal mitner kleinen dekopistole am roller warst und dann mit ner grossen..dann weisste was ich meine...
grosse düse is alles was grösser 1 is..ich lackier durch die bank weg mit 0,7-0,8...
und tatsächlich.....hättes keiner gesagt....die kann man wechseln *g
<{POST_SNAPBACK}>
Jepp!
Motoren werden alle in China hergestellt, die Kesseln kommen fast ausschließlich aus Italien!!
Gibt 2 oder 3 Herstellerfirmen von Kesseln :-D
Globalisierung...
Sata Jet 430l/min bei 2bar Eingangsdruck
GTI Devilbiss Transtech 280l/min bei 2bar Eingangsdruck
HVLP 450l/min bei 2bar Eingangsdruck
Nagelt mich nicht drauf fest... als Anhaltspunks solls langen...
1,2 - 1,4 mm Düse und nix Dekopistole..... Männerpistolen :-D
... und ich sach noch, der M210 hat den Ring of Fire ausschließlich mit der Mini-Jet gemacht. Sei das der Füller, der BC oder CC gewesen. Kleiner Kompressor, kleine Pistole, große Errektion. Alles geht - wenn man sich die Zeit nimmt :-D Dekorpistole ist wohl etwas unterdimensioniert für die ganze Karosse.
Bearbeitet von Fachkraft_für_Hügiene
hab zar noch nicht gesucht :-D , aber wo bekommt das lackier-equipment für einen kompressor mit 210l und 8bar? also dieses mini-jat+alles was man braucht? eventuell noch aufsatz fürs sandstrahlen.
MfG FoX
wie macht ihr das eigentlich wenn ihr den kompressor einmal in der woche benutzt? die ganze zeit einfach mit dem druck im kessel stehen lassen, oder nach jedem benutzen wieder auf normaldruck "leer"laufen lassen?
ein wenig restdruck sollte schon drin sein, sonst rostet der kessel schneller.
Druck drinlassen. Die leitung wird ja bei fast allen entlüftet.......anlaufen daher problemlos....
Greetz,
Armin
Wer kennt eine Quelle für Hohlraumsonden mit Metallkopf ?
Ich möchte Mike Sanders in den Rahmen einbringen.
Hierfür taugen die Kunstoff-Kopf-Sonden nix, da Sanders mit ca 90 Grad
verarbeitet werden soll und bei dieser Temp. alle Plastik Nippel
den Geist aufgeben.
Gute Frage. Wenns jemand weiss bitte hier posten da mich das auch interessiert wo`s die noch gibt !
Greetz,
Armin
Hab welche gefunden :
Beim "Korrosionsschutz-Depot" unter in der Rubrik "Pinsel und Pistolen".
mike sanders kannste mit druckluft- pistolen knicken.
dat funzt nicht.
hier soll eine elektrische ans werk.
wenn möglich noch einen schlauch mit gebläseheitzung bauen, damit die scheisse nicht die sonde verstopft.
Bearbeitet von gravedigger
dat funzt nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Funzt sehr gut mit Druckbecher und Außentemp >25 Grad C.
Ich habe heute in der beheitzten Halle meinen Bus kmplt. mit
Sanders hohlraumversiegelt.
Sanders auf knapp 90 Grad erhitzt und mit der vorgeheitzten
Sonde ( im Backofen liegend beim Sanders nachfüllen ) alle
Hohlräume eingesaut.
Die Sonde darf nur nicht abkühlen !!
Idealerweise macht man so etwas im Sommer bei 40 Grad und mehr :-D .
  • 8 Monate später...
*rauskram*
Ich möchte einen Kompressor kaufen! Sollte klein und gemein sein, sprich mehr oder weniger transportabel, aber doch Leistung. Gibts sowas?
Würde gerne früher oder später dann mal nen Schlagschrauber dazu kaufen. Wieviel Saft braucht man da mindestens?
Lacken ist eher uninteressant für mich...
Dann ist so ein Ding wie auf der ersten seite dieses Topics nicht verkehrt. Um den Schlagschrauber kurz zu betätigen reicht der Tank und auch die Fülleistung. Gerade für den Preis optimal. Gibts immer wieder so n Ding für n schmalen Kurs, evtl mal im Praktiker schaun wenn die "Ihre Tage" haben.
Aber wenn Du mal mit einem Druckluftschleifer gearbeitet hast könnte es sein das Du was grösseres brauchst :-D
Greetz,
Armin
