Hoffmann
@ Olli : Ist eigentlch kein Hexenwerk, hab hier mal alle Einzelteile aufgelegt ( vielleicht hilfts was ):
http://www.germanscooterforum.de/topic/248386-restaurationsbericht-hoffmann-ha/page__view__findpost__p__1067420892
@ Bernd : welches Teil fehlt Dir da ? Wäre doch gelacht, wenn sich nix findet.
Grüsse
Gerhard
@Gerhard
sorry, vorher falsch in dein Topic gepostet...
danke fürs Bild, also bei mir fehlt "nur" das Teil in welches die Welle direkt
hineinragt und die Schnecke drauf hat. sozusagen das Achsialteil des Antriebs .....
Gruss Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
eigentlich steht die Hoffi gar nicht auf´m Plan, da die VNB noch wartet, aber es juckte so in den Fingern :-D
Hab die Tage in der Bucht ein altes Hella Rücklicht ersteigert, ist zwar nicht 100%ig das richtige für die 2te Serie und erst recht nicht für mein Bj, da gehört ja ein Ovales dran, aber das runde gefällt mir auch ganz gut und bis ich ein Ovales auftreibe bleibt es erst mal dran.
leider hatte es ein falsches Glas drin, ein Vorbesitzer öffnete den Aluring und fummelte das Glas rein, der Aluring war dadurch eh hin und in dem Eber Rücklicht war das richtige Glas, hab ich so erst mal umgebaut.
Eber Rücklicht und Hella :
post-26448-0-29550300-1360441870_thumb.jpost-26448-0-00123500-1360441914_thumb.j
Heute habe ich noch ein Ovales ersteigert, leider gibt es da auch zig Varianten bei Hella, bin mal gespannt ob das richtig ist, wenn ja werde ich wohl beide lackieren und dann auswählen welches dran kommt.
Eine recht gute Rücklicht-Übersicht gibt es hier, leider ohne genaue Bezeichnungen, sind alles Repros:
http://www.classische-technik.de
Wie man sieht hab ich auch ein wenig den Lack aufbereitet, wieder mit 2000er Nass und danach etwas poliert.
post-26448-0-00213700-1360442537_thumb.jpost-26448-0-46958900-1360442558_thumb.j
post-26448-0-38123800-1360442718_thumb.jpost-26448-0-39495400-1360442759_thumb.j
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli KS
Gruß Olli
Klasse, was du da aus dem Lack rausholst! Die HA wird richtig Super!!!
Dass es bei den Hoffmännern sowohl die genieteten Aluembleme als auch die Emaille Embleme auf der Kaskade gab, ist ja bekannt... Ist euch aber schonmal aufgefallen, dass es aber bei den Emaille Emblemen auch wieder Unterschiede gab?
Es wurde scheinbar unterschiedliche Blautöne gewählt und auch das Hoffmann "H" war unterschiedlich groß...Weiß jemand mehr darüber?
post-8056-0-16053500-1360446971_thumb.jp
Servus Männer,
hab meinen HA Motor frisch gespalten, keine weiteren Überraschungen mehr.
Zwei Fragen ohne das ich weiter viel Lesen Muß.
Mein Schaltbolzenhalter ist nicht mit diesem " Zackenblech" gesichert sondern nur mit vier Sicherungsblechen
wie das Lüfterrad. Ich habe das bem Minifrank auch so gesehen. ist das OK oder wo gibt es das Sicherungsblech?
Meine 4 Befestigungsschrauben sind ziemlich ausgelutscht, hat jemand ne Quelle von diesen Schrauben ?
Bilder
Danke und Grüsse
BErnd
von Edith für Frank
post-13679-0-56870600-1360451630_thumb.j
Voila, sind dieselben wie beim Lüfterrad, sogar mit Sicherungsbleche fürs Lüfterrad, kleb's se dann trotzdem rein. SCK hat's:
Artikelnr. 7673460
Gangrad-Spiel kriegst bei der Bauart durch Abdrehen der Hauptwelle in Griff, machen wir immer so.......
Klaus
Bearbeitet von beatle
zur Schraube am Lenker kann ich noch nichts sagen, da war ich noch nicht dran.
Das kleine Loch in der Sicke hat meine HA auch, vielleicht ist das Trittblech auch bei anderen Modell verwendet worden, an welchem dort eine Trittleiste endet, oder es ist Produktionsbedingt da drinnen, als Zentrierung beim Stanzen oder so ?
Das große Loch sieht nachträglich gemacht aus, was auch den Rost an dem Loch erklären würde, hat meine HA nicht.
Gruß Olli
Guten Morgen,
also bei meiner ist das noch ziemlich Orginal so.
An der lenkerklemme schaut es aus als wäre an dem Loch
eine Halterung für Kabel gewesen, fehlt bei mir auch... ist
aber Vermutung
Ein Loch am Trittbrett Hinten ist für die Klemme vom Winkelantrieb.
Das andere ist vielleicht als " Wasserablauf" bei mir auch so. Die
zwei anderen scheinen im laufe der Jahre dazugekommen zu sein :-D
Unter dem Gummitritt ist ja die Schweissnaht wo die Trittbretter
verlängert wurden, vielleicht hat das damit zu tun...
Grüße Bernd
post-13679-0-84111600-1361005144_thumb.j
post-13679-0-68901800-1361006792_thumb.j
Guten Morgen,
hätte mal eine Frage bezüglich den Sicherungsblechen bei den
HA KUWE-Simmeringen.
hab diese Bleche sauber herausbekommen, kann aber nirgendwo
bei den Bekannten was "in Neu " finden.. ist das so ?
Hab bezüglich Dichtungssatz und Lager beim Peter Erhorn angefragt,
sonst jemand eine Empfehlung bezüglich der Götze 18X35X8 Simmeringe KUWE ?
Hier Bilder
danke Bernd
post-13679-0-34668700-1361096199_thumb.j
Servus
die unteren Teile wo die alten Simmeringe drinnen sind kannst du in den Kübel werfen. Die Bleche hat der Erhorn neu, passen aber nicht richtig. Die alten mit Aceton reinigen, in das Gehäuse rein und die neuen Simmeringe mit Dichtmasse ( dünn) vorsichtig reinklopfen. Passen alle Simmeringe von 48-51.
Zu meiner Frage wegen der Schraube im Lenkerkopf: Die Schraube gehört rein und ist der Lenkeranschlag für die rechte Seite. Ist zwar russisch aber original - habe ich bei einer O-Lack Ha gesehen.
Robert
Die neuen Simmeringe die es zu kaufen gibt sind zu klein, das Blech ist praktisch eine Distanz und dient der Fixierung und Stabilisierung des Wellendichtringes. Auch die Simmeringe ab 53 sind ja in Blech verpresst, habe noch nie in einem Motor andere gesehen. Würde auch bei den Kurbewellensimmeringen nicht expermentieren, als drehzahlabhängige Dichtringe sind sie ja am meisten beansprucht.
Robert
Dann stelle ich aber mal die berechtigte Frage, warum es diese Blechteller nicht zu kaufen gibt.
Alles Mögliche wird nachproduziert, nur irgendwie diese Dinger nicht.
Warum gibt's die nicht bei SIP, SCK & Co.?
weil kein interesse besteht:
http://www.germanscooterforum.de/topic/225183-nachfertigungsaktion-blechsitze-kuwe-siris/page__view__findpost__p__1066913957
