Wie kriege ich den Zahnkranz vom Lüra?
Hallo!
Hat jemand einen Tip für mich wie ich den Zahnkranz vom Elestart-Lüfterrad abbekomme? Ich will ja nichts kaputtmachen. Muss das Rad danach gewuchtet werden?
Danke schonmal,
Finn
Runterhebeln mit nem Schraubenzieher oder so. Nur an den Lüfterflügeln ansetzen, der Rand zwischen den Flügeln ist eher instabil. Neu gewuchtet muss das Ding nicht werden.
Russen empfehlen:
Alten Schlitzschraubendreher mit breiter Klinge oder anderes Stück Metall, welches sich gut und alleine auf den Kranz ansetzen lässt, mit dezenten Hammerschlägen und 2-4 cm Abständen rundherum führen. Oder in der freundlichen Schlosserei runterpressen lassen.
Russenmethode funzt wunderbar!
<{POST_SNAPBACK}>
ja, funzt wunderbar...und so russisch find ich die methode gar nicht.
das hebeln ist meiner meinung nach nicht zu empfehlen, wegen dem dünnen rand, wie vespaflow schon geschrieben hat :-D
Hab bei meinem auch den Kranz runtergehebelt. Bei sind leider 3 Stücke vom Rand (zwischen den Flügel) rausgebrochen. Das geht leider so schnell... :-D
Hab davon mal ein Bild gemacht und es dem Worb geschickt. Der meinte müsste man trotzdem nicht neu wuchten...
runterkloppen ist kein problem.hab mich bei mir sogar gewundert wie einfach das ging... :-D zwei drei schläge rundherum und es viel ab?!
naja viel erfolg
... und hüpft nach dem abspringen meist lustig durch die Werkstatt...
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
gut zu wissen, dann werde ich es vorher festbinden. :-D
  • 1 Jahr später...
Na, das passt jetzt am ehesten zu meiner Suche...
Hab ein 200er Elestart Lüfterrad angeboten bekommen. 2- 3 Macken hat es wohl seit dem Abhebeln des Kranzes. Sollen aber alle "kleiner sein als der Fingernagel des kleinen Fingers einer Frau :plemplem: ". Fragt sich nur wie lang die Fingernägel sind :-D Muss man da wirklich nicht neu wuchten? Die Flügel sollen in Ordnung sein, lediglich zwischen den Flügeln soll ein wenig rausgebrochen sein. 30 km fahren und für kleines Geld einsacken oder "Finger davon"?
Ein Bild wäre sehr hilfreich um da was sagen zu können.
So Jungens und Mädeln,
gesetzt den Fall, man wollte den Kranz mal irgendwann wieder drauf haben, ist das möglich?
Und ist der Kranz überhaupt so schwer, dass man davon was merkt? Also was positives? Außer zu erwartenden Vibrationen?
Kann daztu mal eriner was sagen?
Haaaallllooooo! Ist jemand da, der mal was dazu sagen könnte?
lüfterkranz und elestarter sind schwul
gut, der ring hat so 100 gramm und sollte auch wieder zu montieren sein.
aber am besten gleich den ring drauflassen.....weil männer eh hp4 fahren.
