Hoffmann
Hi zusammen,
Meine Hoffmann ist fertig und hat Tüv.
Habe jetzt ein Problem mit der Zulassung. Weder der TÜV noch die Zulassungsstelle können das Datum der Erstzulassung eintragen.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und wie kann es gelöst werden?
Alten Brief hab ich nicht - klar
Bearbeitet von strichacht
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314,4Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
bei fehlendem originalbrief orientiert sich der tüv bei der §21 an den produktionszahlen. wenn deine fgst.nr. also beispielsweise in 1952 gebaut wurde, trägt der tüv das datum 1.7.52 ein.
frag mal den matthias. der hat die produktionszahlen für die baujahre zusammengestellt.
Normalerweise tragen die dann den 1.7 des Baujahres ein. Kann man anhand der Fahrgestellnummer auch gut einkreisen. Ggf reicht denen das ja.
Aussage TÜV ist dass sie es nicht rein schreiben dürfen. Lediglich in den Notizen steht "nicht vor 1.7.1953"
Und der Zulassungsstelle reicht die Notiz nicht. Die wollen das bei den Fahrzeugangaben unter "B" haben
Wieso muss man wegen so einer Sache so viel Stress machen...
Hat das der TÜV bei dir in Feld "B" bei den Fahrzeugdaten eingetragen oder auch nur als Notiz? Weißt du das noch?
Ich hab ein Brief, aber das Prozedere ist ja immer dasselbe. Würde Dir eine Briefkopie helfen?
Ne Briefkopf bringt da nicht viel er hat ja quasi durch den 21er en "brief" nur ohne Ez. :/
Gerade vor 14 Tagen bei meiner Messerschmitt ein 21.iger machen lassen. EZ wurde vom Prüfer kommentarlos auf den 1. Juli gesetzt. Kenne ich auch ehrlich gesagt nicht anders.
Ja worscht hat Recht
Problem ist auch, dass der TÜV in Nürnberg ist und die ne klare Meinung haben.
Ich werde morgen nochmal zur Zulassungsstelle gehen (das ist übrigens in Mainz) und werde einen neuen Versuch starten.
das wird nichts nützen, da die zur aussstellung der zulassungsbescheinigung teil1 in verbindung mit der abe (§21) ein erstzulassungsdatum brauchen, das sie unter B eintragen können. und ein vermerk im notizfeld reicht da einfach nicht, weil die gemeine verwaltungsfachangestellte die daten aus der §21 in die entsprechenden felder in ihrer anwendung zur erstellung von fahrzeugdokumenten übernimmt. bei einem fehlenden datum kann sie nicht einfach irgendwas eingeben, weil sie dann gegen die informationen im vollgutachten gemäß § 21 StVZO handeln würde. das wird er/sie nicht machen, wenn ihm/ihr der job lieb ist.
mich wundert allerdings, dass der tüv das erstzulassungsdatum einfach freilassen kann und dass das nicht von der zulassungsstelle bemängelt wird.
ich würde mir eine andere prüfstelle (vielleicht in einem anderen bundesland) suchen, die vernünftigerweise ein erstzulassungsdatum einträgt. die regelung 1.7.xxxx in verbindung mit dem nicht bekannten tageszulassungsdatum ist seit gefühlten hundert jahren usus....
Bearbeitet von andreasnagy
Danke Andreas für die kompetente Rückmeldung !!!!!
Eine komplette neue Abnahme will ich nicht unbedingt machen zumal ja einige Eintragungen erforderlich sind.
