Hi,
ich könnte von nem Freund eins von den Lüfterradern (neu) für 60? bekommen.
trifft sich gut, denn mein LüRa ist sehr warscheinlich ne magnetische NULL !
http://webshop.rollershop24.de/product_car...++++++480%2E100
http://webshop.rollershop24.de/product_car...++++++480%2E110
dazu hab ich noch ein paar Fragen :-D
Ich fahre eine PX125 Bj. 81 mit nem DR177 rest original.
Nun scheint dieses Lüfterrad leichter zu sein, als das Originale; ich habe auch schon gehört, dass leichter = schneller :-D Bedeutes das auch, dass leichter = leichter kaputt ? oder ist der verschleiss des Motors viel stärker geworden ?
Muss ich ( ausser neu abblitzen ) da dann noch was umbauen ?
Ich möchte den Roller nämlich endlich mal ne Weile fahren können ;-)
thx -Liko-
ich würde die finger von diesen pk lüra lassen.
wenn schon unbedingt leichter dann montier ein elestart-lüra ohne zahnkranz.
der 177er dr ist gerade nicht für hohe drehzahlen konzipiert.
bis auf's neu blitzen der zündung sollte sich nichts ändern.
ciao, stefan
Das "Schauloch" deutet zumindest auf eine Kontaktzündung hin. Ist der Innenteil als Nocken ausgebildet ("nicht rund")?
Kontaktzündung gab's mit 6 und 12 Volt. Frage an die Zündungsprofis: Macht das einen Unterschied beim LüRa?
na jut, wenn das leichte Lüfterrad beim DR wenig Sinn macht, werde ich halt mein original Lüfterrad zum magnetiesieren einschicken :-D
Mist ich kann mein "Do-it-yourself Buch" nicht mehr finden :-\
Ich werde mein LüRa zum magnetisieren einschicken und wollte auch die ankerplatte zum checken mitgeben.
Das Lüfterrad habe ich bereits abgezogen und die 3 schrauben der Ankerplatte gelöst. Nun hängt aber die Ankerplatte noch an den Kabeln fest. Muss ich da etwa den Motor spalten, wenn ich die Stecker der Ankerplatte lösen will ? oder wie und wo kann ich die stecker abziehen ?
weiter hinten das kleine schwarze kästchen aufschrauben und den gummi-überstülper von dem schwarzen kleinen kasten abziehen!
Dann einfach die Kabel abziehen und durch das Loch im Block ziehen....
Ivo
Die Kabel gehen samt Stecker nach oben aus dem Gehäuse raus ins Kabelkästchen
Das aufmachen, dort ggf. Stecker trennen/abziehen, an der Zündspule
Stecker abziehen und bei Lusso Multistecker auseinanderstöpseln.
Dann einfach den ganzen Rotz durch den Kanal zur Lima rausziehen und gut... :-D
ciao, stefan
<{POST_SNAPBACK}>
Um wieviel leichter ist eigendlich ein Elestartlüra? Kann eins von nem Kollegen bekommen, und habe es gestern in den Händen gehalten(Ohne Zahnkranz). Es kam mir aber überhaupt nicht leichter vor, als das normale Lüra. Bringt das überhaupt was?
Klar bringt das Elestart was, weils doch 'ne Ecke leichter ist (sollte 2,1 Kg mit Zahnkranz haben).
Das originale, schwere Lüra hat über 3 Kg, da merkt man den Unterschied auf jeden Fall.
Ich fahr meine alle (mittlerweile 4 Stück...) ohne Kranz, haben dann so knapp 2kg (eines ist abgedreht auf 1,7 kg und hält ohne Probleme).
Lg, Heli
kennt jemand dieses lüra?
von welcher zündung ist das (12 oder 6volt)?
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn ein Innengewinde rund um die Mutter für den Schwung vorhanden ist (für einen Abzieher) ist es ein seltenes 6V- Unterbrecherradl, von 1977-1979 für Veloce, g.t.r. und t.s. bzw. die ital. P125X ohne Blinker mit 6V
Ist eine Nut für den Seegering, was ich aber eher nicht glaube, dann ein normales 6V-Radl für den kleinen Konus.
    • Wenn die 98er HD aus der Dellorto Kiste kommt sollte das passen, wenn es gemessene 0,98mm sind, dann würde ich mal mindestens auf 105 gehen.     Du hattest mich doch noch überredet eine 65er Nebendüse reinzuschrauben!
    • ja stimmt - Sie einfach beim Amt oder sonst wo ankacken  Anders wird es wohl nicht besser
    • Glaube mit M232 mit 62 Hub musst  aufpassen. Für vernünftige Zeiten muss da schon viel gespacert werden.    Ich hab’s damals gelassen und bin bei 60 geblieben.
    • In meiner unmittelbaren Nähe wohnt ein "Hartzer Paar". Können beide nicht mehr arbeiten weil sie ja beruflich so überlastet wurden...ist aber eigentlich Nebensache, zaubert nur ein klareres Bild von dem was jetzt kommt. Der Herr und die Dame haben es geschafft Nachwuchs zu zeugen, der bereit um die 18 Jahre sein müsste. Hat sich aber ab ca. 10. Lebensjahr im Keller verschanzt und es waren nur Geräusche von Ballerspielen über Dolby zu hören. Natürlich jetzt auch komplett verstört und nicht arbeitsfähig der Jung. Was mich aber am meisten ankotzt- nahezu wöchentlich werden vom "Tierschutz" Tiere geholt, aktuell 3 Fußhupen, die rund um die Uhr kläffen und dazu 5(!) Katzen. Alles in einer 70qm Bude. Man muss jetzt nicht meinen, dass die Tiere gerettet wurden. Das Maximum ist einmal am Tag die Tiere rauszulassen- Gassi gehen kennen die glaube ich gar nicht! Scheiße wegmachen- zu umständlich, Beutel vergessen usw. Schön vom Amt bezahlt und vom "Tierschutz" geduldet bzw. nicht kontrolliert. Ich bin jetzt nicht der Stasi Typ und kacke die irgendwo an aber da muss man doch was machen können. Wenn ich sie persönlich anspreche, meinen sie natürlich die Retter der Welt zu sein und haben gar kein eigenes Bild von ihrem Handeln! Ich kann dann auch meinen Zorn nicht so in geregelte Bahnen lenken   Sorry- die Nummer drüber mit dem Kater ist natürlich ne Spur heftiger aber das musste mal raus!
    • Mit Elektrik kenne ich mich ehrlich gesagt sehr wenig aus. Wenn das Problem am Polrad liegen sollte, muss ich es dann wechseln? Meinst du, ich sollte auch alle Kabel und Stecker prüfen? Ich habe tatsächlich die Kabel am Relais und Spannungsregler geprüft, alles sah in Ordnung aus.
