Oldtimer?
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 447Tsd
  • Neuzugang:    Polo C    05/1983    47000km    O-Lack
  • fast fertig...
  • Ich bin dem Größenwahn anheim gefallen.   Maserati Merak SS. 38T Km auf der Uhr, aus Österreich und jetzt in HH
ich hab' die Ducati auseinander gaynommen, ich tumber Knecht, auf der Suche nach Ersatzteilen. :-D
allerdings war ich Freitag fett krank, so richtig gemütlich war die Tour nicht, es hat auch sehr lange gedauert,
bis das Schlingergefühl von der Fähre verschwunden war.
bitte keine Kommentare mehr zu der Maschine, ich weine auch still vor mich hin.
die Pussis haben sich gefreut, sicher, eben gab es Hühnerbein.
der BMW 3.0 CS ist auch geil, der braucht dringend eine Kriegsbemalung und einen riesen Heck Flügel.
Hatte ich vorher.....
123! auf jeden fall ist super geil! Habsch mit mein Vater in nm Citrön SM verbaut ist 1A kann ich nur zu raten!
die habe ich in einigen fiat 500/126 und citroen DS verbaut , besonders die DS bekommt ein viel besseres startverhalten bei warmen motor.
Super, dann muss so ein Teil her. im MG-Forum kommt die 123 ziemlich schlecht weg, allerdings schreiben da auch fast nur Originalteilehorste die auf Unterbrecherzündung schwören :-D
hol dir so einen verteiler und optimiere gleich mal die einstellung mit dem
Praxishandbuch Zündanlagen: Grundlagen Einstellen Optimieren (Gebundene Ausgabe)
ISBN-10: 3898804968
finde das buch ganz brauchbar und es ist tatsächlich praxisnah geschrieben.
Danke für den Tipp! Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob das Buch nicht eine sinnvollere Anschaffung wäre wenn ich weiter mit der Unterbrecherzündung rumwurschteln würde... Wenn ich das richtig verstanden habe, baut man die 123 ein, wählt die für den Motor geeignete Zündkurve aus, blitzt ab (und korrigiert ggf.) und das wars?
Artikel Oldtimermarkt
theoretisch ja, aber man kann ja evtl. noch was optimieren.
du willst es ja nicht gleich wie die horste aus dem MG forum machen....
Und das wäre?
den zündzeitpunkt :-D
evtl. kannst ja hier noch was holen.
wenn das ding dann noch programmierbar wäre könntest hier zusätzlich spielen.
beim käfer wird immer (mit fliekraft) 10 grad vor OT im leerlauf und 32 grad maximal bei 3000 eingestellt.
mit scharfer nocke könnte man aber im leerlauf bis 18 grad gehen und je nach brennraum bis 38 grad.
wenn man dann noch bei teillast (analog frühdose) mehr vorzündung gibt macht es auch einen schlanken fuss.
ein loch im kolben....
ach was, ist doch kein roller.
Ja, das muss selbst ich zugeben.
Das klingt als 2-takt fahrer vielleicht etwas paradox, aber Motorboote gehen mir mit ihrem Lärm richtig auf den Sack. Da Segeln z.B. 100 Schiffe auf der Förde - also viel Verkehr - aber obwohl sich alle Bewegen ist es leise. Dann kommt 1(!) Motorboot und die Ruhe ist dahin.
Wenn aber Mobo, dann so einen Klassiker wie Riva...
...aber nur wenn auf der heckklappe auch ne Else im Bikini liegt :-D
gibt´s überhaupt andere Motorboote neben RIVA :-D :-D :-D
Riva Motorboote werden serienmäßig mit Else auf der Heckklappe liegend ausgeliefert.
Kostet Aufpreis, wenn Du die nicht willst.
Rot ist ja eher was für ital. Karren, aber es steht dem Kätzchen auch gut.
die bilder von ratte erinnern irgendwie an das paar aus frankreich mit dem oldtimerswingerclub.
Ob der Motor jetzt 5 PS mehr oder weniger hat, mir reichts wenn er zuverlässig und sauber läuft. Deswegen auch keine scharfe Nocke, Webervergaser und andere Schweinereien, passt momentan leider nicht ins Budget :-D Hab den neuen Verteiler heute bekommen und werde mal mit max. 34° bei 5800 anfangen, das sollte laut Motornummer und Tabelle die passende Kurve sein. Statisch wird auf OT gestellt sagt die Anleitung, original wären auch 10° vor OT. Programmierbar ist das Ding nicht, aber bei den 16 Kurven wird schon was dabei sein. Jetzt muss nur noch das Wetter am Samstag passen, das wird sonst lustig mit Heckantrieb und Sommerreifen auf verschneiten Strassen...
@ratte
Sexy, schraubst du immer mit Absätzen? :-D
bei statisch auf 0° wird der Eimer weder laufen noch anspringen, ich sprech da aus Erfahrung,
das mit den 10° hört sich schon besser an.
Ohne ein Drosselklappen Poti wird es eh nix mit mehr Frühzündung bei halbgas bla, eine von
den Kurven wird schon passen, sicher wär es anders noch geiler gewesen, mit 5 PS mehr
insgesamt hat das nix zu tun, die volle Leistung hat das Ding auch wenn der Verteiler auf
die maximale Frühzündung fest genagelt ist.
Großväterchen, lies mal hier :-D
Da steht:
Static-timing is on TDC for all MGB-engines.
Das Teil stellt den ZZP unter 500u/min auch auf OT damit die Karre besser anspringt. Ich berichte mal am WE.
gut Ihr Erbsenzähler, meine Kiste nudelt im Standgas bei 10°
und voll ausgayrückt bei 28° vor OT.
sie springt super an und läuft auch gut, noch ohne Poti.
ja leck mich doch am arsch.
Seit Juli 2008 mein wirkliches Alltagsfahrzeug: Ford Taunus L Bj. 9/73; 1,6Liter; 72PS Hält bis jetzt durch. Toi, toi, toi.
Julio
insgesamt hat das nix zu tun, die volle Leistung hat d as Ding auch wenn der Verteiler auf
angeblich gibt es die dinger auch mit unterdruckanschluss*.
* vermutlich dann mit drucksensor statt dose
aber mir egal, weil ich eh spritze fahre :-D
Bearbeitet von gravedigger
stimmt, da fällt mir ein das kann die Supersport von '89-'90 auch,
Zündung verstellen mit Unterdruckleitung, bin ich nur nicht drauf
gekommen gerade.
ansonsten stehe ich der Einspritzung in Deinem Auto eher skeptisch
gegenüber, egal was die kann, aber das ist wohl eine Frage der Ein-
stellung.
ich dulde in meinem Fahrzeug keinen Rechner der schlauer ist als ich,
soweit kommt es noch.
Volvo 164 E Bj. 1969 - 3 Liter R- Sechszylinder - Bosch D-Jetronic 160 PS
4 Gang Overdrive mit kurz übersetzter Hinterachse - Beschleunigt heftig!
Wenn er nur endlich mal fertig wird.
:-D Absolut nachvollziehbarer Standpunkt, bin da völlig d´accord! :-D
So, ich hab den 123 Verteiler heute eingebaut. Springt super an, endlich ein richtig sauberer Leerlauf und nach der ersten Testfahrt bin ich restlos begeistert. Nun noch Vergaser synchronisieren und dann kann ich mich endlich an die Karosserie von dem maroden Engländer machen :-D:-D