Ich geh dann morgen früh zu unserem TÜV und frage dort mal nach dem Vorgehen. Vielleicht können die ja ihre Kollegen in Nürnberg überzeugen ein EZ Datum einzutragen.
das ist eine gute idee. ich hätte dem tüv-vogel für diese §21 ohne gefülltes erstzulassungsdatum keine kohle abgedrückt! letztendlich bist du kunde und wenn er aus-was-weiss-ich für gründen dort kein datum eintragen kann, hätte er entweder mit der zulassungsstelle über das vorgehen rücksprache halten können oder aber darauf hinweisen müssen, dass er die dienstleistung nicht erbringen kann, weil mit dieser begutachtung keine einzelbetriebserlaubnis durch die zulassungsstelle erlangt werden kann. also, datum oder kohle zurück. fertig!
ansonsten beschwerde !
Denke ich auch... Ohne Eintrag einer Erstzulassung ist das Gutachten schlicht und einfach unvollständig und "wertlos"!
Danke für euer Feedback! Der Tüv in Nürnberg macht das immer so und es hat hier anscheinend noch nie ein Problem gegeben bei der Zulassung....... Aber jetzt weiß ich zumindest wie es sein sollte/muss. Bin auf morgen gespannt ;-)
Update vom TÜV
Kein Ingeniur da - ich soll das per Email an den TÜV Süd adressieren.
Bis zum Zementbahnrennen wird das evtl nix mehr. Muss ich dann halt mit Hänger anreisen
Das ist ja ärgerlich....
Auf dem Flyer vom Treffen steht, dass nur zugelassene Fahrzeuge teilnehmen dürfen. Klär das vielleicht vorher nochmal ab!?!
danke für die Info!!
Tageszulassung sollte eigentlich möglich sein. Kläre ich ab.
Ich weiß wer heute abend einen ausgibt :)
Fast worscht
Kurzfassung: Zulassungsstelle trägt Datum ein aber es war noch ein Fehler im Gutachten. TÜV Nürnberg korrigiert das am Montag.
Dann ist das hoffentlich überstanden
Es wird der 1.7.53 eingetragen
War spannend - die Chefin der Zulassungsstelle hatte sich der Sache angenommen und mit dem Tüv gesprochen.
Problem ist jetzt die Fahrzeugklasse unter J.
Hier steht das was für die Hoffmann mit 125 ccm korrekt ist. Aber das passt nicht mehr zu den 150 ccm des VL3 Motors.
Der tüv muss also die Fahrzeugklasse ändern.
Die Teilnehmer vom Hoffmann Rennen kommendes Wochenende würden wir bitten wie letztes mal ggf vorhandene Schlüssel von Hoffmann Schlössern mitzubringen, damit wir diese innerhalb weniger Minuten vor Ort kopieren können. Dadurch sind schon ca 50 von 252 möglichen Kombinationen zusammen gekommen. Hat dann jeder was davon.
Hallo wo bekomme ich für meine HB einen Unterbrecher bei den Shops gibt's keinen für die HB Gruß Roland
Ich hab meinen damals bei einem der osterhaus Brüder gekaufT. Musst mal googlen Osterhaus, Elektrik und Oldtimer. Er fragte mich noch nach der Position, da es wohl für die alten Bosch zwei gibt. Hab ein Bild gemailt und schon hatte ich ihn
ich hab nen kleines Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Bin gestern mit meine Hoffmann gut 100 km zu 2 gefahren, zum Schluss hin hatte sie ab und an mal Fehlzündungen und die letzten km ging gar nix mehr. Sie ist zwar angesprungen aber beim Gasgeben wieder ausgegangen mit sehr viel gasgeben bin ich grad so nach hause gekommen.
In Darmstadt hat sie das kurzzeitig auch schon gemacht ist dann aber wieder gelaufen.
Grüße Rene
ich tippe mal auf die innenliegende zündspule, rene... ist das noch die originale?
wenn ja, dann raus damit und zu laubtec schicken,,,
Puh da hab ich keine Ahnung Andreas. Kann man irgendwie messen ob die kaputt ist?
Ich denke mal dann schicke ich die komplette Zündung zu laubtec das die alles durch checken, Kondensator, Lichtspulen und wenn nötig Polrad magnetisieren, so das ich dann mal ruhe habe.
